De Devschuur Coffee Corner - Iteratie ⑬ Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 57 58 Laatste
  • hackerhater
  • Laatst online: 20:22
ThomasG schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 17:30:
Sorry, maar volgens mij snap je het niet. Er is geen enkele reden waarom dit niet zou kunnen in Rust. Waarom zou je in Rust niet dynamisch objecten aan kunnen maken? 8)7
Het punt is dat PHP zo dynamisch als de pest is. Er is geen enkel manier voor de runtime om te voorspellen wat het programma gaat doen tot het moment van uitvoeren.
In PHP kan je alles in het geheugen opbouwen als je wilt. Inclusief dynamisch programma calls opbouwen.......
Als de server je het toestaat (set memory limit) kan je meerdere GB in het geheugen laden.
In principe heeft PHP maar 2 instelbare limieten: geheugen en max uitvoertijd.
En tenzij de server het blokt, kan het programma die ook nog dynamisch on the fly wijzigen. Good luck om dat om te zetten in een statische taal met vaste geheugen blokken.
En op het moment dat dus een van die 2 limieten bereikt wordt, of het programma iets doet dat niet geaccepteerd wordt, wordt het programma hard afgeknalt en gaat de foutafhandeling lopen. Ongeacht waar het ergens is.
Wat er op de stack staat, welke I/O op dat moment open staat (moet netjes opgeruimd worden), etc.
[ Voor 17% gewijzigd door hackerhater op 30-10-2026 17:44 ]
  • ThomasG
  • Laatst online: 18:41
hackerhater schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 17:40:
Dat maakt toch helemaal niet uit? In Rust schrijf je een PHP-interpreter. Als het dan PHP-code tegen komt om een variabele, object, etc aan te maken dan wordt de Rust code uitgevoerd dat dat doet. De lifetime daarvan is gewoon bekend: uiterlijk totdat de interpreter klaar is met het uitvoeren van het PHP-script. Er is geen enkele reden waarom je geen PHP-interpreter kunt bouwen in Rust.
  • hackerhater
ThomasG schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 17:46:
Tenzij je de boel allemaal op de heap gooit, moet je toch weten hoe groot het geheugen blok moet zijn?
En alles op de heap gooien geeft weer andere problemen dat die overspoelt met de grote hoeveelheden users php-fpm standaard kan verwerken.
Dat is de hele issue. Ik neem tenminste aan dat je niet voorstelt dat een heel PHP programma van de webserver in 1 geheugenblok wordt gegooid a la een VM.
Er bestaan geen verschillende grote types in PHP. Je hebt floats, doubles, strings, ints en objects, thats it.
Een string kan dus 2 tekens zijn of 2 biljoen. No way of knowing.
Het interperteren/compileren van de PHP-code is de issue niet. Dat zou prima met rust kunnen. Het uitvoeren daaraantegen......
[ Voor 6% gewijzigd door hackerhater op 30-10-2026 17:59 ]
  • Kalentum
  • Laatst online: 22:11
Ik moest laatst een rust programma compileren op een shared hosting account uit 2008 waar alleen PHP was
Kan gewoon
https://github.com/mrconter1/rustc-php
  • .oisyn
  • Laatst online: 16:57
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
hackerhater schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 17:58:
Denk je dat PHP dat niet doet?
Ik kan deze zin niet genoeg parsen om te begrijpen wat je nou precies bedoelt. Maar heap-allocaties impliceren niet dat je geen controle hebt over de maximale hoeveelheid of plek.
Het punt ontgaat me
Je denkt dat Rust geen dynamische strings ondersteunt?
Hoe definieer jij het verschil tussen interpreteren en uitvoeren? Of is "interpreteren" hier wat anders dan een interpreter doet?
.edit: heb je eigenlijk ooit weleens een regel Rust geschreven? Ik krijg namelijk sterk het vermoeden dat je eigenlijk niet zo goed weet hoe dat werkt. Het verschilt namelijk helemaal niet zoveel van andere systeemtalen zoals C en C++, behalve dan dat je te maken hebt met een compile time borrowchecker die een xor aliasing model afdwingt (als je een schrijfbare pointer hebt, dan heeft niemand anders een pointer naar hetzelfde object, en als je een read only pointer hebt, dan heeft niemand een schrijfbare pointer).
[ Voor 28% gewijzigd door .oisyn op 31-10-2026 01:18 ]
  • .oisyn
.oisyn
Ik ben al 30 jaar een DAW (Digital Audio Workstation) aan het maken. Af en aan dan :P
30 jaar geleden in DOS in C++ met DJGPP, toen nog meer een klassieke tracker. Heel wat nachtelijke uurtjes gespendeerd aan een grafische UI framework in DOS, in SuperVGA mbv de VESA api achter interrupt 0x10. Maar eigenlijk was ik meer Windows aan het namaken dan daadwerkelijk bezig met mijn doel :Y)
Maar toen was daar ineens Buzz, een modulaire DAW die voortvloeit op het idee van trackers maar wel een compleet modulaire workstation heeft waarbij je generators en effects aan elkaar kon knopen, gebaseed op een open plugin systeem. Helaas wel wat gelimiteerd, want de nodes hadden alleen maar 1 audio input en 1 audio output (wel stereo uiteraard), en dat stoorde me nogal. Ik wil dingen automatiseren. LFO's koppelen aan parameters!
En dan had je natuurlijk dingen als Reason, dure proprietaire software die wel uitgebreid te patchen waren met niet alleen audio maar ook low frequency control signals. Maar niet open, en ik vind het juist leuk om eigen synths te maken.
Dus zo rond 2005 begon ik eens aan Machinery, geinspireerd op Buzz (waarvan development destijds gestopt was omdat ze de source code hadden verloren 8)7), waarbij de nodes meerdere in- en outputs konden hebben, van verschillende typen. Gebaseerd op win32 voor de UI, wat een hel was om te programmeren. Maar goed, ik was nogal van de 0 dependencies, dus alleen gebruiken wat het OS beschikbaar stelt. Ik had wel wat werkend maar de UI was gewoon heel veel werk. Dus dat is uiteindelijk ook weer een stille dood gestorven.
Nu zijn we weer ~10 jaar verder. En met de beschikbaarheid van AI dacht ik, dit is eigenlijk het perfecte moment om hier weer eens mee te gaan hobbyen :P.
