GPU buy advice
  • 584 views
  • zoeyburn
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22-11-2021
need some help here..... i have a small budget and looking at either
MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G
MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio 16G
My current GPU is very old 1060 RTX.....
Its dying, crashing on games now
What would you get from the above 2 or is there something else have around 1500 euro budget
Also the above 2 are in stock and available to ship
recently update my board and CPU AMD
AMDB550 Pro4
AMD Ryzen 5
[ Voor 94% gewijzigd door zoeyburn op 22-11-2021 18:30 . Reden: correct text ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
En waar heb je minstens 180W extra aan voeding "bedacht"; dat is ongeveer het verschil tussen een 1060 en 6800. Daarnaast zal je ongetwijfeld nog meer verstoken doordat je ook een nieuwere CPU hebt gekocht.
Dus, de key zit misschien wel eerst in het posten van je volledige setup (waaronder je exacte PSU) voordat het zomaar slim is om er nog even 180W extra tegenaan te prikken als nieuwe GPU.
  • zoeyburn
Gonna reboot and check the PSU WATT
Operating System
Windows 10 Pro 64-bit
CPU
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
RAM
16.0GB Single-Channel Unknown @ 1064MHz (15-15-15-36)
Motherboard
ASRock B550 Pro4 (AM4) 30 °C
Graphics
C24F390 (1920x1080@60Hz)
S23C570 (1920x1080@60Hz)
2047MB NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (ASUStek Computer Inc) 31 °C
Storage
1863GB Western Digital WDC WD20EARX-00PASB0 (SATA ) 26 °C
119GB SAMSUNG SSD 830 Series (SATA (SSD)) 24 °C
931GB Samsung SSD 980 PRO 1TB (Unknown (SSD))
Optical Drives
No optical disk drives detected
Audio
Realtek High Definition Audio
Motherboard
Manufacturer ASRock
Model B550 Pro4 (AM4)
Chipset Vendor AMD
Chipset Model Ryzen SOC
Chipset Revision 00
Southbridge Vendor AMD
Southbridge Model X570
Southbridge Revision 51
System Temperature 30 °C
BIOS
Brand American Megatrends Inc.
Version P1.20
Date 13/08/2020
Voltage
VIN7 1.024 V
VIN8 1.416 V
VIN9 0.944 V
VIN10 1.848 V
VIN11 1.688 V
VIN12 1.200 V
VIN13 1.096 V
VIN14 0.632 V
VIN15 1.720 V
PCI Data
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Data lanes x16
Slot Designation J6B2
Characteristics 3.3V, Shared, PME
Slot Number 0
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Data lanes x1
Slot Designation J6B1
Slot Number 1
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Data lanes x1
Slot Designation J6D1
Slot Number 2
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Data lanes x1
Slot Designation J7B1
Slot Number 3
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Data lanes x1
Slot Designation J8B4
Slot Number 4
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Data lanes x1
Slot Designation J8D1
Slot Number 5
CPU
AMD K19
Cores 1
Threads 1
Name AMD K19
Specification AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor
Family F
Extended Family 19
Model 1
Extended Model 21
Stepping 0
Instructions MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AMD 64, NX, VMX, AES, AVX, AVX2, FMA3
Virtualization Supported, Disabled
Hyperthreading Not supported
Fan Speed 924 RPM
Bus Speed 99.8 MHz
Caches
L1 Data Cache Size 32 KBytes
L1 Instructions Cache Size 32 KBytes
L2 Unified Cache Size 512 KBytes
L3 Unified Cache Size 32768 KBytes
Cores
Core Speed Multiplier Bus Speed Threads
Core 0 3692.5 MHz x 37.0 99.8 MHz APIC ID: 0
AMD K19
Cores 1
Threads 1
Name AMD K19
Family F
Extended Family 19
Model 1
Extended Model 21
Stepping 0
Fan Speed 924 RPM
Bus Speed 99.8 MHz
Caches
Cores
Core 0 3692.5 MHz x 37.0 99.8 MHz APIC ID: 1
AMD K19
Cores 1
Threads 1
Name AMD K19
Family F
Extended Family 19
Model 1
Extended Model 21
