  • iplaynaked
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 27-06-2023
Hoi,
Ik probeer pihole te installeren op mijn rasberryPi zero w2 maar kan niet connectere via SSH.
Mijn provider(telenet) laat mij niet toe om DHCP te reserveren dus moest ik een 2de router tussen die van mijn zetten (D-Link router).
Via de admin page op D-link ben ik er wel in geslaagd om de DHCP Ip te reserveren voor RasberryPi en hij komt ook tussen de lijst van alle apparaten verbonden ik kan ook via console pingen op deze ip en alles lijkt in orde.
Nu ik via putty SSH probeer te connecteren krijg ik een melding "Connection refused"
Ik zit al een week vast met deze probleem en heb alle mogelijke oplossingen online geprobeerd.
Verder heb ik opgemerkt dat mijn Ipv6 wel verbonden is met de internet maar Ipv4 niet. sommige sites werken ook niet dus ik vermoed dat de probleem hier ergens zit.
Weet iemand hoe ik deze probleem kan oplossen of omzijelen?
Alvast bedankt
Windows 10
Rasberry Pi zero W2
Telenet Router
D-link router
Ethernet to USB mini (voor rasberry PI)
Rasbian OS
Ipv4 te herstellen (niet gelukt)
Alles opnieuw te installeren ( vanaf rasbian op sd card flashen)
Files manueel via pc te herstellen
SSH file zonder extension in Boot folder
  • laurens0619
  • Laatst online: 11:16
Je moet ssh file in de root zetten, niet boot folder
  • iplaynaked
laurens0619 schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 21:48:
Ik heb geen root folder alleen overlays
  • laurens0619
Je hebt geen root map?
Aargh cannot divide by zero
Je hebt _altijd_ een root op een fs
Root is de hoogste map. Als je sd bv op e: zit dan is de root e:\ en moet je bestand staan als
E:\ssh
  • iplaynaked
laurens0619 schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 23:30:
E:\ssh
Dan heb ik wel een ssh op de juiste map gezet ( D:/Boot )
Ik heb een nieuwe file aangemaakt en de .txt verwijderd zodat er geen extension is
  • laurens0619
Nee niet in boot maar in d:\
Ik neem aan dat je pc ook in de dlink router zit?
[ Voor 51% gewijzigd door laurens0619 op 28-11-2021 07:08 ]
  • eJazz42
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 06:26
Als ik zelf bij dit soort dingen vastloopt pak ik toch meestal een monitor en toetsenbord. Want een ssh file in de boot folder zou idd moeten werken. Dan kan je ook echt checken of alles goed werkt. Je kan dan ook via de command line checken of ssh aan aanstaat.
https://www.raspberrypi.c....html#enabling-the-server
Pi hole heeft overigens ook zelf een dhcp server ingebouwd. Die gebruik ik ipv mijn modem/router. Heb je ook geen extra router nodig.
  • iplaynaked
laurens0619 schreef op zondag 28 november 2021 @ 06:51:
Dat is wat ik ook heb gedaan de root folder noemt Boot D:\
en ja mijn PC is ook in de dlink router verbonden
[ Voor 8% gewijzigd door iplaynaked op 28-11-2021 14:47 ]
  • iplaynaked
eJazz42 schreef op zondag 28 november 2021 @ 07:25:
Bedankt, Ik denk niet dat ik verder keuze heb
Ken je een guide waar ze dit uitleggen hoe je Pi hole DHCP server kan gebruiken?
  • eJazz42
Ja helaas. Beetje omslachtig maar dan zie je tenminste wat je doet.
Dhcp:
https://discourse.pi-hole...-why-would-i-want-to/3026
De truuk is om de dhcp server van je huidige router uit te zetten. Dan werkt deze automatisch omdat hij dan de enige dhcp server is op het netwerk.
Succes :)
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:54
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
eJazz42 schreef op zondag 28 november 2021 @ 14:54:
Op de Telenet kan dat niet.
De D-Link is nu secundair (router) en doet ook iets raars op het netwerk.
Topicstarter snapt/kan al niet connecten met SSH naar de RPi en dan raadt jij aan om daar DHCP op te draaien?
  • eJazz42
Nadat alles werkt natuurlijk :) als je via scherm en toetsenbord kan zien waarom ssh uitstaat / niet werkt kan je daarna andere stappen nemen
Bij mij (kpn) kan je dhcp ook niet uitzetten. Maar de range kan je wel heel klein maken. Daardoor pakt de pi hole het erna over.
  • iplaynaked
ik heb het kunnen oplossen door een raspberry pi flasher te gebruiken en SSH in de instellingen aan zetten
Toch bedankt voor al jullie reacties en hulp!
Moest er iemand anders deze probleem hebben dan gebruik deze software om je SD card to flashen
https://www.raspberrypi.com/software/
Druk op SHIFT + CTRL + X om de om instellingen te kunnen aanpassen en vink SSH aan.
  • pboelhouwer
iplaynaked schreef op donderdag 2 december 2021 @ 14:45:
en hostname, wifi, local settings etc etc.
Gebruik het standaard voor je installs. blijft leuk (en populair) die "GOD modes" >:)
