vraag aansluitingen voeding CPU en GPU
  • guapper
  • Laatst online: 13:29
Hoi Tweakers,
Ik ben sinds lange tijd weer eens een systeem aan het bouwen, en kom een probleempje tegen, waarover ik een vraag wil stellen.
Ik heb een mobo met een dubbele CPU voeding aansluiting (2x 8-polig, socket 1700) en een grafische kaart met ook 2x een 8-polige aansluiting.
Nu heeft de voeding die ik er bij heb 3st 12v kabels.
- 1x kabel CPU met 1x een 8-polige (4+4) stekker.
- 2x kabel PCI-E met aan elke kabel 2x een 8-polige (6+2) stekker.
Mag ik een PCI-E stekker gebruiken om 2x op de grafische kaart te prikken voor voeding?
Of heb ik een extra (4e) kabel nodig, zodat de CPU en GPU aansluitingen elk met een eigen kabel gevoed worden?
componenten:
Mobo: MSI Pro Z690-A DDR4
CPU: Intel i5 12600K (socket 1700)
GPU: MSI RTX 3060 12G
PSU: Fractal ION Gold 650W
Afbeeldingslocatie: https://www.megekko.nl/productimg/305725/4_Fractal-Design-ION-Gold-650W-PSU-PC-voeding.jpg
edit: afbeelding PSU achterzijde toegevoegd.
[ Voor 8% gewijzigd door guapper op 23-11-2021 15:07 ]
Beste antwoord (via guapper op 23-11-2021 15:24)
  • Vissa66
  • Laatst online: 05:23
Voor jou GPU volstaat 1x een PCI-E (2x8pin) kabel ruimschoots. Je hoeft zeker niet 2 aparte kabels er naartoe aan te sluiten. Regel is +- 150watt per 8 pin connector, dus 300watt over 1 kabel die split naar 2x 8. Voor een 3060 meer dan voldoende.
Voor je moederbord kun je af met de enkele 8 pin. De 12600k moet daarmee makkelijk gevoed worden. Ik zou mij pas zorgen gaan maken als je flink gaat overclocken. Voor nu volstaat dat prima.
  • FooLsKi
  • Laatst online: 11:57
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Ik zou die PCI-E stekker enkel voor de GPU gebruiken. EPS is niet hetzelfde als PCI-E. Aansluiting zou ook niet moeten passen maar ik sta niet meer verbaasd van wat sommigen toch voor elkaar weten te krijgen ;)
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • guapper
FooLsKi schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 14:48:
Bedankt voor je reactie, maar wat bedoel je met EPS?
Mag volgens jou de GPU wel gevoed worden met een enkele PCI-E kabel (en daarbij van 2 stekkers gebruik maken)?
  • FooLsKi
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
guapper schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 14:55:
Die 2x 8-pins op je moederbord is EPS. Maar is het niet sowieso een goed idee om een andere PSU te halen die voldoende aansluitingen heeft voor jouw setup? Want zoals ik het lees kom je een EPS 12V tekort.
  • guapper
FooLsKi schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 14:59:
De afbeelding in de productpagina van T-net is verouderd; ik heb in de openingspost een afbeelding van de geleverde PSU toegevoegd.
Zo te zien zijn er voldoende 12v aansluitingen, maar kom ik een kabel tekort.
Zie ik dat verkeerd?
  • !mark
  • Laatst online: 11:00
Je hebt tenzij je flink gaat overklokken voldoende aan één aangesloten EPS 8pin op je moederbord. Die andere kun je prima leeglaten, staat er niks over in je handleiding?
[ Voor 26% gewijzigd door !mark op 23-11-2021 15:09 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Vissa66
  • guapper
Thx @FooLsKi , @!mark en @Vissa66 voor het meedenken en de uitleg.
Ik kan weer voort.
Afbeeldingslocatie: https://valid.x86.fr/cache/banner/9xfzqt-2.png
[ Voor 37% gewijzigd door guapper op 26-11-2021 12:14 ]
