• MuurlingJunior
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 11-11-2025
Hoi Allemaal,
Ik hoop dat dit de goede plek is om dit neer te zetten. Maar ik heb sinds vandaag nieuw werkgeheugen.
Ik ben van 16 GB naar 32 GB gegaan met 2600 MHz. Deze krijg ik alleen in mijn profiel niet aangepast.
Zoals hieronder zie je dat ik het profiel naar profiel 2 aangepast heb. Waas 3600 MHz staat. Echter zie je bovenin bij DDR Speed dat die deze niet aanpast. Ook na het opnieuw opstarten niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w4TW0g_eIBpRnhf4uK24NHYuuis=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aqsawdBNPZe2VAYS864gWhtb.jpg?f=fotoalbum_large
Ik hoop dat jullie kunnen helpen!
  • corporalnl
  • Laatst online: 22:42
Welke hardware heb je exact allemaal?
Wat heb je zelf nog meer onderzocht, gevonden en gedaan?
  • MuurlingJunior
Hoi ,
In de foto zie je mijn moederboard staan!
DDR4 werkgeheugen 3600 MHZ.
Ik heb onderzocht dat je het op deze manier moet veranderen. Ik kan niets anders vinden. Maar bij mij blijft die op 2133 MHZ staan.
  • BHStar
  • Laatst online: 21:11
Heb je je bios opgeslagen na de aanpassing?
Is het voltage mee omhoog aangepast? Vermoedelijk 1.35v?
Heb je gechecked of t ram in de QVL lijst van je mobo staat?
Edit: je mobo ondersteund ook geen 3600 met je huidige CPU:
For AMD Ryzen Gen3 (R5/R7/R9)
Supports 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 4000/ 4133 MHz (by A-XMP OC MODE)
For AMD Other CPU
Supports 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466 MHz (by A-XMP OC MODE)
[ Voor 45% gewijzigd door BHStar op 28-11-2021 10:42 ]
  • Flitzer
Je moederbord zal starten met de default DDR snelheid en daarna proberen om de snelheid van het XMP profiel toe te passen. Als dit faalt dan zal het moederbord terugvallen op de maximaal mogelijk standaard DDR snelheid (2133MHz voor de 2700X). Bij een fout is er een vertraging merkbaar en een aantal 'beeps' voor de fout. XMP is een overclock die na selectie wordt toegepast bij opstarten en dus geen gegarandeerde snelheid van het geheugen in jouw configuratie.
De snelheid die je daadwerkelijk gebruikt na booten kun je bijvoorbeeld zien in de Task Manager of met een tool als CPU-Z. Zie ook dit artikel van PC Gamer over XMP.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:08
Update eerst het BIOS van het moederbord maar eens want dat is al meer dan 2 jaar oud.
  • MuurlingJunior
BHStar schreef op zondag 28 november 2021 @ 10:39:
For AMD Other CPU
Dit zou dus betekenen dat ik mijn Moederboard moet upgraden om de 3600 MHz uit mijn werkgeheugen te halen?
  • Uszka
MuurlingJunior schreef op zondag 28 november 2021 @ 12:41:
Eerst het BIOS updaten en testen met je huidige setup voordat je nog meer gaat vervangen.
Welk RAM heb je exact?
  • BHStar
Of je CPU ;). Je kan t geheugen wss in de bios instellen op 3466 met dezelfde timings (als 3600). Probeer dat eerst eens, dan kan je eventueel daarna aangepaste timings proberen om t net wat vlotter te krijgen. Ik zou voor die paarhonderd MHz niet per se nieuwe hardware aanschaffen.
  • MuurlingJunior
Uszka schreef op zondag 28 november 2021 @ 12:49:
Corsair Vengeance LPX DDR4 32GB 3600 MHz
Momenteel even een USB aan het zoeken om de BIOS te updaten.
[ Voor 10% gewijzigd door MuurlingJunior op 28-11-2021 12:59 ]
  • Uszka
MuurlingJunior schreef op zondag 28 november 2021 @ 12:57:
Exacte type, zoiets als CMK32GX4M2D3600C18?
En het versienummer. Dat vind je op de modules.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h8I-dkjtTABMDgSRULAHpyTmNuA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JOmvOE462ivgzrdz3nYmKe42.jpg?f=fotoalbum_large
  • MuurlingJunior
Uszka schreef op zondag 28 november 2021 @ 13:01:
CMK32GX4M2D3600C18 klopt! Versie nummer moet ik zo even mijn desktop openen.
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Don't vote for stupid
@Uszka Ik interrumpeer even in dit topic want ik heb nagenoeg hetzelfde probleem echter na een CPU en biosupgrade, wat is precies de verdeling van die versies?
Ik heb namelijk 4.24, is er een lijst met versies en diens comptabiliteit?
Wear Sunscreen!
  • BHStar
Humma Kavula schreef op zondag 28 november 2021 @ 13:05:
Je kan op de support pagina van je moederboard-fabrikant de lijst vinden met compatible hardware, zowel voor CPU's als geheugen (edit: en de combinatie ervan)
MuurlingJunior schreef op zondag 28 november 2021 @ 13:05:
Je geheugen staat niet in de compatibility lijst van MSI. Maar alsnog, ook al deed het dat wel, ondersteund je mobo geen 3600 met je huidige processor. Dat hoeft geen ramp te zijn, ik zou 'm alsnog eerst op 3466 proberen.
[ Voor 32% gewijzigd door BHStar op 28-11-2021 13:11 ]
  • MuurlingJunior
BHStar schreef op zondag 28 november 2021 @ 13:08:
Ik zal hem even op 3466 proberen te zetten. Nadat ik mijn BIOS heb geupgrade. het verschil tussen 3466 en 3600 is bijna niet te merken denk ik?
  • Humma Kavula
Humma Kavula
@BHStar Die versie nummers staan dus niet op op de lijst, alleen het type.
En mijn type staat wel op de lijst vandaar mijn vraag aan @Uszka of er ergens een lijst zou bestaan waar duidelijk staat welke versies van dit type geheugen daadwerkelijk werken want als ik google komt er alleen maar wisselvallige berichten tegen dat het eigenlijk een loterij met compatbiliteit van CPU en MB.
Wear Sunscreen!
  • BHStar
MuurlingJunior schreef op zondag 28 november 2021 @ 13:15:
Dat zal niet heel groot zijn inderdaad.
Humma Kavula schreef op zondag 28 november 2021 @ 13:15:
Ah, my bad. Ik ben nog geen lijsten tegengekomen zonder versienummers. Staat er niks benoemd over CPU-compatibiliteit bij je mobo-fabrikant?
  • Uszka
Duidelijke lijsten zijn er niet, deze geeft een idee welke versies er zijn. Qua compatibiliteit met Ryzen is het vooral de ervaring uit de praktijk.
