• Barrybobslee
  • Laatst online: 06:28
Onze nieuwe hoekwoning (1964) wordt momenteel verbouwd. Op de begane grond is er vloerverwarming geplaatst. In de slaapkamers op de eerste verdieping komen er Jaga Strada's (LTV). De badkamer wordt voorzien van elektrische vloerverwarming.
De kruipruimte is smal (30cm) waardoor goede isolatie niet mogelijk is zonder de vloer te slopen. Er is een isolatiespecialist langs geweest en deze gaf aan de kruipruimte voor 20cm te willen opvullen met EPS bodemisolatie en de ventilatiegaten te willen dichten. Vanwege de vloer, kwaaitaal, hebben we hiervoor gekozen om dit niet te doen en laten we de kruipruimte zoals deze is.
Benedenverdieping is +/- 130m3
De huidige CV-ketel is aan vervanging toe. Omdat wij nu LTV voorbereidingen hebben getroffen zit ik met het idee te spelen om volledig van het gas af te gaan.
CV zou alleen gebruikt worden voor het aanmaken van warm water voor de badkamer. Keuken is voorzien van een Quooker met groot vat
Verdere info:
- spouwmuur isolatie minerale wol(2012)
- Kozijnen in het hele huis zijn van kunststof met dubbelglas. Deze willen wij op een later moment laten vernieuwen door HR++. Kozijnen zijn voorzien van ventilatieroosters
- vanuit de zolder komt een nieuwe mechanische ventilatie voor de badkamer. WTW aanschaffen en doortrekken naar de woonkamer is niet meer mogelijk zonder sloop en breekwerk van het stucwerk.
- zolderdak isolatie PIR platen (2015)
- woonkamer en 1 slaapkamer zijn voorzien van split unit airco's die ook kunnen verwarmen.
- 4000Kw aan zonnepanelen op het dak (zuid)
- optie #1 volledig elektrische warmtepomp + boiler voor warm water
- optie #2 volledig elektrische warmtepomp + boiler voor wam water en pelletkachel
- optie #3 nieuwe CV ketel met hybride warmtepomp (4kw / 6kw)
Momenteel twijfel ik of we het huis op de benedenverdieping wel comfortabel warm gaan krijgen met alleen de vloerverwarming. Mocht dit niet gaan lukken met de vv dan is verwarmen met de airco een optie. Dit schijnt echter geen comfortabele warmte te zijn of door de aanschaf van een pelletkachel.
Wat zijn hierin jullie ervaringen.
[ Voor 3% gewijzigd door Barrybobslee op 22-11-2021 22:20 ]
  • D-dark
  • Laatst online: 19:29
Meest ideale oplossing zou zijn om te kijken of de cv-ketel het nog even uitzingt.
Dan weet je zeker dat je op lage temperatuur kan verwarmen en wat je energieverbruik ongeveer is.
Je hebt al kuntstof kozijnen, dat vergemakkelijkt het vervangen van de ramen al.
  • Ronald
  • Laatst online: 21:31
Ik heb begrepen dat als je Kwaaitaal in goede staat is, dat je mogelijk geen elementen hebt die met de rotveroorzakende uithardversnellende producten gemaakt zijn. heb je het hier met een bouwkundige over gehad?
Goed aangelegde vloerverwarming kan een hoop en het klinkt alsof je genoeg werk in de woning gestoken hebt om met WP aan de slag te kunnen... Zou zonde zijn om met een hybride te gaan waarvan het WP deel te krap is. Warmteverlies berekening is sowieso je vriend...
  • Barrybobslee
Ronald schreef op maandag 22 november 2021 @ 22:44:
Nog geen bouwkundige over de vloer gehad voor de vloer :+ . Ga hier direct even achteraan. als dus blijkt dat onze kwaitaalvloer prima is, heeft het opvullen van de mini kruipruimte wel zin.
Heb even een warmteverliesberekening gedaan via https://bouw-energie.be/ en kom uit op een verwarmingsvraag bij -10C op 8.75kW
  • Ronald
Dat oogt zo 123 als een nette site, ik heb eerder ubacus u-wert rechner gebruikt ;-)
Bouwkundige (keuring) heb ik via Vereniging eigen huis laten doen... Trof er een die nogal fanatiek was om zo veel mogelijk kennis te delen.