Wederom from scratch, 0 dependencies. Maar bij Philips maintain ik ook een 2d en 3d UI framework waar alle moderne apps mee worden gemaakt die DirectX11 gebruikt voor alle rendering, dus ik dacht, laat ik ook eens iets soortgelijks als basis gebruiken. Maar dan DirectX12.
En nu heb ik hier al (weer) de grootste lol mee :D. In een paar avonden al een volledige UI renderer "geschreven" (vibe coden wil ik het niet noemen, ik zit wel bovenop de gegenereerde code, dus er vindt zat sturing plaats), met wat basic animerende controls.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0JiE8XvpvjnYTSQOrJB57k7SU-c=/x800/filters:strip_exif()/f/image/h1WHk4TyahfaBXrMnW4iHYje.png?f=fotoalbum_large
Deze hele UI is 1 enkele draw call. De renderer ondersteunt wat basic shapes zoals rects, rounded rects en elipses, stroke en fill materials met gradients en textures, bitmap glyph rendering (via DirectWrite in een glyph atlas) en triangle meshes. Volledige paths met lijnen en bezier curves kunnen worden gestroked en gefilled, en tekst kan naar paths worden geconverteerd.
Controls heb ik nog niet heel veel aandacht aan besteed. Hier zie je static labels, buttons, toggle switch, edit boxes (single- en multiline) en scrollable areas.
En dat alles met slechts een GPT Plus account, waar je nog verassend ver mee komt. Ik heb wel wat extra credits gekocht voor als ik tegen de 5h limiet aanloop, maar gezien ik alleen een beetje vrije tijd erin steek loop ik daar niet echt tegenaan.
[ Voor 4% gewijzigd door .oisyn op 31-10-2026 04:02 ]
  • hackerhater
.oisyn schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 20:49:
Ja dat heb ik. Ik heb ervaring met talen als C, C++ en Rust.
EN met talen als PHP en Python. En ik ken ze goed genoeg om te weten dat de werkwijze compleet anders is.
Again: het parsen van de code is de issue niet. De issue is dat het niet te voorspellen valt wat de code doet, hoeveel resources het gaat gebruiken, of het functies wilt gebruiken die op de server-blacklist staan (ja dit is per installatie instelbaar), etc.
Bij talen als C++ en Rust zijn het parsen/compileren en het uitvoeren 2 duidelijk gescheiden stappen met ieder hun eigen checks en limieten. Bij PHP is dat effectief dezelfde stap. De JIT ziet dat een bestand gewijzigd is en parsed die. Pas op dit moment kan ie in die file syntax errors op merken.
En grootte problemen, verkeerd type, etc? Zodra die regel uitgevoerd wordt....................
En dat moet je dan netjes opvangen zonder zelf te crashen.
In PHP kan je letterlijk tijdens het uitvoeren de broncode bestanden van een klasse op disk veranderen die je een paar msec later gaat uitvoeren. Terwijl verschillende bronnen zoals de server-variabelen een gedeelde omgeving is. Die flexibiliteit is wat PHP zo krachtig maakt op het web, maar het is direct ook het zwakke punt.
Hoe hou je die flexibiliteit tijdens het uitvoeren zonder performance te verliezen? Het is een moeilijke belans.
En buiten dat: wie is zo gek om een taal te gaan herschrijven in een andere taal? Met alle quirks en gedocumenteerd gedrag wat je moet overzetten zodat je geen backwards compatiblity breekt.
Dit dynamisch genereren van code is hoe bijvoorbeeld de caching van een framework als Symfony werkt.
Heel krachtig en flexibel, maar ook foutgevoelig.
Het vergelijkbare zou zijn dat je rust programma source-code bestanden schrijft die in dezelfde compileer actie ook gecompileerd wordt.
[ Voor 6% gewijzigd door hackerhater op 31-10-2026 08:19 ]
  • RayNbow
  • Laatst online: 20:10
RayNbow
Kirika <3
hackerhater schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 08:07:
Noem één Turing-complete taal waarbij dat wel het geval is.
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • hackerhater
RayNbow schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 08:33:
Niet, maar niet veel talen proberen de code van andere blind uit te voeren.
Niet voor niets maakte ik de vergelijking met de runtimes van Java (JRE) en .NET. Die hebben exact hetzelfde probleem.
Heeft PHP issues die als je het nu zou bouwen anders zou doen? Zeker en ik ben de laatste die dat ontkent.
Maar de realiteit is dat PHP een oude taal is en sommige dingen nu eenmaal zo gegroeid zijn.
En je kan het nu niet veranderen zonder te veranderen wat PHP. PHP maakt.
  • .oisyn
.oisyn
Leuk verhaal, maar niets, en ook echt niets, in dit verhaal omschrijft waarom dat niet in safe rust kan, en wel in C.
.edit: eh, wacht even
Maak je nu het argument dat men hun PHP code niet in Rust moeten herschrijven? Maar dat is de discussie toch helemaal niet? Het originele punt was dat de implementatie van PHP, die in C geschreven is, moest herschrijven in een memory safe taal, zoals Rust.
Overigens, Rust's grootste probleem is dat het geen stable ABI heeft. PHP maakt veel gebruik van dynamic libraries voor het toevoegen van functionaliteit. Rust kan dat wel, maar omdat de ABI niet stable is kun je alleen gegarandeerd Rust objecten rond passen als ze met exact dezelfde compiler gecompileerd zijn. Dat is een behoorlijke restrictie, maar als je dat niet wilt dan ontkom je er niet aan daar een C API omheen te bouwen, wat nogal funest is voor de interop en safety. Je komt een eind met #[repr(C)], maar zelfs iets als een &dyn Trait is al niet ABI stable.
[ Voor 90% gewijzigd door .oisyn op 31-10-2026 12:02 ]
  • hackerhater
Hence oa waarom ik zei dat een flink stuk in #unsafe zou moeten. Zodat je terug kan vallen op C en C++ code (en koppelingen) waardoor je direct de memory safety kwijt bent. En juist die stukken zijn het gevaarlijkste voor geheugen-fouten.
O.a. alle driver-koppelingen met oa alle soorten databases die PHP ondersteund. Alle operating systems waar het op draait, etc.
