FPS onverwacht ineens bijzonder laag, welke oorzaak?
  • koenejk
  • Laatst online: 31-12-2025
Sinds een aantal weken valt op dat bij het spelen van spellen de computer het niet meer trekt. Tenminste: in 50% van de momenten werkt het niet/zeer traag; en op de andere momenten weer ineens prima.
FPS is dan bijzonder laag (8-10) met soms (ook niet altijd) een hogere ping.
Omdat ik eerst dacht dat de pc (5-6 jaar oud) te warm wordt heb ik de koelpasta van de CPU vervangen. Ik dacht dat dit effect had; een week stabiel (FPS is dan bij WOT 90 ipv dus 8-10). Maar nu is het weer hetzelfde. Ook in andere spellen.
- Systeemtemperatuur is ook in orde, komt niet boven ca 67 uit (tijdens gamen).
- Ik zie geen bijzondere processen op de achtergrond draaien.
- Ik heb de hele pc van binnen schoon gemaakt; ven's losgehaald en schoongemaakt, stofzuiger door de pc heen. Alle kabels gecheckt.
- enige foutmelding die ik in apparaatbeheer heb staan is dat hij de multimedia-audiocontroller niet kan installeren (krijg ik niet aan de praat). Is de realtek-geluidskaart onboard.
Kan het nog aan een nieuwe monitor liggen (Asus VG27W)? (Ook wanneer ik op lagere resolutie speel, geeft het geen gewenst effect.)
Kan het eenvoudigweg een hardwarefout zijn (printplaat?) van de grafische kaart? Of zijn er nog dingen die ik kan checken?
Gegevens PC (tweakers best-buy van 2016)
Intel I5 - 6500 @3,20 Ghz, socket 1151
Moederbord: Gigabyte B150M-D3H-CF
Fysiek geheugen: 16 gb DDR4
Grafische kaart: Nvideo Geforce GTX 970 (4GB)
SSD: 2x 480GB Samsung
Alle tips/adviezen welkom. Dank
Ik zou de temperaturen van CPU en GPU even in de gaten houden tijdens het gamen - dikke kans dat er iets te warm wordt en terugklokt.
Daarnaast kan het ook helpen om je Nvidia drivers te verwijderen en herinstalleren, maar doe dat nadat je de temps hebt gechecked
  • 418O2
418O2
u mad?
Wat voor voeding heb je? merk/model en wattage :)
  • koenejk
- Temperaturen zijn in orde. Tijdens het gamen heb ik dit in de gaten gehouden. Zijn zoals altijd (max 68 grd).
Zojuist ook diverse stresstesten gedaan. Ook dan is temp in orde: niet hoger dan 43 grd.
- Ik zal idd maar eens de drivers van Nvidia verwijderen en opnieuw installeren. Was wel express net up-to-date, maar dit kan ik nog wel proberen ja.
Voeding: Ook deze heb ik net - voor de zekerheid - vervangen. Blijkt dus niet daaraan te liggen.
Ik had: Corsair Vs450
Nu: Fractal ION+ 660P (best buy van paar maanden terug)
  • koenejk
Iemand nog een idee?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:51
Check het volgende met MSI Afterburner. CPU gebruik per core, GPU gebruik, VRAM gebruik en RAM gebruik.
  • koenejk
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y4oBnzRJgVJVb6rBRnVor51NWxk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/NkrehruTribN5nw097uABCOy.png?f=user_large
Zegt dit iets? Ik heb niet zo'n uitgebreide denk ik. Maar misschien is dit genoeg?
'kBen zelf niet zo thuis in die stats..
  • Uzuhl
  • Laatst online: 27-01 10:39
Uzuhl
De ondertitel mag niet lange..
Kan met de driver te maken hebben, pak een oudere stable versie waar je het probleem nog niet had.
Daarnaast klinkt dit als CPU throttling, kijk even via Nvidia control panel of je niet op je CPU zit te gamen :)
koenejk schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 13:19:
Er zit een "detach" knopje boven je graph en een scrollbalkje ernaast... Die geven je meer info.
