Tablet opladen via ethernetkabel
  • DCB87
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 08-10 09:27
Mijn vraag
Ik heb een tablet in een wallmount met Home Assistant aan de muur hangen en het is erg lastig om op die plek een stopcontact aan te leggen om de tablet op te laden. Ik wil de tablet opladen via een ethernetkabel (via POE naar USB (?) ) Er is een ander topic hierover op tweakers, maar die is inmiddels 2 jaar oud en het is me nog steeds niet helemaal duidelijk wat ik daarvoor nodig heb. Het is voor mij makkelijker om een ethernetkabel naar de tablet te leggen dan stroom. Iemand ervaring hiermee? Wat heb ik nodig en is het veilig om een ethernetkabel op die manier te gebruiken tussen de gipsplaten?
Samsung Galaxy Tab A 10.1 | SM-T510
Beste antwoord (via DCB87 op 19-11-2021 09:44)
  • Nielson
  • Laatst online: 00:23
Je zou zoiets kunnen gebruiken: https://www.eijlander.nl/...ar-micro-usb-5v-2-5a.html
Standaard PoE is normaal gesproken 48V dus zou gewoon veilig moeten zijn achter gipsplaten.
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
als je een ethernetkabel kan trekken kan je toch ook een stroomkabel trekken
daar hoef je geen stopcontact voor te plaatsen
Waarom leg je geen stroom en doet de tablet wifi?
  • Beste antwoord ✓
  • Nielson
  • DCB87
Nielson schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 09:01:
Dank voor je reactie! En dan moet de ethernetkabel die daarin gaat vanuit een POE injector komen toch? Deze bijvoorbeeld? https://www.eijlander.nl/...of-12v-a-461720-2025.html
  • Nielson
Aan het artikelnummer en titel te zien gaat dat om de splitter (PoE-150R), hoewel de tekst lijkt gekopieerd van de PoE injector (PoE-150S). Dat lijkt me echter deze: https://www.eijlander.nl/...-power-a-431936-2025.html
  • DCB87
Nielson schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 09:43:
Top! Ik kan hiermee vooruit. Dank voor de hulp
  • mcDavid
  • Laatst online: 05-10 22:13
lol, ja zo kun je het doen... of je zet ff een extra stukje snoer aan een USB-adapter die je nog ergens in de hoek hebt liggen en bent voor 2 euro klaar?
  • Janoz
  • Laatst online: 14-10 11:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
mcDavid schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 09:56:
De USB kabel kun je niet te lang maken, dan is de spanningsval te groot en laad de tablet niet meer op (spreek uit ervaring)
Ikzelf heb het toen uiteindelijk opgelost door 12v die kant op te sturen en op die plek 12v -> 5v USB lader te gebruiken.
  • mcDavid
Janoz schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 10:02:
Voor een tablet die altijd aan de stroom hangt zou dat niet zoveel uit moeten maken. Zeker niet als je dik genoege kabel (speakerkabel van 1.5 mm² of zo) gebruikt.
Anders is een 12-24V adapter en een dc-dc converter idd een mooie oplossing die ook maar een paar euro kost.
  • DCB87
Hmm, dat is ook nog wel een mooie oplossing inderdaad. Voor 12 volt aanleggen hoef je geen elektricien te zijn lees ik :) Wel minder gedoe dan dat gehannes met een POE splitter als ik het even snel lees.
gebruik je dan zo iets achter je tablet? https://www.4campers.nl/i...bbel-stopcontact-met.html
  • Janoz
Janoz
!litemod
DCB87 schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 10:25:
Ik niet. Ik heb bij de CV de thermostaat draden losgehaald (vervangen door draadloze thermostaat) en daar een 12v adapter aan gemaakt. Achter de tablet heb ik daar een verlengding van een auto 12v aan gemaakt en daar vervolgens een autolader in gezet. Maar ik denk dat jou oplossing netter is.
  • mcDavid
Dat hoeft voor 230V ook niet :?
Het hoeft allemaal niet zo duur...
https://www.tinytronics.n...-converter-2a-5v-with-usb
  • DCB87
mcDavid schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 10:40:
Haha. Ik wil het zo veilig mogelijk doen en ben zelf niet zo'n held met stroom heb ik gemerkt. Mijn wederhelft wil ook niet al teveel gaten en gedoe in de muren en met die rood/zwart draden voor 12v kan dat mooi denk ik. Dank!
  • Mattie112
  • Laatst online: 14-10 13:55
POE -> USB gebruik ik ook werkt perfect!
(Mijne komt wel uit china voor $5 ofzo en staat niet 24/7 aan)
  • Xanthine
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 01-10 15:18
Ik heb een Basalte Puck achter de Ipad in de muur zitten. Niet de goedkoopste oplossing maar zo ben ik wel future proof en niet gebonden aan lightning/USB-C.
  • elleP
  • Laatst online: 14-10 08:44
Wat je ook kiest, zorg dat je erbij kan zonder de muur open te hoeven slopen, ik zou zelf een dubble inbouwdoos gebruiken om de POE splitter in op te bergen.
Ik heb overigens een POE splitter vanuit china gekocht, op het oog is die absoluut identiek aan de link van @Nielson. Geen garanties over de binnenkant natuurlijk.
elleP
  • DCB87
elleP schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 12:57:
Ik heb trouwens nog een vrije poort op mijn ethernetwandcontactdoos met LSA. Die zit redelijk in de buurt van de tablet. Weet iemand of dit in de praktijk ook gaat werken? Ethernetkabel via LSA op die wandcontactdoos, dan naar de POE splitter en vervolgens een kabel vanuit de POE injector in de UTP poort van wandcontactdoos. Of werkt POE niet op elke wandcontactdoos?
  • elleP
Op zich zou POE moeten werken op die manier, zeker als je alle 8 draden aangesloten hebt.
Sterker nog, de afbeelding van Wikipedia last precies die opstelling zien.
elleP
  • DCB87
elleP schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 19:11:
Ah, kijk aan! Dan gaat dit hem worden. Dank!