De bug zat in het afhandelen van de fout-conditie bij een OOM. Tijdens het aanroepen van de destructors van alle objecten die op dat moment voor dat specifieke programma in gebruik waren. En die destructors kunnen ook weer exceptions gooien die opgevangen moeten worden. En als je daar maar 1 fout mee maakt heb je of zo'n bug of een memory-leak. In een server-deamon.....
Het omzetten van de eind-programmeur-code naar iets dat de CPU snapt is de issue niet. Het probleem zit in de stap erna.
Elk php-programma (wat uitgevoerd wordt door PHP-PFM) is geen losstaand programma. Zover ik weet gedraagd het zich meer als een sub-process of een tread. Volledig onder de controle van de deamon die elk moment in de executie kan ingrijpen.
Hoe denk je dat in vredesnaam te implementeren zonder dat het "parent-process" uberhaupt aan dat geheugen kan en het kan lezen?
PHP moet in staat zijn om een "malloc" te weigeren zodra een abataire grens bereikt is, ongeacht de geheugen status van de server.
Het moet in staat zijn om bepaalde system-calls of het opvragen van bestanden te weigeren ongeacht of PHP zelf dat wel kan doen.
En dit ook nog op meerdere operating systems tegelijk.
Iets als een turing-complete programmeertaal runtime proberen te herschrijven in een andere taal is net zo'n domme actie als proberen een operating system kernel te herschrijven in een andere taal. Niemand die bij zijn verstand is gaat dat uberhaupt proberen.
Er is geen perfecte oplossing. Rust is zeker een mooie taal, maar niet de fix-end voor alles zoals sommige lijken te denken.
Maar whatever, deze discussie is het niet waard.
  • .oisyn
.oisyn
Tja, van die onsamenhangende soep kan ik verder ook geen kaas maken :)
  • Merethil
  • Laatst online: 16:41
hackerhater schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 19:55:
Drivers volledig in Rust:
https://github.com/STMicroelectronics/st-mems-rust-drivers
OS met kernel volledig in Rust:
https://www.redox-os.org
Linux met Rust in de kernel:
https://www.phoronix.com/news/Linux-7.0-Rust
Daarnaast kan Rust natuurlijk ook met allerlei databases praten, memory managen (al is het maar een Vec<T> in de threads die je noemt voor php-fpm) en prima een check doen of een functie wel of niet aangeroepen mag worden in een gegeven context. Niets wat je noemt is rocket science. Sterker nog, er zijn wat projecten die de PHP-interpreter al (deels) herschreven hebben in Rust zoals:
https://phprust.com/ (Github: https://github.com/francescotinti/php-rust).
https://lib.rs/crates/phprs (Github: https://github.com/yingkitw/phprs).
https://obscuretone.com/posts/en/rust_php_cleanroom
Als je iets totaal anders bedoelde dan wil ik me aansluiten bij @.oisyn ; ik ben dan ook even kwijt welk punt je wil maken.
  • Mugwump
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 19:01
Lekker je hippe AI-buzzword database vibe coden is niet per se een goed idee:
https://jepsen.io/analyses/particledb-1.1.4
"The question of whether a computer can think is no more interesting than the question of whether a submarine can swim" - Edsger Dijkstra
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
.oisyn schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 22:37:
Ik wel; hoop opinies, weinig feiten.
Zijn meningen, aannames en technische oordelen worden gepresenteerd als feiten, terwijl veel ervan gewoon engineering-opinies zijn.
Hij heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt.
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
  • Firesphere
  • Laatst online: 21:33
Firesphere
Yoshis before Hoshis
Even een vraagje, heeft niemand in Europa bedacht dat vriezers en koelkasten geen internet nodig hebben?
Ze kunnen zich prima vermaken met gewoon Patience, net zoals wij deden in de 90s. Geen Reddit/Facebook/Twitter nodig lijkt me.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
.Gertjan.: Ik ben een zelfstandige alcoholist, dus ik bepaal zelf wel wanneer ik aan het bier ga!
  • Gropah
Gropah
Oompa-Loompa 💩
Firesphere schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 02:05:
Ik vraag me ook oprecht af hoe vaak de temperatuur van de koeling veranderd moet worden dat het handig/noodzakelijk is om ze überhaupt te moeten verbinden?
  • Webgnome
  • Laatst online: 20:11
Don't go there. Tijdje terug was er ook al een dingetje in Frankrijk en daar probeerde ik mij te wagen in deze discussie door dezelfde stelling te opperen. Waarom moeten die dingen aan internet. Vervolgens kwam er een discussieop gang waaruit blijkt dat het lastiger is dan je denkt.
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Puddi Puddin
  • Laatst online: 21:45
Gemak, er staan er miljoenen, stel je eens voor dat je als engineer ter plekke komt en al een diagnose op afstand hebt kunnen stellen. Of dat er regel geving verandert en je niet ter plekke hoeft te komen op duizenden verschillende locaties.
Ik denk dat de vraag beter kan zijn waarom ze in godsnaam open op het internet moet zitten en niet achter een VPN.
[ Voor 8% gewijzigd door Puddi Puddin op 03-11-2026 07:53 ]
  • Mugwump
Webgnome schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 07:49:
Nou worden daar best valide argumenten gebruikt voor het op afstand bestuurbaar hebben van zaken, maar dat soort dingen hoeven natuurlijk helemaal niet via het publieke internet te lopen. Veel van dit soort hacks zijn echt van het niveau 'phpMyAdmin met ongewijzigd standaard adminwachtwoord'. Als je nou eens gewoon zorgt dat je fatsoenlijke VPNs gebruikt zodat niet iedere idioot op het publieke internet er zo maar bij kan, dan scheelt dat al enorm.
  • Webgnome
Dat begrijp ik. Beveiliging is een beetje lastig, zelfs in 2026.
  • Mugwump
Webgnome schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 07:58:
Nou ja, ik snap nog wel dat bij de lokale vishandel of slagerij dit soort kennis ontbreekt (al mag je ook. wel wat meer verwachten van een fabrikant), maar bij grote concerns als Ahold Delhaize moet dit toch beter kunnen.
  • Webgnome
Het zou niet uit mogen maken of het bij de friet van Piet staat geïnstalleerd of bij Dirk. De aanbieder heeft hier simpelweg een verantwoordelijkheid.
