AMD 5900x 64Gb RAM upgrade : 4*16 of 2*32
  • dierkx36
  • Laatst online: 00:40
Mensen, een vraag waar ik op het moment echt niet uit kom.
Eerst even mijn setup (CPU, moederbord, RAM)
Ik heb een AMD 5900x op een Gigabyte X570 Aorus Master moederboord waar nou 32Gb RAM opzit van van G.Skill (Ripjaws V 3600Mhz C16)
Mijn desktop gebruik ik voornamelijk voor flightsims (X-Plane 11, DCS en MSFS) in VR : de desktop krijgt het dus behoorlijk voor zijn kiezen.
(GPU hoef je niet bang voor te zijn, die's meer als sterk genoeg)
Nu kwam ik begin van de avond een artikel tegen over MSFS VR en RAM, nu blijkt dus dat meer RAM daadwerkelijk helpt tegen het "stotteren" van het beeld.
Zitten zoeken of dit ook het geval was bij DCS en ook hier komen argumenten naar voren die erop wijzen dat meer RAM inderdaad helpt met een vloeiender beeld
(GEEN FPS winst, alleen minder gestotter en een stabieler minimale framerate)
De opgegeven reden waarom meer RAM schijnbaar werkt is omdat zowel DCS als MSFS inplaats van gegevens naar pagefile het direct in het geheugen kunnen gooien.
Okay, logisch, is te begrijpen.
Dit was de inleiding, nu komt het :
Vervolgens ben ik dus gaan zoeken welke 64Gb set je dus best kan gebruiken.
Je raad het al :
Binnen 2 tellen eindig je dus bij de single of dual stack discussie en de 2 of 4 sticks RAM discussie.
Heel leuk, heel interessant maar na dik 5 uur zoeken weet ik nog niks.
Volgens Gamers Nexus zit er met de Zen 3 idd winst in om 4 sticks aan RAM geheugen te gebruiken in plaats van 2 stick.
Een ander zegt alleen 2 sticks want de memory controller krijgt anders problemen.
Mijn vraag :
Wat kan ik nou het best pakken voor een AMD 5900x :?
2*32Gb of 4*16Gb ?
Mijn enigste harde lijnen zijn : geen overklokken van het geheugen, 3600Mhz C16 en het moet stabiel zijn.
Ik zit te twijfelen tussen deze 2 sets :
pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3600C16Q-64GVKC
pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-64GVK
PS :
Degene die willen antwoorden met het bekende "64Gb RAM heb je niet nodig, is onzin/overkill etc etc etc": bespaar je eigen de moeite en reageer niet aub :)
Het Zen3 OC topic had het antwoord :
2 of 4 sticks maakt weinig uit met 64Gb gezien ze allebei al dual stack zijn : 1,45v RAM ontwijken en 1,35v RAM gebruiken gezien deze een lager voltage heeft en beter timings, dus 1 set waar ik oog op had valt al af.
[ Voor 7% gewijzigd door dierkx36 op 21-11-2021 03:56 ]
Inhoud : 40% cynisme, 50% sarcasme en 10% caffeine.
  • manzonderdas
  • Laatst online: 22:46
Het stabielste gaat zijn als je 2x 32GB neemt. Anders heb je waarschijnlijk 4x DR modules, en om dat op 3600 te draaien wordt lastig. Mijn 5950 kon het niet met 4x 16 GB in DR.
Snelheidsverschil bij AMD: snelste is 4 ranks te hebben, maar volgens mij zijn al die verschillen verwaarloosbaar.
Eventueel ook kijken voor crucials met micron B-die's? Dat schijnt ook een alternatief te zijn.
  • dierkx36
manzonderdas schreef op zondag 21 november 2021 @ 08:35:
Dank je 🙂
Cruciale was ik idd al naar het kijken, alleen zijn er volgens pricewatch maar 2 shops in Nederland die deze kunnen leveren (en aan de reviews te zien niet de meest betrouwbare winkels)
[Edit]
Meeste wat ik aan 64Gb set kan vinden met b-die chips zijn 4*16 sets, geen in de 2*32 categorie.
Meeste 2*32 hebben ook weer 1,45v nodig.
