PCI Riser Cable gebruiken zonder kans op brand of explosies?
  • Dennisweb
  • Laatst online: 13:54
Een vraag: ik heb een Supermicro server in het datacenter hangen. Het gaat hier om een server met als chassis: Supermicro 512F-350B1. Deze server is dus 1U hoog en heeft niet voldoende ruimte om een videokaart rechtop te plaatsen. Toch wil ik een videokaart in de server gaan plaatsen, zodat mijn transcoding server van Hetzner opgezegd kan worden.
Getest op een normale computer kan ik de Quadro K2200 via PCI Passthrough doorsturen naar een Linux server. Met Wowza kan ik dan inderdaad drie streams tegelijk transcoden bij een gebruik van 2.2 GHz. Perfect, het werkt dus.
Dezelfde set-up wil ik nu ook in de server in het datacenter gaan gebruiken. Het moederbord van deze server is de X11SCM-F. Mijn idee was om een Riser Cable te gaan gebruiken. Nu heb ik gelezen dat goedkope cables regelmatig wegsmelten, te warm worden of het moederbord naar de Filistijnen helpen. Dat wil ik uiteraard voorkomen. Dus dacht ik eraan om pricewatch: Cooler Master Riser Cable PCIe 3.0 x16 Ver. 2 - 300mm te gaan gebruiken. Dan kan de GPU mooi plat in de kast. Uiteraard wel geïsoleerd, om kortsluiting en andere narigheden te voorkomen.
De videokaart die ik wil gaan gebruiken is de Quadro K2200. Deze videokaart heeft een vermogen van maximaal 60W. De server zelf heeft een maximaal vermogen van 350W, dus dit lijkt me prima te kunnen.De videokaart haalt de spanning van het PCI-slot en heeft geen aparte voeding vanuit de PSU nodig.
Nu is mijn vraag: ik ben wat ongerust geworden door de verhalen over opgebrande moederborden en geëxplodeerde PCI risers. Nu lees ik daarbij vooral problemen over het verkeerd aansluiten van de Cable op de PSU (dat hoef ik niet). Bovendien gaat het dan om meerdere videokaarten tegelijkertijd. Dat hoef ik ook niet. Eén videokaart op het PCI slot met een Riser Cable is voldoende. Volgens mij is deze Cable van CoolerMaster gewoon een verlening van het PCI-slot en niets meer dan dat.
Kan ik dit product veilig gebruiken? Het laatste wat ik wil is een dood moederbord of nog erger: rookontwikkeling in het datacenter omdat de Cable na een paar weken weggesmolten is.
Beste antwoord (via Dennisweb op 23-11-2021 23:02)
  • _Dune_
  • Laatst online: 10:07
_Dune_
RAID is geen BACKUP
De Riser Cable van Coolermaster wordt ook wel gebruikt voor kaarten die wel meer vermogen trekken dan de kleine 70Watt van deze Quadro kaart. Verder lijkt de behuizing geschikt voor eenmaal een full length/high één slot kaart. Overigens ik neem aan dat je PCI-e bedoeld, PCI is inmiddels wel oud.
Na de handleiding van het chassis doorgenomen te hebben en de specificaties van moederbord en grafischkaart, ik zie niet waarom dit niet zou kunnen.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Beste antwoord ✓
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
  • Dennisweb
_Dune_ schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 22:45:
Thanks! Ik denk er hetzelfde over. Ik bedoelde inderdaad PCI-e. De Quadro K2200 is gelukkig ook weer niet zo oud dat het nog PCI is. :-))