  • Kalentum
Webgnome schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 08:22:
Ach ja hoe gaat zoiets in de praktijk. Piet van Friet van Piet wil een nieuwe koelcel, belt een lokale installateur, bij het opstellen van de offerte 'Wilt ook een serviceabonnement met monitoring'. Dat wil Piet wel en dan komt de monteur, die installeert de boel, 'heeft u het admin wachtwoord van de router voor de monitoring', port forwarding instellen en klaar.
  • Webgnome
Ja precies, dat is hoe het gaat. En dan mag je als nitwit er vanuit gaan dat die monteur / het bedrijf van de monteur het goed regelt. Dat dat in de praktijk niet gebeurd word vaker aangetoond dan ons lief is. En blijkbaar leren we er weinig van.
  • Voutloos
en met dit soort zaken: Discussie is vaak alles of niets maar er is een 3e optie: Een remote api, maar readonly.
Dan kan je wel de diagnoses doen zodat je voorrijkosten/tijd bespaart, maar het threat model is veel vriendelijker.
{signature}
  • Voutloos
Maar let wel: Het gaat enkel over techniek op de oppervlakte. De enige echte reden vanuit de vendor is lock-in en juist de remote controle. Elke discussie over techniek is al verloren zaak, het is een feature voor de aandeelhouders.
{signature}
  • Matis
  • Laatst online: 21:41
Matis
Rubber Rocket
Het voorstel van Voutloos is ook hoe ik het voor me zie. Laat die vriezer via een beveiligde verbinding naar een centrale server verbinden. Kan dat ding zijn diagnoses daar heen sturen en eventueel een heartbeat. Centraal te beheren en te managen. Misschien haalt ie 1 keer in de zoveel tijd op of er nog "instructies" voor hem klaarstaan en voert die uit.
Hoef je, 9 van de 10 keer, geen firewall voor open te zetten en heb je centraal de controle over veiligheid en toegankelijkheid.
Als je geen gebruik wilt maken van die functionaliteit, ook prima. Maar dan moet je dat ding lokaal beheren en aansturen. Desnoods via fysieke knoppen op de machine
Maar waarschijnlijk allemaal veel te duur zoals Voutloos schets en niet genoeg winstmarge voor de aandeelhouders.
[ Voor 12% gewijzigd door Matis op 03-11-2026 11:13 ]
  • Koenvh
  • Laatst online: 19:47
Koenvh
Hier tekenen: ______
Ik kom de laatste tijd steeds meer projecten op GitHub tegen waar iemand alleen maar gebruik maakt van de README en releases (alleen als binary). Ik heb het vermoeden dat veel van deze projecten grotendeels met AI gemaakt zijn. Heeft AI iets met mensen pushen dingen op GitHub te zetten (zonder broncode)? :?
Bijvoorbeeld https://github.com/t300studio/t300-studio en https://github.com/l3g3nd2410/LiveryTool
🠕 This side up
  • DevWouter
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 19:59
DevWouter
Werkt aan Todo2d.com
Koenvh schreef op woensdag 4 november 2026 @ 16:50:
Ik vermoed dat het vooral commercieel denken is, zodat andere partijen niet zomaar hun project kunnen kopiëren. Zij zoeken een kanaal voor distributie van de binaries maar willen niet aan het idee van Open Source doen. Tegelijkertijd kunnen ze adverteren dat ze op GitHub zitten wat de meeste van ons zullen associëren met open-source.
Wat ik vorige week tegenkwam was ook iemand die alleen snapshots op GitHub zet voor elke versie, maar niet alle commits die er tussen zaten. Toen had ik echt zoiets van. joh, zet gewoon een zipje met de source code op je website.
Ik heb toen naar de .gitignore file gekeken en daar miste ik nogal wat uitzonderingen die ik gebruikelijk vond.
"Doubt—the concern that my views may not be entirely correct—is the true friend of wisdom and (along with empathy, to which it’s related) the greatest enemy of polarization." -- David Blankenhorn
  • DevWouter
DevWouter
Effe zonder al te veel context. Maar ik heb het idee dat steeds meer ontwikkelaars slechter aan het worden zijn in begrijpend lezen als je met ze in discussie gaat. Voorheen was ik bereid om te zeggen dat het aan mij lag omdat ik soms/regelmatig te lui ben om de tijd te nemen om dingen goed te verwoorden, maar het lijkt nu wel alsof men op sleutelwoorden reageren.
  • Merethil
DevWouter schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 20:17:
Het is niet alleen een probleem onder ontwikkelaars; alle mensen in alle rollen hebben dit. En de jeugd nog erger; mijn vrouw is docent Nederlands op HAVO/VWO 4/5/6 en ze zijn er allemaal zo belachelijk slecht in. Over de afgelopen tien jaar is er een overduidelijke verslechtering te zien.
Bij mijn directe collega's merk ik dat ze door het gebruik van AI steeds minder zelf nadenken en zich zelfs mbt architectuur minder geneigd voelen iets fatsoenlijks te bedenken. Laatst nog een collega die in een belangrijke meeting zei: "ik heb net Claude Code een paar tickets laten afronden en nu gaat het naar acceptatie". Toen ik vroeg of hij wel nog één en ander had nagekeken erin gaf hij aan niet langer te denken dat hij slimmer is dan AI dus doet hij dat niet meer.
Ik stierf een beetje van binnen...
  • Tjolk
  • Laatst online: 18:44
Merethil schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 20:35:
Urgh ja... Ik merk regelmatig dat collega's hun mening door AI laten vormen en dan daar aan vast blijven houden. Want het is De Enige Waarheid.
Dat ik dan zelf nadenk en daadwerkelijk zelf aan andere standpunt beargumenteer wordt dan als contra productief gezien. Leuk dat ik verwijs naar literatuur maar dat is substandard ofzo, idk
Tjolk is lekker. overal en altijd.
  • .oisyn
.oisyn
.oisyn schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 03:53:
[.. verhaal ..]
En er is geluid!
