[HA] RFXCom KAKU ACM-3000H2 koppelen
  • captain007
  • Laatst online: 14:01
Ik heb recent Home Assist geïnstalleerd op een Raspberry Pi. Daar heb ik oa een RFXCOM module aanhangen voor het aansturen van meerdere Somfy RTS motoren in rolluiken en een zonnescherm. Nu heb ik vandaag ook KAKU schakelaars gekocht. Een is een ACM-3000H2, die ik wil gebruiken om een eettafel lamp met een app te bedienen. Ik heb er geen fysieke schakelaar tussen zitten, dus hij moet gewoon aan en uit en heb het bedradingsschema daarvoor al uitgewerkt en getest.
Het is mij al gelukt om middels RFXmngr de schakeling gewoon even los op tafel te testen. Dus ik weet dat de bedrading klopt en de communicatie werkt. Ik heb ik RFXmngr hem gekoppeld met de volgende gegevens:
ID: 0 00 00 02
Unit Code: 1
Middels een keer een Group On signaal sturen heb ik deze gekoppeld met de schakelaar. Het valt mij op dat ik enkel deze schakelaar met het Group On of Group Off signaal kan aan en uitzetten. Waar ik vervolgens nu mee struggle, is:
1) Wat moet de entity code zijn die ik in Home Assist opgeef?
Ik zie online dat dit volgens een strikt format moet (https://www.home-assistant.io/integrations/rfxtrx/), maar hoe weet Home Assist dit nu te koppelen aan de eerdere ID en Unit Code? Bij de Somfy RTS motoren ging dit een stuk simpeler waarin de ID iig terugkwam in de entity code middels een vast format, ik zie dat bij KAKU niet.
2) Hoe krijg ik het voor elkaar dat Home Assist Group On en Group Off commando gebruikt ipv On en Off?.
