CV Houtkachel + Buffervat + Zonneboiler opzet/installatie
  • MaikH1
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20-03 13:31
Goedenavond heren van het duurzame leven!
Na weken van inlezen in verschillende topics/forums en het steeds concreter worden van de plannen nu toch maar eens besloten een eigen topic te openen.
Ik zou dit topic graag gebruiken om advies en ervaringen van jullie te ontvangen hoe ik bepaalde dingen het beste kan uitvoeren/aansluiten en om mensen te helpen die misschien eenzelfde soort systeem willen aanleggen.
Ik vind het dan ook geen probleem als iemand dit topic gebruikt voor een eigen vraagstuk, zolang het in de hoofdlijnen maar over dezelfde toepassing gaat.
Het doel is om het gasverbruik zoveel mogelijk omlaag te brengen(misschien in de toekomst wel volledig maar voor nu wil ik de gascv nog even in het geheel meenemen.
Er komt een houtkachel/haard omdat we deze warmte heerlijk vinden en het een gezellige sfeer geeft.
Om het geheel dan direct een stuk aantrekkelijker te maken wordt er dus gekozen voor een houtkachel/haard met cv aansluiting.
Een buffervat 1000L met 2 spiralen heb ik al.
Dit zijn helaas geen rvs spiralen, dus niet geschikt voor sanitair water.
In eerste instantie wilde ik het systeem alleen gebruiken voor de cv, maar na verschillende verhalen gelezen te hebben begin ik er steeds meer voor te voelen om het ook te gaan gebruiken voor het sanitaire water.
Aangezien de houtkachel waarschijnlijk veel gebruikt zal gaan worden in de koude maanden en er dus waarschijnlijk warmte genoeg beschikbaar is lijkt me dit een goede toevoeging.
Een oplossing hiervoor zou het toevoegen van een "kleine" sanitaire boiler zijn.
In mijn zoektocht naar een zo'n boiler kwam ik de subsidieregeling tegen voor zonneboilers.
https://zonneboilermagazi...t-3-zonnecollectoren-1270
Bovenstaande set zou m.i. een goede toevoeging zijn op het systeem dat ik voor ogen heb.
Hierbij heb ik voor een relatief kleine meerprijs(t.o.v. een los boilervat) een goede verwarmingsbron voor het sanitaire water in de zomermaanden wanneer de houtkachel niet gestookt zal worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ghk_MVkj2V7HghppfbBxMY1p-WA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xDEH7Nq4MMm2YBUrBkkHCyId.jpg?f=user_large
Dit is het schema wat ik dusver gemaakt heb.
1 nadeel is dat ik de zonnecollector op deze manier op de bovenste spiraal aansluit, ik weet dat het beter is om deze op de onderste spiraal van het boilervat aan te sluiten maar ik verwacht dat ik vaker warmte uit het onderste buffervat haal dan uit de zonnecollector, iemand die hier anders over denkt?
Tevens heb ik op het onderste buffervat nog een spiraal over, hier zou ik in de toekomst een zonnecollector/heatpipes of evt. een warmtepomp op aan kunnen sluiten.
Klopt het schema wat ik op deze manier bedacht heb enigszins en waar zouden evt. verbeterpunten zitten?
Graag hoor ik wat ik nog toe moet voegen of wat ik beter zou kunnen veranderen.
Buffervat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/658JCCqP92G2hL_rUc4q-oHeVVY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/00ytFPUPK2xjzfcYGokIkxNh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/giMlMwK4vwCuQVjzddfd8ol7JPU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sBg8u7Xgke4r8BIYPO530nzp.jpg?f=fotoalbum_large
Mocht er iemand ervaringen hebben met bovenstaande zonneboiler set hoor ik het ook graag.
Ook met betreking tot de subsidieaanvraag, ik lees online dat je de installatie niet zelf mag doen maar door een erkend bedrijf moet laten uitvoeren, geldt dit voor de complete installatie of kan ik ook een groot deel zelf doen en alsnog de subsidie ontvangen?
Alvast heel erg bedankt! :*)
  • Le_Bru
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-10-2022
Hoi MaikH1
Heb je omtrent dit topic meer info gevonden? Heb exact hetzelfde idee als jou in gedachten om zo op korte termijn van mijn Mazoutketel af te stappen.
Ik zou misschien enkel nog een warmtepomp verbinden met het buffervat om zo de vloerverwarming toch te kunnen regelen los van de houtkachel.
Heb jij dit dan uiteindelijk gerealiseerd? Of wat zijn je bemerkingen?
Alvast bedankt