Eerste stappen van de editor, met wat basic generators en effects :)
Full res screenshot:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J-cAayWBYK0X1A2257wNaljzDkQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SF4kht6gWbErZjvsth6YvU3z.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door .oisyn op 07-11-2026 23:35 ]
  • Firesphere
Firesphere
Ik merk de laatste tijd meer en meer dat mijn collega's, en architecten et al. allemaal enorme lappen tekst "schrijven". En de lappen tekst zijn bijna onleesbaar en een tekort aan sructuur. Erg vaak worden 3 concepten geprobeerd uit te leggen in de eerste alinea, en dan in theorie de volgende alinea's waar de concepten dan een voor een worden behandeld.
In realiteit is het een enorme janboel en loopt alles door elkaar.
Bijna altijd kom ik met een samenvatting van wat ze nou eigenlijk willen of bedoelen, en dan krijg ik het commentaar dat ik het "te simpel neem". Maar zelf uitleggen wat ik dan te simpel samenvat krijg ik niet verduidelijkt. En bijna altijd is mijn samenvatting van een paar punten zo'n beetje exact wat eigenlijk de bedoeling is.
Vaak wordt dan de AI verdedigt als "meer gedetailleerd", maar die details zijn dan meestal irrelevant.
En ja, sleutelwoorden maakt een groot verschil voor mij ook. Hoe meer ik sleutelwoorden letterlijk overneem in plaats van een simpelere bewoording te gebruiken, hoe meer men lijkt te denken dat ik het idee heb begrepen.
Er lijkt een enorme drang te zijn om bijzondere woorden te gebruiken zonder goede reden
(De reden is waarschijnlijk "klinkt interessant"...)
  • Webgnome
@Firesphere gelukkig. Ben niet de enige. Je kunt aan de tekst heel snel detecteren of het door je collega geschreven is of door je collega + zijn of haar AI vriendje. We hadden laatst zelfs een situatie die vaak voorkomt in van die sarcastische AI shorts. Persoon A schrijft een ticket met requirements met behulp van AI. Wij lezen het, zien een grote woordensoep en vragen (de zelfde) AI om het samen te vatten om er achter te komen dat heel veel tekst gewoon weg kan. Zijn we dan efficiënter bezig? De PRO AI people zeggen van wel. Ik weet het nog net zo niet.
Vroegah kwam dit fenomeen natuurlijk ook voor, mensen die vooral heel veel tekst produceren zonder dat er daadwerkelijk iets gezegd werd. Echter was dat direct af te leiden aan de tijd die het koste om dat stukje tekst te produceren. Nu niet meer. Je schrijf 6 regels, vraagt AI ' doe is' en poef, Lettersoep.
  • RobertMe
  • Laatst online: 21:13
Collega's die bij PRs gewoon de branch naam als titel lieten staan en klaar, en nu ineens 5 alineas als omschrijving invullen, ook als ze bij wijze van maar 1 regel aanpassen door AI laten aanpassen. Sure, de omschrijving van het probleem en de oplossing kán lang zijn met alsnog een single line fix, daar niet van
Of een, absoluut niet technische, requirements engineer die technische tickets aanmaakt van meerdere A4tjes en als je dan een comment plaatst toch schoorvoetend de reactie dat het ticket door AI is geschreven en die geen idee heeft of het "klopt".
  • Kalentum
Ik ben begonnen om collega's er op aan te spreken
Why would I bother to read something you didn’t bother to write (or even read!)?
https://rsb.io/posts/llm-etiquette-at-work/
  • Webgnome
RobertMe schreef op zondag 8 november 2026 @ 08:34:
Die laatste categorie hebben wij ook. Althans maakt nog niet pr's aan maar laat wel 'zijn' ai door de code lopen om zo feature requests aan te maken. Met heel veel technische bla bla waarbij heel vaak duidelijk is dat de context ontbreekt.
  • Webgnome
Die ga ik ook maar eens gebruiken
  • RobertMe
Webgnome schreef op zondag 8 november 2026 @ 11:56:
In mijn geval ook geen PRs. Maar i.p.v. dat er een bug report wordt aangemaakt wordt er blijkbaar aan AI gevraagd om met een oplossing voor een bug te komen. En vervolgens staat er natuurlijk allemaal onzin in extra's in dat ticket en mag je als developer maar zoeken wat het probleem is en wat evt de beste / betere oplossing is.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16:27
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Iemand kan zelf ook eerst moeite doen om (met AI) zelf een mening te vormen of uit te zoeken. Als iemand met achtergrond binnenkomt, prima om dan mee te denken.
Als iemand een vraag dumpt die hij net zo goed aan AI kan stellen, met de juiste prompt, waarom moet ik er dan tijd aan besteden?
De uitdaging ligt erin om de codebase van goede context en documentatie te voorzien; niet alleen wat het is, maar ook waarom en hoe.
[ Voor 12% gewijzigd door gorgi_19 op 08-11-2026 17:23 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Firesphere
Firesphere
Ik heb ondertussen de gewoonte om een overduidelijk probleem in de code, meestal ergens in't begin, een comment achter te laten, iets als
Dit zou niet voorbij een review mogen komen, of in de commit kunnen komen. Review zelf eerst voordat je mij moeite laat doen voor dit?
Ik probeer vriendelijk te blijven, maar het begint vermoeiend te worden.
  • Firesphere
Firesphere
RobertMe schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:10:
Was het niet Jeff Atwood die een heel artikel over slechte bug reports had? Ik kan het niet vinden...
Hoe dan ook, een bug report hoeft echt geen oplossing te bevatten, aangezien die 999.999 keer van de 1.000.000 fout is.
  • Koenvh
Koenvh
Firesphere schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:33:
Inderdaad. Als je wilt dat ik de moeite doe om het te reviewen, dan verwacht ik dat je zelf ook de moeite doet om te controleren dat het niet helemaal mesjogge is. Als je dat al niet doet, waarom zou ik dan wel moeite doen?
Gelukkig heb ik er met werk geen last van, maar soms krijg je geautomatiseerde "bug" reports met PR's op publieke projecten, en die zijn vaak van teleurstellende kwaliteit.
🠕 This side up
  • .oisyn
.oisyn
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6mP1lQt9bYjVLF5ie-yfnxU-9gM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3hsah6TTe3SvUR8oH8sjPivS.png?f=fotoalbum_large
Embedded graphs, polyphonic instancing, LFO en envelopes met custom curves.
