Waar komt vocht boven verlaagd badkamerplafond vandaan?
  • HJTP
  • Laatst online: 19-10 16:37
Beschrijving situatie
Wij hebben een nieuwe badkamer, acht maanden geleden volledig gestript en opnieuw opgebouwd. Er zit een nieuw verlaagd plafond in, nieuwe douche (leidingen ingebouwd in voorzetwandje), wc, etc. De mechanische ventilatie is ook vervangen.
Het verlaagde plafond bestaat uit gipsplaten tegen houten rachels, daaroverheen zit stuc, en daaroverheen twee lagen schimmelwerende badkamerverf. Het originele plafond is beton, en een van de muren van de badkamer is een een "buitenmuur", een zijgevel (wel geïsoleerd).
We zien nu sinds een paar weken langzaam vochtplekken ontstaan boven de douche, op de grens van de voorzetwand (die zit niet tegen de buitenmuur) en het verlaagde plafond. De donkere plekken nemen langzaam toe in grootte, en de verf begint inmiddels los te laten.
De mechanische ventilatie lijkt het prima te doen, na het douchen staat er echt wel wat vocht in de ruimte, maar dat trekt hij ook echt wel vlot weer weg. Raam zit altijd dicht, ventilatierooster in raam staat enigszins open.
Ik heb de installateur al laten kijken, hij vindt lekkage erg onwaarschijnlijk, omdat we dan vocht bij de vloer zouden zien, niet op het plafond. Op de zolder staan geen water-apparaten, witgoed staat beneden, en op zolder is ook geen vocht te zien op de vloer. Hij heeft met een camera-op-een-slang boven het verlaagde plafond gekeken en daar waren ook donkere schimmelplekken te zien op het originele plafond.
Ik heb ook de woonverzekering ingelicht, die zeggen "je moet het onderzoeken, wij dekken alleen als het lekkage is van een leiding". Daar staat de vraag nog open hoe ze willen dat ik het onderzoek.
Mijn vragen
  1. Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?
  2. Hoe zouden we dit op kunnen lossen?
I didn't want to believe my dad was stealing from his job as a road worker. But when I came home, all the signs were there.
  • Koekstra
Heb je een fotootje? En even een schets van de ruimte/plattegrond van de verdieping oid.
Er zal ergens toch water vandaan komen. Hangen er aan het betonnen plafond ook druppels?
Overigens is het helemaal niet ondenkbaar dat de voorzetwand al nat is, en dit in het gips naar boven trekt.
Al lekt het maar een klein beetje bij je douchekop oid, uiteindelijk gaat het over tijd toch door de wand heen.
  • Sparkiee
  • Laatst online: 15:56
Condens / ophoping van vocht boven het plafond? Is de voorzetwant helemaal tot tegen het plafond? Wellicht dat er dan een koudebrug ontstaat.
  • Tens
  • Laatst online: 14:44
Tens
Evil must be punished
HJTP schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 10:32:
Mijn vragen
1. je hebt last van vocht.
2. een stuk van je nieuwe plafond er uit slopen, en kijken of het beter wordt.
  • No Hands
  • Laatst online: 21:34
Wellicht condens van de douche die heel snel afkoelt op de koude onderkant van je betonnen zolderverdieping
  • HJTP
Bedankt voor de snelle reacties!
Koekstra schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 10:39:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t-DSF3nthm5p7RAHVMh5Y-Dc4vU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/q0m2Sabl0C9rFDYGSqXJoyJx.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/68QLEF7e0OV0NSEi6CTBTwk551M=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/obWp5RPtm6vLeC6SfKzHr2Et.png?f=user_large
Of er druppels aan het betonnen plafond hangen weet ik niet, dat konden we niet zien. De voorzetwand etc zijn uiteraard volledig betegeld allemaal.
Sparkiee schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 10:39:
Ja wij dachten ook aan vocht tegen het betonnen plafond.. De voorzetwand is helemaal tot boven ja. Wat is een koudebrug?
Tens schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 10:39:
Eruit slopen zal uiteindelijk inderdaad sowieso wel gaan moeten, maar we willen graag eerst het probleem snappen voordat we dingen gaan slopen en vervangen.
No Hands schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 11:16:
Ja, zoiets zou wel kunnen, maar dan zou ik toch denken dat veel meer mensen hier last van zouden moeten hebben, er zijn toch wel meer mensen met een verlaagd plafond in de badkamer? En hoe zouden we zoiets dan kunnen oplossen?
  • Sparkiee
HJTP schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 11:45:
Wikipedia: Koudebrug
  • Toke_gt
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 23:22
Had er geen isolatie gemoeten tussen het verlaagde plafond en het originele betonnen plafond? Denk dat daar ook de oplossing zit. Hopelijk is er voldoende ruimte om de isolatie aan te brengen.
  • Sunrose
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 10-08 11:52
Ik vermoed de volgende oorzaak.
Doordat je een verlaagd plafond hebt gemonteerd is de temp van je betonnen plafond lager. Deze is het laagst bij de buitenmuur. Hier staat ook nog een voorzetwand voor dus temp buitenmuur is ook wat lager. Door je spotjes komt warme vochtige lucht tussen het originele betonnen plafond en het verlaagde plafond. Deze warme lucht koelt af op het betonnen plafond en condenseert. Meeste condens zal verschijnen daar waar de temp het laagst is dus op plafond bij de buitenmuur. Is het al opgelost?
  • HJTP
Sunrose schreef op donderdag 30 december 2021 @ 11:49:
Dat is grotendeels de diagnose die wij uiteindelijk met hulp van iemand anders ook hebben gesteld. Er is waarschijnlijk geen sprake van een koudebrug, het vocht komt gewoon via de spotjes boven het plafond en condenseert daar omdat ze betonnen vloer van zichzelf vrij koud is. Het meeste vocht komt ontstaat bij de douche en komt dus ook daar boven het verlaagde plafond. Het is nog niet opgelost, heeft niet zo'n haast en de installateur was druk. Komt volgend jaar wel :)
  • HJTP
Nou het is een hele tijd geleden, maar ik wilde hier toch nog even reageren. Mogelijk heeft iemand er nog iets aan :)
Het probleem zat toch ergens anders: de zijgevel was in vrij slechte staat, dus daar sloeg waarschijnlijk vocht doorheen. Na compleet nieuw voegen en impregneren van de zijgevel en herstel badkamerplafond lijkt dit probleem nu opgelost!
