  • Rixos
  • Laatst online: 19-10 08:22
Edit, probleem opgelost.
[ Voor 101% gewijzigd door Rixos op 29-11-2021 16:14 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
GeForce drivers verwijderd met DDU voordat je de Radeon drivers installeerde?
Moederbord BIOS up to date?
  • Rixos
Eerste: ja
2e: ga ik meteen checken
  • Rixos
Bios en chipset net geupdatet, heeft niet geholpen.
  • JZX81_Drift
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 05-11 12:07
JZX81_Drift
No gods, only 4AGE
Heb je benchmarks gedraaid die puur CPU-based zijn, en het systeem voldoende gestresstest om te kijken of het stabiel is?
Welke ram sticks heb je precies?
[ Voor 12% gewijzigd door JZX81_Drift op 22-11-2021 19:36 ]
Knutselt graag aan roestige achterwielaangedreven Japanse wrakken
  • Rixos
[ Voor 84% gewijzigd door Rixos op 29-11-2021 16:14 ]
  • Uszka
Het RAM loopt op 3000MT/s of staat het nog op de native 2133?
Is het een kit van 4 of 2 kits van 2 modules?
  • Rixos
Loopt op 3000mhz inderdaad. Het zijn 4 stuks van 8gb per stuk, dus 32 GB in totaal. 4 modules.
  • Wylana
  • Laatst online: 13-11 18:00
Welke brand van je GPU heb je precies? Er zit namelijk nog wel wat verschil ik clocksnelheden per brand.
Zie https://videocardz.net/amd-radeon-rx-6800-xt
En zijn de kabels op je GFX ook goed aangesloten met 2 aparte voedingstekkers?
En draai je in Windows 10 of Windows 11?
[ Voor 28% gewijzigd door Wylana op 23-11-2021 10:51 ]
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Markozv
  • Laatst online: 03-11 09:17
Rixos schreef op maandag 22 november 2021 @ 21:33:
De vraag is of het een kit van 4 modules samen was of 2 kits van 2 modules of zelfs 4 lossen modules
ondanks dat zelfde geheugen is kan er altijd een minimale afwijking inzitten. Zelfde geld voor alle hardware jouw CPU kan wat beter of minder presteren dan van de buurman
Waar staan de games op geinstalleerd? de M.2 of de HDD
[ Voor 5% gewijzigd door Markozv op 23-11-2021 11:50 ]
  • computerjunky
  • Laatst online: 13-11 19:26
download en draai cinebench eens. Deze test geeft niets om je geheugen of cpu en daarmee kan je de werking van je cpu dus checken.
Daarnaast is je geheugen niet super. Dit kost je in games die geheugen boeiend vinden standaard al rond de 5-10%a
  • Rixos
[ Voor 98% gewijzigd door Rixos op 29-11-2021 16:14 ]
  • Wylana
Rixos schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 19:13:
Ik heb de founders edition van AMD zelf, die ook gebruikt is in de Tweakers review.
De GPU is aangesloten met een enkele 8pin op de voeding die uitloopt in twee 6+2 pin stekkers. Is dat iets wat een effect zou kunnen hebben op GPU performance?
Verder draai ik Windows 10.
Het zijn 2 kits van 2 modules, maar heb wel precies dezelfde gekocht. Ook al snap ik dat er kleine afwijkingen kunnen zitten tussen de kits zou ik denk dat deze wel goed samen zouden moeten kunnen werken.
De games staan allemaal op de M.2.
Cinebench scores zitten in de buurt van wat Reviewers aangeven, iets lager, paar procent maar. Niet zo'n grote afwijking als bij gaming. Ik wist trouwens niet dat het verschil tussen 3000 of 3600 mhz DDR4 zo'n groot verschil uit zou maken op 4k.
Ja dat maakt zeker uit. Je kaart krijgt dan niet voldoende prik om volledig los te gaan. Tevens is het ook beter voor je systeem mocht de piekspanning te hoog worden.
Verder maakt het zeker uit of je geheugen op 3000 of 3600mhz loopt. Vooral op 4K
Zie bijvoorbeeld YouTube: 2400 Mhz vs 3000 Mhz vs 3600 Mhz RAM Gaming on Ryzen Benchmark
  • Rixos
[ Voor 97% gewijzigd door Rixos op 29-11-2021 16:14 ]
  • Rixos
Ik heb een extra voedingskabel besteld, ik lees inderdaad overal dat met kaarten van boven de 200W je 2 aparte voedingsrails moet gebruiken. Eens kijken of dit het probleem oplost!
  • Rixos
Daarnaast ook meteen maar even een nieuw RAM setje aangekocht met wat hogere snelheid 3600 mhz vs 3000. 16GB lijkt mij genoeg voor gamen.
https://www.alternate.nl/...ugen/html/product/1765487
