Nieuwe fan voor GTX 1660 ivm ratelen
  • Klompled
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 30-03-2022
Hallo, mijn naam is Theo en ik heb een vraag,
Ik ben in het bezit van een geforce gtx 1660 oc 6g. https://azerty.nl/product...he-kaart-geforce-gtx-1660
Nu wil ik er een nieuwe ventilator op zetten maar weet niet waar ik die kan kopen.
Ik heb replace direct gebeld maar die kunnen hem niet leveren
Iemand enig idee?
Groeten Theo
  • Arunia
  • Laatst online: 09:42
Even voor de duidelijkheid, is de fan (ventilator) op de kaart zelf stuk? Of wil je een betere?
Je kunt als je het geheel wilt vervangen gaan voor aftermarket set, maar als het goed is kun je er redelijk standaard een fan in vervangen, maar iemand anders zal dat wel beter weten.
  • PD2JK
  • Laatst online: 09:18
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ik zou contact opnemen met Gigabyte support. In een ver verleden goede ervaring mee gehad, geen idee of dat nu nog zo is.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Arunia
https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Via Amazon.nl ook.
[ Voor 5% gewijzigd door Arunia op 26-11-2021 11:54 ]
  • Klompled
Ik heb nog garantie maar dan ben ik hem 6 weken kwijt en dat is te lang.
Ik heb geen vervanger, daarom wil ik een nieuwe en het liefst een betere.
Hij ratelt, en niet zo'n beetje ook.
[ Voor 11% gewijzigd door Klompled op 26-11-2021 12:28 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 09:25
br00ky
Aankoopadvies vragen mag... maar niet hier - lees eerst dit! gemist? Schopje naar Componenten Aankoopadvies.
Verder je topic even een duidelijker topictitel voorzien.
  • Klompled
Wat is een aftermarket set ?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Helemaal een nieuwe koeler, dus koellichaam + fan(s). (HSF). Bijvoorbeeld deze
  • Klompled
Is dat te doen qua montage?
  • anexis79
  • Laatst online: 09:52
Ratelen van een videokaart kan ook veroorzaakt worden door het gewicht van de kaart waardoor ie een beetje naar beneden gaat hangen in je pci slot.
Zet er eens een riser onder zodat ie horizontaal recht hangt ,heb je al voor 2 tientjes
Je kunt dit testen met een blokje hout of lego.
Mocht ie daarna nog ratelen bij volle belasting kun je altijd nog de ventilatoren vervangen
Path of Exile
  • Klompled
Ik heb nog steeds geen aftermarket set kunnen vinden voor mijn kaart?
Iemand die nog wat weet?
  • 2.DIE.4
  • Laatst online: 22-10 16:09
Als je de huidige fans eens demonteert, zal je achteraan een typenummer kunnen aflezen. Deze kan je sowieso in China bestellen, maar vind je dikwijls ook op Amazon voor +- 20 EUR.
Heb dat in het verleden ook al gedaan en kaart was weer als nieuw.
  • sapphire
  • Laatst online: 09:35
sapphire
Die-hard pruts0r
Of gewoon de shroud+fans er af halen en 2x 120mm/2x92mm fans er aan vast tierappen ;)
Gabriël AM5
  • 2.DIE.4
Dat heb ik ook al gedaan en was sneller en goedkoper, maar uiteraard qua esthetiek iets minder :-)
  • ruftman
  • Laatst online: 27-10 10:08
Toevallig heb ik van de week via e-mail contact gehad met Arctic met de vraag of hun Accelero aftermarket koelers op `nieuwe' videokaarten passen. In mijn geval een RTX 2060. Echter geven ze helaas aan dat de kans heel klein is dat de schroefgaten overeen komen. En dan is er ook nog een kans dat de hoogte van de grafische chip en/of cooler de montage erg lastig kan maken.
  • Bradford Cox
  • Laatst online: 22-10 11:07
Ik zou zelfstandig twee case fans aan je heatsink van je gpu monteren. Ik geloof als je deze youtube vid kijkt je genoeg vertrouwen hebt om het te doen. Is de goedkoopste oplossing waarschijnlijk en de meest stille.