Okay, dit word zoeken 😋
[ Voor 11% gewijzigd door dierkx36 op 21-11-2021 15:39 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 00:23
Check ook de Kingston Fury reeks, zowel de 'Beast' als 'Renegade' varianten hebben 2*32GB DDR4-3600 CL18-22-22 @1.35V sets. Die zijn daadwerkelijk te krijgen, iets wat helaas niet voor Crucial geldt.
  • dierkx36
Abbadon schreef op zondag 21 november 2021 @ 16:22:
Heb ze gevonden dank je :Y
Jammer dat het CL 18 is en geen CL 16 maar goed, je kan niet alles hebben :)
[ Voor 19% gewijzigd door dierkx36 op 21-11-2021 20:16 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
dierkx36 schreef op zondag 21 november 2021 @ 20:14:
Misschien kun je het wel op 3200c14 klokken 😉
  • dierkx36
Hackus schreef op zondag 21 november 2021 @ 20:22:
Zat daarnet al te kijken naar benchmarks tussen 3200Mhz Cl14 en 3600Mhz Cl16.
1ne benchmark zegt geen verschil, de ander +/- 10 % in voordeel van 3600CL16....word je ook niet veel wijzer van |:(
Zit ook net voor de zekerheid in de memory support list voor Vermeer CPU's te kijken van een Gigabyte X570 Aorus Master rev1.1/1.2 en er staan geen 64GB modules tussen.
Je mag dus de conclusie trekken dat een X570 Aorus Master rev 1.1/1.2 dus "officieel" geen 64GB ondersteund ? (zo lees ik het dan toch)
Het word dus weer een nachtje zoekwerk, gelukkig heb ik nachtdienst :+
Na wat zoekwerk op het amerikaanse gigabyte schijnt de G.Skill F4-3600C16Q-64GTZNC RAM set zo ongeveer de enigste set te zijn die "out-of-the-box" werkt in combi met een AMD 5900x/5800x en Gigabyte X570 Aorus Master en XMP.
Bij andere sets lijkt het echt een hit or miss situatie : of het werkt of je heb pech.
Opvallend is dat dit een 4*16 set is en geen 2*32 set wat je zou verwachten.
Officieel schijnt AMD voor de Vermeer CPU's ook aan te geven dat 64GB+ alleen tot snelheden van 2400Hmz word ondersteund ?
Heb deze set in ieder geval in de wenslijst staan met price alert : nou hopen dat black friday effe meewerkt O-)
[ Voor 31% gewijzigd door dierkx36 op 21-11-2021 20:51 ]
  • Abbadon
Er bestaan ook geen unbuffered 64GB modules. Een Ryzen kan maximaal 4 maal 32GB = 128GB ondersteunen en in de QVL van jouw bord staan meerdere DDR4-3600 32GB modules waarbij expliciet 'Memory socket support: 4' staat (lees: vier stuks). Neem dus een setje van twee 32GB modules die in de lijst staat, dan heb je de minste kans op gedoe :)
Wat betreft de maximale snelheden bij meerdere DIMM's, daar heeft AMD nog nooit formele specificaties over gedeeld. Het schijnt zo te zijn dat AMD DDR4-3200 ondersteunt met twee DIMM's (single- of double-sided), DDR4-2933 met vier single-sided DIMM's en DDR4-2667 met vier double-sided DIMM's. Maar ik zou dat niet al te serieus nemen omdat AMD hier geen melding van maakt, en gewoon afgaan op de QVL.
Edit: en deze lijst van AMD kun je ook nog gebruiken: https://www.amd.com/en/products/ryzen-compatible-memory
[ Voor 6% gewijzigd door Abbadon op 21-11-2021 22:43 ]
  • dierkx36
Abbadon schreef op zondag 21 november 2021 @ 22:38:
Thanks, die lijst had ik nog niet gezien _/-\o_
  • noobynater
Als toevoeging aan de 4x SR of 2x DR discussie, er bestaan ook SR 16GB DIMMs. Uit mijn hoofd is dat Micron E-die geheugen maar pin mij er niet op vast.
Verder sluit ik mij volledig aan bij het advies van @Abbadon, kijk op de QVL lijst van je moederbord en zoek daar uit wat het beste bij je scenario past.
