• alvinsluisje
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 16-02 07:43
hallo
Ik heb zojuist mijn i9 9900k en aorus ultra z390 vervangen met een aorus elite pro z690 ddr4 en een 12700k. ik gebruik de retrofit kit lga 1700 voor corsair H115i pro RGB , desondanks schieten de temps naar 100c als ik battlefield 2042 wil opstarten of cinebench ga draaien. Ik vind het heel vreemd waarom de cooler perfect werkt op mijn oude i9 9900k en met de nieuwe standoffs zou het gewoon moeten werken. Lijkt er dus op dat er moeilijk contact word gemaakt. Is mijn cooling niet goed genoeg en moet ik voor een 360mm gaan, of werken de nieuwe standoffs niet.
Pc specs
Aorus Z690 Elite Pro ddr4
12700k/ H115i pro
Corsair vengeance RGB lighting 4x 8 gb ddr4 3000mhz
MSI Suprime X RTX 3080 TI
SSD samsung evo 850 500gb
SSD samsung evo 860 1TB 2x
Crucial MX500 500GB
Seagate HDD 2TB
Phanteks Enthoo Pro
Corsair hx850i
  • alvinsluisje
Indien ik een nieuwe cooler nodig heb dan zou de iCUE H150i RGB Pro XT Liquid een handige keuze zijn, dan kan ik gewoon de retrofit kit lga 1700 gebruiken en hoef ik niks meer bij te bestellen.
  • hoi3344
  • Laatst online: 03-10 19:26
Ik denk dat je zelf al wel de juiste opmerkingen maakt en je daarmee op onderzoek uit kunt gaan.
  • 418O2
418O2
u mad?
Als de temperatuur omhoog schiet, dan is er geen goed contact. Als je te weinig koelvermogen zou hebben, zou dat langer duren
  • Specialiser
  • Laatst online: 27-08 18:49
Heb ik ook gezien. Die i7-12700K schiet gemakkelijk naar de 100gr met niet eens een hele zware belasting.
Je i9-9900K had een TDP van 95Watt en je i7 heeft een TDP van 125Watt. De 12gen heeft aanvullende manieren om te turbo-en en dat kost power. Die i7 gaat veel gemakkelijker naar de 150Wat dan je oude i9.
Kortom niks beter koelkasten gewoon grotere cooler nodig of spelen met PL1 en PL2 settings in je bios om de power wat te knijpen als dat tenminste kan op je MB. Su6
  • Umbrah
  • Laatst online: 08:00
Umbrah
The Incredible MapMan
Een snelle check is om te kijken of de radiator/heatsink wel warm wordt als je dat soort temps hebt. De 12700 ís een absurd heethoofd (en de 9900k was dat eigenlijk ook al), en met all core boosts op sommige moederborden is de TDP welliswaar 125W, maar 200+ is niet eens zó bijzonder als all core turbo + auto-OC actief is.
Persoonlijk gebruik ik de vuistregel (HEEL globaal!!): "100w per 120mm reguliere dikte radiator". Natuurlijk zijn er meer variabelen zoals fanspeed, lucht toevoer temperatuur, en HEEL minimaal: flow speed (het is immers een loop), maar volgens die logica zou je in potentie ook gewoon de koeler kunnen verzadigen. Maar daar kom je maar op één manier achter: meten.
Water temperatuur, en als je dat niet kan meten: radiator temperatuur.
Als je koeler heet is, dan kan je gewoon niet snel genoeg afvoeren. Dan zou je in feite de fans sneller kunnen laten draaien (en meer static pressure), of meer koeloppervlakte kunnen toevoegen (tweede/grotere radiator, of een lekker grote aircooler).