Stepping 0
Fan Speed 924 RPM
Bus Speed 99.8 MHz
Caches
Cores
Core 0 3692.5 MHz x 37.0 99.8 MHz APIC ID: 2
AMD K19
Cores 1
Threads 1
Name AMD K19
Family F
Extended Family 19
Model 1
Extended Model 21
Stepping 0
Fan Speed 924 RPM
Bus Speed 99.8 MHz
Caches
Cores
Core 0 3692.5 MHz x 37.0 99.8 MHz APIC ID: 3
AMD K19
Cores 1
Threads 1
Name AMD K19
Family F
Extended Family 19
Model 1
Extended Model 21
Stepping 0
Fan Speed 924 RPM
Bus Speed 99.8 MHz
Caches
Cores
Core 0 3692.5 MHz x 37.0 99.8 MHz APIC ID: 4
AMD K19
Cores 1
Threads 1
Name AMD K19
Family F
Extended Family 19
Model 1
Extended Model 21
Stepping 0
Fan Speed 924 RPM
Bus Speed 99.8 MHz
Caches
Cores
Core 0 3692.5 MHz x 37.0 99.8 MHz APIC ID: 5
AMD K19
Cores 1
Threads 1
Name AMD K19
Family F
Extended Family 19
Model 1
Extended Model 21
Stepping 0
Fan Speed 924 RPM
Bus Speed 99.8 MHz
Caches
Cores
Core 0 3692.5 MHz x 37.0 99.8 MHz APIC ID: 6
AMD K19
Cores 1
Threads 1
Name AMD K19
Family F
Extended Family 19
Model 1
Extended Model 21
Stepping 0
Fan Speed 924 RPM
Bus Speed 99.8 MHz
Caches
Cores
Core 0 3692.5 MHz x 37.0 99.8 MHz APIC ID: 7
AMD K19
Cores 1
Threads 1
Name AMD K19
Family F
Extended Family 19
Model 1
Extended Model 21
Stepping 0
Fan Speed 924 RPM
Bus Speed 99.8 MHz
Caches
Cores
Core 0 3692.5 MHz x 37.0 99.8 MHz APIC ID: 8
AMD K19
Cores 1
Threads 1
Name AMD K19
Family F
Extended Family 19
Model 1
Extended Model 21
Stepping 0
Fan Speed 924 RPM
Bus Speed 99.8 MHz
Caches
Cores
Core 0 3692.5 MHz x 37.0 99.8 MHz APIC ID: 9
AMD K19
Cores 1
Threads 1
Name AMD K19
Family F
Extended Family 19
Model 1
Extended Model 21
Stepping 0
Fan Speed 924 RPM
Bus Speed 99.8 MHz
Caches
Cores
Core 0 3692.5 MHz x 37.0 99.8 MHz APIC ID: 10
AMD K19
Cores 1
Threads 1
Name AMD K19
Family F
Extended Family 19
Model 1
Extended Model 21
Stepping 0
Fan Speed 924 RPM
Bus Speed 99.8 MHz
Caches
Cores
Core 0 3692.5 MHz x 37.0 99.8 MHz APIC ID: 11
  • zoeyburn
PSU is bqt l7-530w
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:41
12 jaar oud! Vervang die maar want met je huidige videokaart is die al niet betrouwbaar meer. Kan zomaar zijn dat die voeding de oorzaak is van een crashende GTX 1060.
Wat is de resolutie en refreshrate van de monitor?
  • zoeyburn
HDMI:
67.5KHz 60HZ
Running at 1920 x 1080
Thas a good point on the PSU. yes it quite old indeed.
What you recomend here to get?
Apologies for the english, (is my nativebut do have a good understanding of Dutch)
[ Voor 6% gewijzigd door zoeyburn op 22-11-2021 19:07 . Reden: correct text ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Je hebt een klein budget, maar je wilt wel high end videokaarten...? :?
  • zoeyburn
CH4OS schreef op maandag 22 november 2021 @ 19:08:
Well I can push it a bit, but if its only small additions to what those 2 cards cost, it can be managed.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 20:29
Get a 6600xt, use money to upgrade rest.
  • CH4OS
CH4OS
Ik denk dat het met de huidige tijden en prijzen dan verstandiger is om te wachten, gezien videokaarten nu meer kosten dan normaal zou moeten. Tenzij je echt niet anders kan zou ik dan iets kopen, maar zou ik zeker geen top of the line pakken, als ik eerlijk ben. Nu iets goedkopers pakken, zodat je nu in elk geval vooruit kan. Wanneer de prijzen dan zakken (of gezakt zijn) dan lekker toeslaan.
  • zoeyburn
CH4OS schreef op maandag 22 november 2021 @ 19:12:
Is there something that you would recommend as an interim upgrade ?
So far my shopping list would be:
New PSU
New Case (perhaps)
  • br00ky
  • Laatst online: 22:12
br00ky
Engels gaan we helaas niet aan beginnen. Een losse reactie ergens is niet erg, maar een topicstart is niet de bedoeling.
Ook mis ik een hoop eigen inzet.