  • Lethalis
Mij bekruipt het gevoel dat veel ontwikkelaars van nature "luie" mensen zijn, die het leuke van automatisering juist vonden dat ze iets niet meer zelf hoefden te doen en het gewoon aan een computer konden uitbesteden. Vervolgens heeft AI ze de mogelijkheid gegeven om dit naar een heel ander "niveau" te brengen.
[ Voor 62% gewijzigd door Lethalis op 09-11-2026 14:16 ]
Ask yourself if you are happy and then you cease to be.
  • Kalentum
Lethalis schreef op maandag 9 november 2026 @ 14:07:
Ja op zich snap ik wel dat mensen dat doen.
Het idee is dus dat als ik een collega iets vraag, ik graag antwoord wil van die collega. Anders had ik zelf wel direct aan die chat bot kunnen vragen.
  • Koenvh
Koenvh
Kalentum schreef op maandag 9 november 2026 @ 15:06:
"Ik heb aan ChatGPT gevraagd of je koffie of thee wil, en die gaf aan dat je graag koffie met extra zout wilde, dus bij dezen" :*)
🠕 This side up
  • gorgi_19
gorgi_19
Waarom? Zodat die het voor je kan uitzoeken? Waarom moet ik mijn tijd hieraan besteden? Je creëert alleen maar afhankelijkheden van mensen.
Het voorbeeld wat gegeven wordt is iets wat prima AI kan opzoeken en nazoeken en afwegen, al dan niet met wat vervolgvragen. Bovendien doe je dan zelf ook hopelijk nog wat extra inzichten op.
Aan iedereen vervolgens de taak om de documentatie goed op orde te hebben. Als je fundamentele discussies wilt hebben over (pragmatische) oplossingen en keuzes, en hoe ver je moet gaan, prima.
  • DevWouter
DevWouter
gorgi_19 schreef op maandag 9 november 2026 @ 15:41:
En een afhankelijk worden aan een AI is beter?
Overigens vind ik het wel straffe bewering dat je niet afhankelijk wilt zijn van anderen mensen om vervolgens te stellen dat de bronnen die AI nodig heeft door mensen goed geschreven moet worden.
  • gorgi_19
gorgi_19
DevWouter schreef op maandag 9 november 2026 @ 16:19:
Context is waar de AI zich op baseert. Dus documentatie, toelichting, en logische code, en testing gebaseerd op businessrules. Als die er zijn, maakt het niet uit of een mens of AI die gebruikt.
De vraag die ook gesteld wordt in het voorbeeld: "Should we use Redis or Memcached" is een dumpvraag.
Zelfs als ik een antwoord direct zou geven, zou de context en afwegingen missen, en zou later niemand meer snappen waarom die keuze ooit gemaakt is.
Dus het voorbeeld is een prima vraag om AI te stellen. Prima om door te vragen naar de afwegingen en bewijsvoering vanuit de code, al dan niet in combinatie met de ticket.
En als iemand twijfels heb over de weging van de argumenten, prima om daarover in gesprek te gaan.
Je kan het er hardgrondig mee oneens zijn, maar de logica en afwegingen zijn te volgen.
[ Voor 17% gewijzigd door gorgi_19 op 09-11-2026 16:30 ]
  • DevWouter
DevWouter
gorgi_19 schreef op maandag 9 november 2026 @ 16:28:
... Heb jij deze tekst laten schrijven door AI of is jouw vrijdagmiddag al begonnen? Je beschrijft dingen van jaren geleden.
  • gorgi_19
gorgi_19
DevWouter schreef op maandag 9 november 2026 @ 16:31:
Het is altijd prima voor een borrel op vrijdagmiddag, maar geef eens inhoudelijk aan wat dan de actuele ontwikkelingen volgens jou zijn en waar ik mis zit? Dan hebben we tenminste nog een goede inhoudelijke discussie :)
  • DevWouter
DevWouter
gorgi_19 schreef op maandag 9 november 2026 @ 16:33:
Jouw voorbeeld komt uit 2023...
Nevermind, je quote een quote uit het artikel.
En om wat inhoudelijker te zijn: Het proces/interactie heeft waarde. AI kan namelijk niet meedenken zoals een mens dat doet.
[ Voor 20% gewijzigd door DevWouter op 09-11-2026 17:12 ]
  • SPee
  • Laatst online: 20:21
Tja, als je (in bv een sollicitatiegesprek) aangeeft dingen zelf uit te zoeken en alleen dingen te vragen aan collega's die kennis ervan hebben, dan wordt dat als problematisch gezien.
Dus het antwoord is: ja, je moet je collega's lastigvallen.
Ik krijg helaas heel vaak vragen van "kun jij ....", waarbij dat "iets" soms iets simpels voor de ander kan zijn, zoals 'een mailtje van een paar dagen geleden opzoeken', en aan mij dan de vraag om wéér de mail te sturen, zodat ze niet hoeven te zoeken.
let the past be the past.
  • Crazy D
  • Laatst online: 16:46
Crazy D
DevWouter schreef op maandag 9 november 2026 @ 16:36:
Maar afhankelijk van je markt, "weet" AI dondersgoed hoe de boel werkt. Er zullen vast wat niches zijn waarvan er geen trainingsmateriaal is, maar voor de rest zeker wel.
Wat ik zorgwekkender vind, is dat AI straks vooral getraind wordt met AI materiaal. Als iedereen enkel AI gebruikt voor het genereren van lappen tekst, is er straks niets nieuws meer te leren. En dat geldt voor programmeren feitelijk ook. Nieuwe best practices? Alleen als iemand AI verteld dat iets beter is, maar dat gaat ie straks niet meer uit github leren....
Waarmee je zou kunnen stellen dat "de mensheid" in 2026 blijft hangen... Nou ja hopelijk is het nog niet zo extreem.
Exact expert nodig?
  • gorgi_19
gorgi_19
Dat deel heb ik ook niet tegengesproken. Integendeel. AI heeft zijn beperkingen en kijkt wat beknopt naar zaken.
Ook meer fundamentele afwegingen over security, privacy, concurrency, normeringen kan AI prima de handvatten geven, maar de daadwerkelijke keuzes zijn leuke discussiepunten voor mensen onderling. En dat is ook prima om daar een toelichting op te geven, en AI is daar (nog) niet in staat om een fatsoenlijk copy/paste antwoord te geven.
