Riolering vervangen
  • Orthodroom
Wij willen de riolering gaan vervangen. Momenteel loopt 4 meter pvc onder de uitbouw waarop ook hemelwater uitkomt. Vervolgens gaat het over op 9 meter gietijzer die ook gewoon rechtdoor loopt en bij de voordeur uitkomt. Vlakbij de voordeur zit een oude standleiding die we weg willen halen. Verder zit recht boven dat stuk gietijzer nog het toilet + afvoer van nieuwe badkamer en de keuken.
Nu blijkt het stuk onder de keuken geen kruipruimte te hebben en vol te zitten met zand. Ook het stuk in de gang is slecht bereikbaar door een oude stenen vloer.
Er is nu voorgesteld door een aannemer om vanwege de hogere kosten om dat uit te graven de gietijzeren pijp te laten voor wat het is een een bypass te maken. Die zou dan vanaf de uitbouw schuin opzij lopen tot het midden van de kamer (waar wel kruipruimte is). Vanaf daar dan een stuk rechtdoor en dan weer schuin richting de voordeur om daar aan te sluiten op de riolering in de voortuin. De keukenaansluiting zit ook naast de overgang bij de uitbouw en is daar aan te sluiten. Het toilet sluiten ze dan halverwege de woonkamer aan. Daar moet dan ook zand weg gegraven worden, maar een heel stuk minder.
Nu heb ik twee vragen:
1. Is dit een 'normale' oplossing of klinkt dit mensen vreemd in de oren.
2. Nu loopt het riool onder de keuken en gang onder het zand en hoor je dus helemaal niks. Maar bestaat er een kans dat je straks water door het riool hoort lopen onder de vloer? Of is dat zo minimaal dat met de vloer ertussen je hier niks meer van hoort?
Als het toilet boven wordt doorgetrokken of de douche wordt gebruikt hoor je het water namelijk door de standleiding lopen/vallen. Dat is echter natuurlijk verticaal terwijl onder de vloer horizontaal is.
  • Xanhs
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09-10-2025
dit is een lastige situatie die zo lastig is te bepalen, met een tekeningetje en een aantal foto's erbij zou ik meer kunnen vertellen.
het omzeilen van een gietijzeren buis klinkt voor mij niet zo vreemd, en als je bang bent voor geluid in de vler hebben ze speciale buizen die geluidsdempend zijn, ook zou je er voor kunnen kiezen om de buis extra te isoleren.
De standleiding zou je nog kunnen omtimmeren en de omtimmering zou je kunnen vullen met isolatie zoals steenwol.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Hoor je nu dan geluid in de keuken waar je je aan stoort? (daar zit de riolering nu onder de vloer).
  • Orthodroom
@Xanhs Foto's nog geen tijd voor gehad, maar hieronder een schets van de huidige situatie en de mogelijke nieuwe.
Groen = pvc in de uitbouw
Lichtrood = pvc onder/achter de keuken en komt uit in het groene stuk met een 40mm buis.
Geel = gietijzeren buis. Onder de trap zit de meterkast. Die ligt qua vloer circa 40 a 50 cm lager en daar is net de bovenkant van de buis te zien.
Paars = mogelijke nieuwe buis
Ongeveer gelijk aan de grens gang/woonkamer zit onder de vloer een muur. Onder de woonkamer en uitbouw is toegankelijke kruipruimte, de rest dus niet.
Het plan is om alleen ter hoogte van het toilet door de muur te breken en daar richting het toilet te graven (ervan uitgaande dat het daar ook vol ligt met zand). Het toilet sluit dan aan op het paarse stuk.
Het omcirkelde deel in de gang is de oude standleiding. Hier willen we vanaf omdat alle sanitair zich tegenwoordig aan de achterkant van de woning bevindt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/43T23xCrsFxV5Dz4L-YmP57-JJo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ZUInR7Te4om0HEpGsj4laSEh.png?f=fotoalbum_large
  • Xanhs
1. dit is geen vreemde oplossing.
2. onder de woonkamer is idd horizontaal, hier zul je waarschijnlijk geen last hebben van stromingsgeluid, en aangezien dit zand is kun je eventueel iets van zand over de leiding heen doen om het geluid te dempen.
is het toilet op de begane grond al afgetimmerd? anders zou je om die standleiding ook nog iets van isolatie kunnen doen.
De oude standleiding mooi verwijderen en de aansluiting op de gietijzeren leiding gasdicht afwerken om nare luchtjes te voorkomen, dit maakt je entree wel zo strak.
Verder zie ik geen bezwaren.
