  • Craain
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 09-06-2025
Mijn vraag
hoe vast te zetten?
- Moederbord is Asrock Desk Mini H 470
- Intel Wifi 6 AX200
geprobeerd om netwerkadapter vast te zetten op moederbord door midden van schroef wat het kennelijk niet is gelukt. Zie bijgevoegde afbeelding.
Geel omcirkeld: is het deze schroef om punt (rood omcirkeld) vast te schroeven of moet het andere schroef zijnAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JXd211wBkbD0RGgPSIaJ8OHQZSc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZHS7MzdaLmLbjnpZJBLcS2ug.jpg?f=fotoalbum_large? Bij blauw omcirkeld (voor ssd harde schijf) is het wel geval.
Beste antwoord (via Craain op 25-11-2021 23:08)
  • Sa.Tan
  • Laatst online: 07-07-2024
Die standof er even uitdraaien en met een scherp mesje wip je de folie er zo af.
Oké, gelukt dus!
[ Voor 11% gewijzigd door Sa.Tan op 25-11-2021 22:53 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 22-10 14:01
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Eerlijk gezegd? Ik zou me er geen seconde druk over maken dat je geen schroefje hebt die de Intel-kaart in het rode schroefgat kan vastzetten.
Tenzij je elke dag je PC oppakt, in een rugtas gooit en continu op pad bent, zie ik geen echte reden dat de Intel zomaar uit het M.2-slot kan losgaan uit zichzelf.
  • Craain
MAX3400 schreef op donderdag 25 november 2021 @ 09:07:
Maar dan komt hij tegen ssd schijf aan... Is juist denk ik niet goed?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 22-10 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
De schroefjes horen bij het moederbord te zitten in de verpakking.
Als dat niet zo is moet je uitvogelen wat voor schroefjes het zijn en die bij ergens bestellen/kopen.
  • Fore!
  • Laatst online: 02-10 06:37
Als de schroefjes passen in dat gat zal het wel ervoor bedoelt zijn.
Wanneer je de WiFi kaart hebt vast gezet en het SSD plaatst even kijken of de schroef contact maakt met de SSD. Zo niet lekker aansluiten, anders inderdaad even ander schroef proberen te regelen.
Dus eerst kijken hoe ver je komt en niet eerst in problemen denken. Want er zou voldoende ruimte moeten zitten tussen de 2 kaartjes.
  • Craain
Ik heb het geprobeerd, het schroef kan er niet in (rood omcirkeld). De bovenzijde van deze rood omcirkeld is glad. volgens mij mist deze een stuk, zie blauw omcirkeld. Deze blauw omcirkeld, stuk zilver gekleurd moet volgens mij eerst in rood omcirkeld geplaatst worden zodat het schroef in kan? Zo ja waar kan ik deze bestellen?
  • Fore!
Als ik zoek naar afbeeldingen van dit moederbord is dit precies zoals het hoort te zijn:
https://www.google.com/se...Q0M&imgdii=u9Tg3KRtZiiYTM
Toevallig stond een link van Tweakers er ook tussen:
productreview: ASRock DeskMini H470 Series review door yorroy
Ik zou rustig kijken voor de juiste schroefjes bij een hobby zaak.
Zit er overigens wel schroefdraad in, kun je dat zien?
[ Voor 4% gewijzigd door Fore! op 25-11-2021 17:57 ]
  • Craain
Ja er zitten een aantal schroeven in een doos maar ik kan ze niet erin. Vervolgens heb ik de bovenzijde van die rode omcirkeld gevoeld en het voelt glad aan alsof er geen gaatje in zitten.
YouTube
YouTube: YouTube
2:14 zie je een andere kleurtje, zilver.
[ Voor 23% gewijzigd door Craain op 25-11-2021 18:14 ]
  • Fore!
Nou deze krijg je kado, ik heb de handleiding erop nagezocht. Ik denk dat er van oorsprong dus wel een schroefje had bij moeten zitten in de doos die je mogelijk kwijt bent.
https://download.asrock.c...kMini%20H470%20Series.pdf
bladzijde 18 enkele plaatjes hoe deze module geïnstalleerd moet worden.
Wellicht kun je nog een draadstaal en aan 2 kanten een moertje eraan draaien of klein boutje gebruiken en zo bevestigen. (als je geen geschikt schroefje kan vinden).
Wellicht hebben andere Tweakers nog alternatieve ideeën om je Wi-Fi module aan het bord te klemmen.
  • Sa.Tan
Zit er bij die rood omcirkelde standof geen gele beschermingsfolie op? Was bij één van mijn MB's wel het geval. Je spreekt ook over dat hij aan de bovenkant glad aanvoelt.
  • Damic
  • Laatst online: 18:01
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Sa.Tan schreef op donderdag 25 november 2021 @ 21:38:
Jup dat lijkt kapton tape
  • Craain
Ja zoiets... Is er wat ik moet doen? Hij voelt glad aan... Ik heb ook een tandenstoker erop gedaan en kon er niet in... Het voelt glad aan...
Klopt! Hij is eraf!!! Thanks!
[ Voor 3% gewijzigd door Craain op 25-11-2021 22:52 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Sa.Tan
Oké, gelukt dus!
  • Craain
Sa.Tan schreef op donderdag 25 november 2021 @ 22:52:
Oké, gelukt dus!
Het is gelukt! Bedankt allemaal 👍🏻👍🏻👍🏻 (1000x)