Crazy D schreef op maandag 9 november 2026 @ 17:23:
Dat beseffen ze donders goed. Daarom kopen ze boeken om in te scannen, willen ze trainen op open source en is het vinkje van 'productverbetering' een reden om te trainen op je sourcecode. Allemaal praktijkdata om het model te verbeteren.
En is het wellicht ook niet zo gek voor de AI bedrijven dat ze een watermerk in AI generated content moeten stoppen; kunnen ze makkelijker herkennen als iets AI is en daarop filteren.
[ Voor 41% gewijzigd door gorgi_19 op 09-11-2026 18:20 ]
  • jbdeiman
  • Laatst online: 15:49
Dit kan op zich prima, maar het is wel handig als dit ook wordt gevalideerd. Ik gebruik het zelf om te duiden waar (ongeveer) de bug zit (zelf geen developer, wel technische / developer achtergrond) . Dit doe ik in een paar stappen:
- Wat zie ik in de data;
- Wat is mijn eigen 'anamnese' op de bug, wat gaat er mis;
- Vraag aan AI of mijn anamnese klopt (met toegang tot Code) waar het ongeveer mis gaat.
Tot nog toe heb ik zo voor enkele complexe bugs toch kunnen pinpointen waar het mis gaat en zo onze developers te helpen een (goede) oplossing te definiëren. Dit doen dit ook (deels) met AI.
Een van de andere zaken die ik doe met AI is laten beschrijven (bij gebrek aan goede documentatie) hoe onze applicatie werkt én hoe dit zich verhoudt tot de bijbehorende wet- en regelgeving.Dat werkt prima, het klopt niet altijd, maar met de juiste instructies lukt het zo best om een gedegen beschrijving van de applicatie + regelgeving te krijgen.
En ook hier: Stapje voor Stapje, niet een grote opdracht. Kleine beetjes per keer en valideren van de conclusies en dan weer verder. Doel is 2 ledig:
- Documentatie voor gebruikers;
- Documentatie voor developers (uitgebreidere versie, met ook hoe/ waar e.e.a. in de code is weggezet).
Maar zoals gezegd, goede instructies geven (kleine stapjes per keer) en zelf in elk geval ook kennis hebben of weten hoe/ waar je bepaalde informatie vindt (en code kunnen lezen/ begrijpen) helpt hierbij wel heel veel.
  • eheijnen
gorgi_19 schreef op maandag 9 november 2026 @ 18:18:
Dat lijkt me een interessante om goed in de gaten te houden de komende tijd.
Benieuwd of bedrijven zich hiertegen gaan indekken, door hun AI behoefte in eigen beheer en compleet afgeschermd te draaien. En daarmee hun bron van inkomsten te beschermen tegen de AI boeren.
Wie du mir, so ich dir.
  • Koenvh
Koenvh
Ik weet niet wat ik vervelender vind: een portemonnee vol klanten- en bonuskaarten of een telefoon vol klanten- en bonusapps. Nee ik wil geen Praxis-app! (maar ik wil ook geen €25 "korting" laten liggen).
* Koenvh heeft bij de Praxis een infraroodpaneel voor onder het bureau gekocht zodat ik warm blijf bij het thuiswerken zonder voor de hele woonkamer te stoken.
[ Voor 29% gewijzigd door Koenvh op 10-11-2026 15:55 ]
🠕 This side up
  • Merethil
Koenvh schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 15:53:
Ik had daar een app (stocard?) voor die alle kaarten bevatte, maar die is opgekocht door Klarna waardoor die app onbruikbaar werd. Nu maar weer terug naar de apps van de winkels zelf want dan zie je vaak ook nog kortingscodes die je aan kan zetten. Heel Nederland hangt aan elkaar van kunstmatige kortingen en hoge prijzen als je niet mee wil doen....
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Merethil schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 16:37:
Ik gebruik gewoon Google Wallet, alles met een barcode kun je daar zo in zetten. Neem aan dat Apple ook wel zoiets heeft..
  • Tjolk
Catima werkt voor mij perfect als alternatief voor stocard
  • Eärendil
  • Laatst online: 20:27
Oon schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 16:41:
https://bijdehandapp.nl
  • Merethil
Zeker, maar ik merkte dus dat veel bedrijven ook kortingen in hun eigen apps toevoegen die je dan mist. Nu voelt dat dus eigenlijk wel als een verplichting om hun app te gebruiken omdat je anders dief van je eigen portemonnee bent.
  • Koenvh
Koenvh
Merethil schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 17:23:
Dat ook inderdaad. Bij de Praxis is het "keuzekorting", bij de Lidl is het coupons, bij de AH is het de bonusbox... en zonder betaal je echt te veel.
🠕 This side up
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
Rol van developers IS aan het veranderen; Vrij veel code kan makkelijk door AI gemaakt worden; De developer zal het uiteindelijk nog steed moeten beoordelen; en uiteindelijk zullen developers meer architect zijn dan een code-monkey.
Ik denk zelf dat "de mensheid" niet in 2026 blijft hangen; maar de ontwikkelingen zullen waarschijnlijk langzamer gaan dan voorheen. (althans voor programmeren.)
Back In Black!
  • SPee
Ik had dat ook bij het kopen van pantoffels bij Van Haren. Daar was het 30% korting. Gelukkig was de normale prijs nog wel volgens het prijskaartje.
Maar een tandje erger: de reclamefolder.nl app vol met reclame. Dus je hebt de app al om reclame (folders) te bekijken, krijg je alsnog éxtra reclame voor je neus. :X
  • SPee
dusty schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 18:03:
Ik denk dat er een hele grote wildgroei aan apps zal zijn met grote onzekerheid daaromheen. Want: is het een serieuze app? is het AI-slop? wordt het nog verder ontwikkeld of is het een dump-and-forget app?
