  • mpol
  • Laatst online: 26-09 07:53
mpol
root@localhost
Sinds vandaag heb ik een Garmin Vivosmart 3, gekregen van een vriendin. Na synchronisatie met Garmin Connect blijkt dat alle oude geschiedenis er nog in staat.
In Garmin Connect Web kan ik de activiteiten per stuk verwijderen, maar ik wil compleet alle gegevens verwijderen.
De documentatie bevat er niets over. De forums op garmin.com hebben geen Engels deel voor de vivosmart 3. In de menu's van de telefoon kan ik er ook niets van vinden. Ook in de Android app kan ik hoogstens het toestel verwijderen, maar dat verwijdert niet de gegevens van het horloge. Op youtube vind ik enkel een filmpje van een ander model vivosmart.
Iemand de juiste tip? Of kan het niet eens op dit horloge?
https://timelord.nl
Beste antwoord (via mpol op 21-11-2021 18:27)
  • Taennyn
  • Laatst online: 04-12-2025
Taennyn
Elder Root
Om te beginnen, zou ik natuurlijk de vivosmart een factory reset geven waarmee de activiteiten weg zijn van je horloge (https://www8.garmin.com/m.../vivosmart_3_OM_EN-US.pdf Pagina 9 linkerkant - Hold the touchscreen to view the menu, select <gear icon> , <spanner icon> , Restore Defaults , <checkmark icon>)
Maar aangezien je de dingen al naar Garmin Connect gesync'd hebt, staan de activiteiten ook daar. Afhankelijk van het aantal kan je het handmatig doen of eventueel aan de hand van wat op Github staat (niet getest, ik heb 10 jaar aan activiteiten staan die ik niet graag kwijtraak :) ): https://gist.github.com/s...cb4c2#gistcomment-3536924
Listen to me at your own risk.
  • Beste antwoord ✓
  • Taennyn
Taennyn
Elder Root
  • mpol
mpol
root@localhost
Dank je, gelukt.
De digitale handleiding legt het wel uit, de papieren handleiding niet.
Op andere pagina's bij Garmin had ik wel gelezen dat terugzetten naar standaardinstellingen niet de gegevens verwijdert. De digitale handleiding zegt van wel.
Data op het horloge gewist. Na het koppelen en synchroniseren stond de data alsnog in Garmin Connect.
Nogmaals het horloge gewist. De data in de Android app verwijderd, daarna de app verwijderd. Telefoon een herstart gegeven.
Account bij Garmin verwijderd, met een ander emailadres een nieuw account aangemaakt. Android App opnieuw geinstalleerd. Deze bood aan om de bestaande Vivosmart 3 te koppelen. Deze toch maar handmatig opgegeven en na synchronisatie was er geen geschiedenis meer.
https://timelord.nl
  • Taennyn
Taennyn
Elder Root
Het klopt dat de data aan de kant van Garmin Connect staat na synchronisatie en op de horloge. Deze synchronisatie werkt 1 kant op: richting Garmin Connect.
Dus als je dingen op je Garmin horloge verwijderd, staan die nog bij Garmin. Dat is natuurlijk ook wenselijk, want je wilt in principe een log bijhouden van informatie. Andersom is het standaard dat je de informatie niet op je horloge wilt hebben tenzij je daar eigenlijk een reden voor hebt: er kan maar beperkte hoeveelheid data op je horloge. Dus tenzij je het wilt gebruiken (bij de Fenix bijvoorbeeld dat je een activiteit wilt herhalen met de kaart) is het het beste om de instelling aan te zetten dat de activiteit van de horloge wordt verwijderd nadat deze is overgezet naar Garmin. Waar die instelling staat moet ik je even schuldig blijven.
Anyway, veel succes met je horloge.
