Sandwich wandpanelen tuinoverkapping
  • doggy1
  • Laatst online: 24-10 22:31
Ik ga een tuinoverkapping maken van 10x4m met staanders van 20x20cm en dakbalken van 7x20cm.
Nu wil ik daar achterwand en 1 zijwand dicht maken.
Mijn idee is om daar sandwichwandpanelen 40mm voor te gebruiken bv deze https://bouwproducten.har...gemaakt-kleur-naar-keuze/.
Het worden dan 2 wanden van 250hoog en 300cm breed en 2 wanden van 250hoog en 400breed.
Is het voldoende sterk om deze aan bv metalstud te bevestigen die ik monteer aan staanders en liggers, dwz dat platen alleen aan onder- en bovenkant zijn bevestigd en de buitenste platen aan de zijkanten. Eventueel kan het ook met regels die alleen aan de boven- onder- en zijkanten zijn bevestigd.
Ik heb voorkeur voor dit systeem ivm onderhoudsvrij en tevens is zowel binnen - als buitenkant klaar.
Bij gebruik van potdekselplanken moet ik regelwerk aanleggen en daartegen de planken. Daarna moet ik ook nog eens de binnenkant afwerken op regelwerk, want ik wil regelwerk uit het zicht.
Ik hoop dat dmv sandwichplaten ik geen regelwerk nodig heb tussen de palen.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 10:50
Op de site van de fabrikant even doorklikken naar de downloads > productinformatie.
De overspanning is, afhankelijk van waar je woont en de consequence class maximaal tussen 3 tot 3,8 meter.
Dus dat gaat wel goed komen.
  • doggy1
Bedankt @JukeboxBill . Ik had al met leverancier gebeld, maar die adviseerde me om toch maar een regel in het midden te monteren. Uit jouw link begrijp ik dat dit niet nodig is.
  • JukeboxBill
Die tabel is alleen windbelasting, dus tijdelijk en er staat niet bij hoe groot dan de doorbuiging is bij max. wind. Windbelasting is in NL tussen 150 kg/m2 (wadden en deel kust) tot 50 kg/m2 (binnenland), maar doordat je een nog kleinere overspanning hebt dan wat minimaal zou kunnen volgens de tabel, zit daar ook nog wel wat reserve in.
De fabrikant heeft kennelijk minder vertrouwen in zijn product dat de specificaties aangeven.
Je kan de panelen eerst bestellen en dan alsnog beslissen of er wel of geen regel tussen moet.
