  • GF187um
  • Laatst online: 07-10 17:40
Ik heb recent een nieuwe desktop gebouwd en daarop Windows 11 Home geinstalleerd. Voorheen had ik Windows 10 Home. Sinds deze vernieuwing heb ik dagelijks problemen met mijn router die voorheen ruim 1,5 jaar lang stabiel werkte. Ik had een probleem met de connectie van de NTP servers, dat is nu wel opgelost. Maar het crashen blijft gebeuren, soms niet en soms meerdere malen op een dag.
Bijvoorbeeld bij het openen van meerdere tabbladen, bestanden downloaden of YouTuben merk ik dat de router crasht.
De router is een RT-N66U en is als Access Point ingeschakeld op de zolder. Deze krijgt verbinding via de Ziggo modem op de begane grond en die wel gewoon blijft werken. De verbinding vanaf de modem naar de router is bekabeld en vanaf de router naar de pc loopt ook een netwerkkabel. Daarnaast zijn er nog 2 draadloze verbindingen op het Access Point, 2,4GHz en 5GHz. De router moet echt opnieuw gestart worden als deze uitvalt en zowel draadloos als bedraad werken de verbindingen niet meer na een crash. Het vreemde is dat er in de logs van de modem niets wordt opgeslagen over een crash. Herstarten van de router kan via Windows 11 troubleshooting.
Als iemand een idee heeft over hoe ik dit kan oplossen hoor ik het graag.
Bijgevoegd logs van de laatste 2 dagen. Dit is nadat ik verbinding heb kunnen maken met de NTP servers.
Sindsdien is de router niet meer gecrasht tot aan vandaag. Om 14:30 en 15:08 is de router gecrasht.
Nov 21 10:18:32 rc_service: ntp 349:notify_rc restart_diskmon
Nov 21 10:18:32 disk_monitor: Finish
Nov 21 10:18:33 disk monitor: be idle
Nov 21 11:00:33 disk_monitor: Got SIGALRM...
Nov 21 23:00:33 disk_monitor: Got SIGALRM...
Nov 22 00:35:50 rc_service: httpd 5653:notify_rc start_webs_update
Nov 23 11:40:09 kernel: SKIPPED false Type 1 Radar Detection. min_pw=31 pw_delta=0 pri=27627 fm_min=0 fm_max=0 nconsecq_pulses=3. Time from last detection = 177645, = 2960min 45sec. Detected pulse index: 0
  • dion_b
  • Laatst online: 20:30
dion_b
say Baah
Als om 14u30 en 15u08 de router gecrashed is, staat er in ieder geval niets over in deze log. Dan denk ik eerder aan een hardwarematig probleem dan software issues.
Link met Windows 11 zie ik niet zo snel, maar dit is een vrij bejaard apparaat en dan denk ik als eerste aan een voeding die niet meer betrouwbaar z'n voltages kan leveren. Als je een ander hebt met zelfde connector en voltage, en minimaal zelfde vermogen, kun je kijken of dat beter gaat.
[ Voor 8% gewijzigd door dion_b op 23-11-2021 19:26 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
GF187um schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 15:32:
Volgens mij crasht de router helemaal niet, Die draait lekker door.
Althans, normaal gesproken worden er tijdens het booten van een router wel een aantal events gelogged.
Vooralsnog is m.i. de kans even groot dat de NIC in je pc uitvalt/crasht/de draad kwijt is
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • MAX3400
  • Laatst online: 16:59
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
In het ergste geval is het flash-geheugen van je router niet meer 100% dus zou ik subtiel neigen om de komende dagen gewoon een nieuwe/vervangende 66U op de kop te tikken.
Echter, je geeft aan dat het (toevallig) gebeurt sinds Windows 11 op je PC staat. Als je die verdenkt en daarmee de router "vastloopt", zou je bijna de UTP-kabel van beneden een direct in je PC kunnen prikken en fingers crossed dat daarmee je Ziggo-modem dan niet raar gaat doen.
Overigens, en misschien ook toeval; over welke firmware hebben we het hier eigenlijk? Heb je al eens gekeken hoe warm de 66U wordt? Schakel eens tijdelijk 1 van de 2 WiFi-frequenties uit om te kijken of de CPU het hiermee ietsjes beter / rustiger krijgt?
  • GF187um
Brahiewahiewa schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 19:27:
De router crasht wel zeker, alle verbindingen verbreken tegelijkertijd. Mobiel, PS5, PC en TV. De PC is de enige die bekabeld is aangesloten.
MAX3400 schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 22:01:
Ik had al in de gaten gehouden hoe warm de router is en dat is volgens mij niet extreem. Ik gok dat het zo een 50 graden is. Geen idee hoe je de temps van een router controleert, maar het voelt warm, niet heet. Ik zal eens proberen om de 2,4GHz uit te schakelen en kijken hoe dat loopt.
EDIT: Het gaat om de laatste firmware, 3.0.0.4.382_52272. Die wordt volgens mij niet meer bijgehouden. De laatste update was 1,5 jaar terug. Ik denk niet dat het met Windows te maken heeft, want het gebeurt ook als de pc uitgeschakeld is.
[ Voor 6% gewijzigd door GF187um op 23-11-2021 23:03 ]
  • Jiorgoss
  • Laatst online: 10-08 21:45
Ik ervaar hetzerlfde probleem op mijn RT-AX92U, set is net 3 maanden oud waarvan 2 in gebruik.
Heb via ASUS support het een en ander lopen, maar nog geen definitieve oplissing voor gevonden....
Iemand nog ideen?
hier wat bij mij in mn log staat als de boel weer eens uitgevallen is..:
Dec 21:20:17 rc_service: ntp 2287:notify_rc restart_diskmon
Dec 21:20:17 disk_monitor: Finish
Dec 21:20:17 disk monitor: be idle
Dec 21:20:21 kernel: SHN Release Version: 2.0.1 8279cad
Dec 21:20:21 kernel: UDB Core Version: 0.2.20
Dec 21:20:21 kernel: sizeof forward pkt param = 280
Dec 21:20:21 BWDPI: fun bitmap = 47f
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Jiorgoss schreef op donderdag 9 december 2021 @ 19:39:
Iemand nog ideen?
Da's gewoon de opstart sequence van je router.
Maar jouw router is een AX92U; denk dat je beter je eigen topic kunt openen
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Zou je even een nieuw topic willen starten? Het kapen van het topic van iemand anders is niet gewenst.
