Negeer 2,4 GHz bij thuisnetwerk op laptop
  • jdh009
  • Laatst online: 25-10 22:11
jdh009
FP PowerMod
Mijn vraag:
Ik gebruik verschillend programma's op mijn laptop regelmatig vanaf afstand en daarvoor is het belangrijk dat ie voldoende download- en uploadsnelheid haalt zowel binnen mijn netwerk als richting het internet. Toen ik merkte dat ik via mijn modem (Connectbox Giga) op de 2,4 GHz niet de maximale snelheden haalde maar op de 5 GHz wel heb ik de eerste uitgezet en sindsdien geen problemen meer ervaren. Helaas heb ik voor een nieuw gekocht apparaat die 5 GHz niet ondersteunde de 2,4 GHz weer aan moeten zetten. Helaas was het effect dat mijn laptop weer een connectie maakte met het 2,4 GHz netwerkband. Na wat googelen kwam ik erachter dat je via de volgende stap wat instellingen kan aanpassen:
Configuratiescherm -> Apparaatbeheer -> Netwerkadapters -> Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz -> Eigenschappen -> Geavanceerd -> Scroll naar beneden bij eigenschappen -> Voorkeursband
De waarde "1. geen voorkeur" heb ik naar "3. 5 GHz band" veranderd en bij de verzendenergie heb ik de waarde op Hoogste gezet.
Dit werkt verassend goed waarbij die bij het connecten met het netwerk eigenlijk altijd start met de 5 GHz band. Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat de verbinding na een dag (of twee) toch switcht naar de 2,4 GHz en die daarna niet meer terug gaat tot ik handmatig even via het icoon in de taskbar op verbinding verbreken druk en opnieuw verbinding maak.
Is het mogelijk om binnen windows het zo in te stellen dat mijn laptop met dit specifieke netwerk helemaal de 2,4 GHz band niet gebruikt? Ik heb al even geëxperimenteerd met het uitzetten van de 2,4 GHz op de laptop zelf maar dat is uiteindelijk niet wenselijk. Dit komt omdat ik de laptop ook nog regelmatig meeneem en dan al die instellingen weer aan moet gaan zetten binnen de netwerpadapter.
Wat ik gebruik:
  • Widows 10 , versie 21H2
  • Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
  • Connectbox Giga met 2,4 GHz en 5 GHz draadloos netwerk
Een bedraad netwerk aanleggen is helaas niet mogelijk op deze plek. Tijdelijk nu heb ik nu wel een UTP door de woonkamer liggen om te voorkomen dat de switch van 5 GHz naar 2,4 GHz gebeurd als ik er niet ben.
Beste antwoord (via jdh009 op 20-11-2021 00:17)
  • sypie
Kun je niet beide frequenties een andere SSID geven? Dan kun je de pc met de ene verbinden en de laptop met de andere.
  • Beste antwoord ✓
  • sypie
  • jdh009
jdh009
FP PowerMod
sypie schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 00:07:
Zucht... dat ik daar niet aan gedacht heb... Netwerk hadden beide dezelfde naam en heb die in het modem nu aangepast. Bedankt!
