vochtigheidsmeter met sturing voor cooling fans 12v
  • techienoob
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 12-12-2022
Ik ben voor mezelf een sigarenkast aan het bouwen, maar ik zou graag deze voorzien van een hygrometer die 2 cooling fan's kan aansturen wanneer de vochtigheid lager dan 70 % is. Wat ik nodig heb is een kleine module waarbij ik de vochtigheid kan instellen met een externe sensor die hoger in de kast kan geplaatst worden en deze verbonden is met een 3d-geprint bakje met water in en hierover 2 ventilatoren (50mm) die beginnen blazen op het water om zo vochtigheid te creëren.
Iemand die me hierbij kan helpen welke componenten hiervoor ik het best zou aanschaffen en samenstellen want ik heb al een paar uur gezocht op ali en amazon maar vind niets concreets... Wel voorbeeldjes hieronder van een aansturing:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aRZ06tfESHoYuRVwD2EvtV3lAsE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/M4Mn0wTwd55Im8ZnRddl6xaA.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FerNkMjZnSi2Un4OSbKmL7J6H3Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R9OXOYHKuSrjfOkXU9oQgBv3.jpg?f=fotoalbum_large
Alle hulp en tips zijn zeker welkom _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • memphis
  • Laatst online: 12:52
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Die XH-W3005 Heb ik als temperatuur controler onlangs nog gebruikt. Het is een rechtoe-rechtaan systeem dus als je daar al niet uit komt......
Let wel, die komt in 12, 24 en 220v
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • techienoob
Hallo Memphis, bedankt voor je eerlijke reactie :-), heb je daar goede ervaringen mee, want ik lees meer slecht als goed over deze regelaar...
  • memphis
memphis
Ik heb dan de versie met een temperatuurregeling. Gezien het kastje en alles hetzelfde eruit ziet neem ik aan dat de software het grootste verschil is voor de uitlezing en het vertalen van het input signaal van de sensor.
De bediening is ruk. Bij veel temperatuurregelingen van dit merk kan je een verschil aangeven van de onder en boven grens wat mee gaat als je de instelling aanpast. Bij deze W300x model moet je bij het veranderen van je instelling altijd de onder en bovengrens veranderen, en als de 1 boven de ander komt zal de schakelfunctie omdraaien. Gewoon erg lastig maar prima als je een vaste instelling gebruikt.
Mijn bouw: https://www.modelbouwforu...tro-engine-heater.275887/
