  • Pollins
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08-11 10:48
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen...
Ik ben een beetje aan het spelen geslagen met wat slimme apparaatjes in huis. Ik ben begonnen met wat KlikAanKlikUit producten om wat slimme oplossingen te gebruiken, maar vind de producten hiervan (KaKu) toch af en toe wat instabiel.
Wat wil ik bereiken (zoal):
* Uitlezen van het energie gebruik (gas\stroom etc.)
* Sensor bij binnen komen via deur en automatisch lamp aan gaat (en na x minuten weer vanzelf uit gaat)
* Stopcontacten via app aan\uit kunnen schakelen
* Rookmelders die bericht geven als er iets mis gaat
* Energieverbruik per apparaat
* Lampen via app kunnen bedienen (remote) etc. etc.
* Wellicht ook wat camera's
* En ook slimme thermostaten is een optie (heb nu een Honeywell systeem maar daar ben ik niet tevreden
over daar de knoppen de ventielen van de radiators niet goed sluiten)
Op zich geen hocus pocus. Maar ben geïnteresseerd naar een gebruiksvriendelijke, stabiele oplossing zonder al te veel code te hoeven tikken.
Wat gebruiken jullie zoal als smart home oplossingen? Wat is er te krijgen op de markt aan slimmigheden en een bewezen staat van dienst hebben?
  • Septillion
  • Laatst online: 21:10
Septillion
Dat is al wel een aardig pakket aan eisen. Zeker als je dat in één omgeving zou willen doen. Maar het zou prima in Home Assistant kunnen. Ben daar zelf erg tevreden over. Aantal dingen dat er mee integreert is amper te tellen.
En als je het op een supported platform zet hoef je zelden de code in te duiken of moeite te doen om het up to date te houden (incl het onderliggende OS). Ook al is het hebben van complexe mogelijkheden wel aanlokkelijk en ga je het later misschien wel doen :+ Maar voor de standaard zaken kan alles via de UI. Maar dit betekend niet dat de leercurve niet stijl is. Doordat HA heel veel kan zal je wel wat tijd moeten steken in het begrijpen van de filosofie. Maar dit is denk ik altijd de keerzijde van het hebben van onbeperkt mogelijkheden.
Nu zeg ik niet dat HA de enige oplossing is. Zeker als je geen problemen hebt met meerdere losse diensten en de cloud is er wel meer te krijgen. Maar ik ben een erg tevreden HA gebruiker.
  • Pollins
Dank voor je reactie. Nu heb ik dit in het verleden wel al eens geïnstalleerd gehad. Maar waar ik dan tegenaan liep is dat je niet alle smart apparaatjes ermee kan verbinden, die moeten dan weer voldoen aan bepaalde communicatie richtlijnen (ZigBee) of heb ik dat mis?
  • Septillion
Septillion
Nauwwwww, als het niet met HA kan verbinden dan kan je wel vergeten dat het met iets anders dan de software van de fabrikant te verbinden is :+ Dus dan heb je simpelweg twee keuzen: of dus (deels) bij dat ecosysteem blijven; of ze vervangen :+
Want wat ik al zei, HA ondersteund echt heeeeel veel integraties. Zigbee is maar een van de vele mogelijkheden. Dus ik zou nog maar eens goed zoeken of ze echt niet ondersteund worden (en eventuele beperkingen, is cloud een issue bijvoorbeeld) en bedenken of je met dat systeem door zou willen. Dat is dus een keuze die jij moet maken.
  • RagEnigma
  • Laatst online: 24-11 17:41
Ik gebruik zelf domoticz voor mijn gas en elec uit te lezen.
Heb daar vandaag om te gaan testen met domotica dit bijbesteld.
Domoticz loopt op een Raspberry Pi 3
Afbeeldingslocatie: https://cdn.discordapp.com/attachments/311935087547514882/900023471097147412/unknown.png
Ik ga beginnen met de kelder te automatiseren dmv de sensor die onder andere het licht aan gaat zetten via de Nano Switch. De stopcontact switch is voornamelijk om te testen en de Zwave usb stick gaat in de Pi.
[ Voor 28% gewijzigd door RagEnigma op 25-11-2021 16:03 ]
  • AUijtdehaag
Eens met @Septillion
Home assistant is enorm gegroeid.
Wat nog een voordeel is dat je software binnen HA draait zoals nodered en esphome
Dat creeert onuitputtelijke mogelijkheden.
Je kan zo iets al gebruiken voor je zoneregeling
https://www.antratek.nl/w...le-with-8-relays-8-inputs
Wat code in esphome en het zit in HA.
Qua hardware gebruik ik odroid c4 en N2 met emmc
https://www.home-assistant.io/installation/odroid/
https://kksb-cases.com/pr...nd-optional-din-rail-clip
[ Voor 22% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-11-2021 18:02 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
Pollins schreef op donderdag 25 november 2021 @ 10:00:
Heb je HR80 of HR92 knoppen? Heb je de "full stroke" instelling geactiveerd?
  • Pollins
Microkid schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 18:02:
Ik heb HR92 knoppen, maar het is een drama ... bijna geen enkele sluit fatsoenlijk. Die instelling is mij niet geheel bekend? Wat doet dat precies?
  • Microkid
Microkid
Smile
Zorgt er voor dat kranen die niet van Honeywell zelf zijn volledig open en dicht gaan. Ik heb ze al >10 jaar op Danfoss kranen en geen enkel probleem mee.
  • Pollins
Microkid schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 18:55:
En welke type heb je dan? 2950 \ 2960 \ 2980 ?
  • Pollins
Oh bedoel je zoiets?
https://www.bol.com/nl/nl...9Kxg.4_12.35.ProductImage
Maar daar past die HR92 knop toch niet op of wel?
  • Microkid
Microkid
Smile
Pollins schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 20:43:
Ja, past daar prima op met de adapter die bij de HR92 zit. Ik heb dezelfde kranen.
