4K monitor: zwart op witte achtergrond toont groen en rood
  • Kroonluchter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 24-11-2021
Luitjes, dank voor het lezen alvast.
Ik heb een maand of twee een nieuwe Lenovo Intel Core i5-1135G7 laptop met Windows 10 en sinds gisteren ook een nieuwe monitor: UHD 28" Samsung LU28R550UQRXEN.
Maar bij zwarte letters op een witte achtergrond in bijv. Excel of webpagina's lopen de kleuren niet lekker in elkaar over en zie ik onwenselijke rode en groene pixels naast de zwarte letters.
Zie bijgaande foto waar het op te zien is.
Ik heb verschillende HDMI kabels gebruikt op beide poorten van de monitor, maar het helpt niet.
Resolutie tot Full HD gaat goed, hoger niet. Maar daar heb ik geen 4K monitor voor gekocht natuurlijk.
Het lijkt aan de laptop (icm de monitor?) te liggen, want met een andere laptop op 4K heb ik dit niet. Maar een mogelijkheid van het testen met een andere monitor heb ik helaas niet.
Alle drivers zijn up-to-date (maar misschien moet ik juist een oudere versie van een driver hebben...).
Iemand enig idee? Zijn er nog dingen die ik kan proberen te testen?
Dank alvast voor reacties!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eVrnoetT_cKkLYkT7HeBMm3RE5U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gOfxfzk5e8TSuP5owyVeW49G.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 15% gewijzigd door Kroonluchter op 24-11-2021 10:00 ]
Beste antwoord (via Kroonluchter op 24-11-2021 21:32)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Exact dit gezien bij een GT 710 icm 4K60. Kwam omdat de chroma subsampling 4:2:0 is ipv 4:4:4. Zet de refreshrate eens op 30Hz.
Heeft de laptop beeldsignaal uit USB-C? Zo ja dan zou je een USB-C naar DP kabel kunnen gebruiken.
  • br00ky
  • Laatst online: 17:47
br00ky
Je foto is nog niet doorgekomen.
  • Cheezus
  • Laatst online: 21:50
Cheezus
Luiaard
Kijk eens naar de ClearType instellingen en doorloop de settings daarvan.
Afhankelijk van de gebruikte settings zie je daar misschien de gekleurde pixels door:
Afbeeldingslocatie: http://www.lordui.com/images/stories/ktm/cleartypex4.png
  • Kroonluchter
Cheezus schreef op woensdag 24 november 2021 @ 09:55:
Dank. Gedaan maar heeft nog geen effect.
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
  • Kroonluchter
Uszka schreef op woensdag 24 november 2021 @ 10:21:
30Hz refresh rate does the trick. 50Hz had ik al wel geprobeerd maar exact hetzelfde probleem als bij 60Hz, en geen andere rates geprobeerd.
Ik heb (nog) niet met USB-C naar bijv. DisplayPort kunnen testen omdat ik (en mijn omgeving) die kabel niet heb. Ga ik bestellen.
Maar dank, Uszka! Vooralsnog kan ik hier mee verder.
  • straat
  • Laatst online: 10-10 18:32
Mij viel hetzelfde deze week op toen ik een Samsung LS43AM702UUXEN monitor in gebruik nam. 43" scherm ingesteld op 100% scaling.
Op 4K60 is het vrij extreem door YCbCr420. Op 4K30 is het beeld gewoon RGB en is het een stuk minder, maar nog steeds zichtbaar.
Het ligt inderdaad aan ClearType, dit kan je uitzetten.
Wanneer ClearType uitgeschakeld is, wordt de tekst met grijswaarden gerenderd.
[ Voor 17% gewijzigd door straat op 24-11-2021 22:41 ]