Ik denk dat veel bedrijven het lastig gaan vinden om zich hierin te navigeren. Maken ze hun ERP zelf? Kopen ze het oude vertrouwde SAP? Kunnen ze SAP nog wel vertrouwen als die AI gaat gebruiken? En dan niet voor ERP, maar voor al hun bedrijfsprocessen. En ook: in hoeverre stellen ze hun systemen beschikbaar voor AI gebruik? Dat kan van zo veel mogelijk proberen tegen te houden (dan denk ik aan banken of de zorg) tot aan zelf een MCP server aanbieden aan hun klanten of zelfs verder. De verantwoordelijkheid om features te bouwen wordt nu aan een volledige team gegeven. Durven ze het aan om dat aan een enkele developer met een AI te geven? Of worden wij enkel de controleur van wat een PO met AI maakt?
Je hebt straks verschillende groepen die gaan vormen:
  • degene die op de oude manier doorgaan
  • die van AI-slop naar AI-slop hoppen en stoppen bij de eerste "goed genoeg" ervaring
  • die AI gebruiken om hun app tot perfectie te brengen
  • die AI gebruiken om rustiger aan te kunnen doen
  • die alles aan AI overlaten en geen apps meer gebruiken
En terwijl je nu een keus moet maken bij welke groep je wilt horen, speelt dit zich af onder een zwaard van Damocles van de uitstaande schulden van alle AI leveranciers, oplopende kosten voor hardware, de limieten van de techniek waar we nu op vastzitten, de energiecrisis, de stijgende kosten en de (dreigende) oorlogen. Yep, maak daar maar een goede voorspelling voor je carriére van. O-) :9B
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
SPee schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 18:58:
Waarschijnlijk 90% controleur (als team; niet solo developer);
Ik denk dat de enigen bedrijven die een langdurige toekomst zullen hebben;
AI slop is echter prima voor prototypes.
Gelukkig ben ik ver genoeg in my carriére dat een voorspelling weinig invloed heeft op de rest van mijn carriére :D
Back In Black!
  • Koenvh
Koenvh
Ik heb een paar dagen geleden een nieuwe muismat gekocht (Logitech G240 als je nieuwsgierig bent). Er zit een evengroot boekwerk bij met "safety, compliance, and warranty".
Hier een paar dingen die daarin staan:
- Do not attempt to repair or service this product;
- If product is operating improperly, please contact Logitech support;
- The product is not intended for use by children under 14 year old;
- The product [...] may cause choking, personal injury, or death.
Geen zorgen, ik leef nog :D
🠕 This side up
  • hackerhater
Typisch Amerikaans om dat te doen.
  • Merethil
Koenvh schreef op woensdag 11 november 2026 @ 23:23:
How did they know I'd like that!?
  • Lethalis
Feit blijft helaas dat je minder developers nodig hebt, want waar je eerst - altijd - een developer nodig had om iets te maken, is dat nu gewoon niet meer zo. Developers zullen straks alleen nog gevraagd worden voor de bedrijfskritische software. Dat de rest AI slop is, boeit niemand als het maar (min of meer) werkt of makkelijk te controleren is (dashboards, eenvoudige tools, etc).
Ik maak mij wel degelijk zorgen. Ondanks dat ik al ruim 23 jaar software ontwikkelaar ben.
Van loopbaan switchen is daarnaast best heftig als je al 45 jaar oud bent en een gezin hebt etc. Dat worden erg late avonduurtjes om iets anders te leren.
Mijn enige hoop is dat:
  1. AI binnenkort heel duur wordt, waardoor de afweging misschien iets anders wordt. Lokale AI modellen worden echter ook steeds beter, dus weggaan gaat het sowieso niet. Je moet als bedrijf dan alleen wel in serieuze hardware investeren (AI ready computer van 25k zal geen uitzondering zijn met 256GB RAM en GPU met 128GB).
  2. De vergrijzing zo'n enorm gat slaat in het beschikbare personeel (boomers gaan met pensioen) dat het gelijk opgaat. Je hebt minder mensen nodig, maar omdat er ook minder beschikbaar zijn, heb je alsnog werk met een beetje geluk.
Voor de rest ben ik de hele dag alleen nog maar met Claude aan het lullen. Ik schrijf bijna geen code meer... ik geef alleen maar aan wat ik wil hebben, review de code, doe wat refactoring met Claude en dat was het zo ongeveer.
Ik voel me nog niet echt een meat proxy, want mijn meerwaarde zit hem in het overzicht bewaren, begrijpen wat wel / niet belangrijk is, enzovoorts. Die 23 jaar werkervaring zorgen er natuurlijk wel voor dat ik met AI andere dingen bouw dan iemand die de werkervaring niet heeft.
Maar mijn hersencelletjes fikken wel enigszins af. Je staat de hele tijd "aan". Vroeger had je ook genoeg momenten op de dag dat je lekker hersendood code aan het tikken was (nadat je al had bedacht hoe het moest).
Nu doet Claude dat in 10 minuten en moet je weer aan de bak.
Daarnaast hoop je maar dat werkgevers ook de meerwaarde blijven inzien van een ervaren kracht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zu07BxzL2MYj2yetj4oaKiVgtrw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/FrYsC3sUSm6VGVOZ8douZIq1.jpg?f=user_large
[ Voor 5% gewijzigd door Lethalis op 20-11-2026 16:06 ]
  • DevWouter
DevWouter
Lethalis schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 15:58:
Daarom hamer ik er al tijdje op dat programmeurs de onderzoeksresultaten over de invloed van Ai op het menselijk psyche bij structureel gebruik moeten lezen. Dat gaf mij in elk geval het definitieve handvat om Ai te weigeren.
  • Rhapsody
  • Laatst online: 21:42
Rhapsody
In Metal We Trust
DevWouter schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 18:15:
Heb je een linkje naar een artikel hierover?
🇪🇺 pro Europa!
  • Kalentum
Maar Claude doet ook maar wat, dus met wat complexere taken zit ik nog steeds na te denken over hoe alles samen moet werken, welke classes, interfaces enzo. Alleen Claude kan het veel sneller laten zien hoe het dan gaat werken. Gisteren een paar uurtjes aan het klooien geweest met Claude totdat het was zoals ik het uiteindelijk wilde. Iteratief proces want ik had er van te voren niet goed over nagedacht.
Het wisselt bij mij een beetje. Van 'oh help nog een jaar en ik ben werkloos' naar 'het is maar een tool'.
Dit topic is niet de plaats om te lopen helpdesken. De Coffee Corner is primair bedoeld als uitlaatklep voor iedereen in de Devschuur® en niet als vraagbaak.
