PC Start soms raar op, en geeft daarna problemen
  • Michael-El
  • Laatst online: 30-01-2024
Vraag omtrent lastig probleem,
Inmiddels ben ik nu al weken bezig samen met de lokale Pc winkel om het volgende op te lossen.
Pc is deels bij hun gedaan en deels nog van voorgaande onderdelen.
En draait inmiddels ruim een jaar maar dit probleem is pas een maand of 2 geleden begonnen.
Ik zet de PC aan, mijn stream deck en scherm gaan netjes aan.
Vervolgens krijg ik soms niet mijn BIOS scherm en gaat de Steam deck even uit net als mijn monitor.
Daarna gaat de deck weer aan, en het scherm iets later en bam ik zit in Windows.
Soms wilt ie niet eens goed of prima doorstarten.
Hierna merk ik dat de PC niet goed werkt en moet ik 9/10 keer een herstart of zelfs de PC uitzetten en daarna krijg ik een goede start.
Dit gebeurt niet elke keer en het gebeurt ook weer elke keer onder andere omstandigheden.
De ene keer nadat het een paar uur uit is geweest, en de andere keren al na even uit geweest.
Wat hebben we inmiddels gedaan:
1. Motherboard vervangen zit nu een TUF B450-PRO GAMING in
2. Processor vervangen zit nu een AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.60 GHz in
3. Andere monitor (HDMI en Display)
4. USB toetsenbord vervangen voor een draadloze
5. Elgato Facecam terug gestuurd en een nieuwe
6. Videokaart een keer gewisseld
7. Ram geheugen is getest evenals de M2 modules
8. Schone install met windows 10 of 11 getest probleem blijft
Kortom mijn ideeën zijn op.
Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn?
De voeding is een 650 watt van Corsair (+- 3 jaar oud)
Overige Specs:
- GEFORCE GTX 1650 VENTUS XS 4G OC
- DDR4 2400 8GB Crucial CL17 4x
- Coolermaster MasterLiquid ML240L RGB
- SSD M2 M.2 1000GB (NVME SSD)
- WD Blue S-ATA SSD 1000GB
  • _Dune_
  • Laatst online: 10:37
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Een heel verhaal en veel informatie, maar het belangrijkste mis ik, waaraan merk jij dat de Pc niet goed functioneerd? Wat gebeurd er precies, wordt deze traag of reageert helemaal niet? Wat bedoel je met niet goed doorstarten, waar blijft het systeem dan hangen? Zou je dat eens wat meer in detail kunnen beschrijven?
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • DVX73
  • Laatst online: 28-10 22:38
Het lijkt erop dat de meeste onderdelen al zijn uitgesloten.
Werkt het systeem wel goed als het stream deck niet is aangesloten?
Is steeds met dezelfde muis getest?
Hangt er nog andere randapparatuur aan de pc?
Kan je uitsluiten dat de fans geen probleem geven?
Kan je uitsluiten dat de cpu cooler een probleem heeft?
  • Barrycade
  • Laatst online: 28-10 16:25
Barrycade
Through the...
En start hij bij de winkel ook niet goed op of alleen bij je thuis? Als het het laatste is zou ik je stroom aansluiting verdenken.
Oh en nu we het er toch over hebben ik zie "de voeding" vervangen er niet tussen staan.
Waarom niet?
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Voordat je zaken gaat vervangen, lijkt mij handig om eerst het probleem duidelijk te hebben. Met andere woorden wat doet de Pc wel en wat doet deze niet, zodat gerichter naar de oorzaak gezocht kan worden. :)
Overigens is de opmerking van @Barrycade met betrekking tot de aansluiting (wandcontactdoos) niet eens zo gek. Is de Pc aangesloten op een wandcontactdoos met randaarde? Zonder randaarde kun je ook heel vreemde zaken ondervinden, zeker als er ook nog randaparatuur is aangesloten.
  • Michael-El
Bedankt voor alle reacties!
Omdat we er niet uitkwamen heb ik een volledig nieuwe computer laten bouwen.
Alle onderdelen zijn vervangen en dus echt anders.
Ook een zwaardere voeding zit nu op de 700 watt.
En nu gebeurde het gek genoeg weer.
Was nu zelfs PC stond echt uit, maar echt uit raak de muis aan en hij start op.
Wat ik nu nog als randapparatuur heb:
- Externe HDD 8 TB
- Stream Deck
- Elgato Facecam
Tijdens de start gaat de HDD + Stream deck aan die starten dus mee.
Dan zou het kunnen dat het 1 van die moet zijn.
OF dat de stekker blokken niet goed zijn, deze zijn van de Ikea en als het goed is wel alles met randaarde.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Trek alles kwa USB eens los
En sluit alleen een muis en toetsenbord op de aansluitingen van het moederbord aan.
  • Michael-El
jack zomer schreef op woensdag 24 november 2021 @ 23:27:
Toetsenbord is nieuw/ook inmiddels vervangen gaat net als de muis draadloos.
Het lastigste is dat het ook niet elke keer gebeurt nu net gebeurde het maar de PC draaide gisteravond en vandaag de hele dag zonder gekke start.
Ik zal iig wat dingen loskoppelen want het is nu wel heel gek.
Heb een compleet nieuw systeem.
  • jack zomer
Bij mij was het usb hub die raar deed icm toetsenbord muis en 2de toetsenbord
Ook een vraag iets. Wel windows. Wel toetsenbord en muis. Maar geen internet, iets kunnen openen of aanklikken..
Na een minuut of 5 had de pc het opgelost en starte alle drivers en programma's door... Hub is nog steeds aangesloten, alleen niks meer op de hub bij opstarten.
  • Michael-El
Dit is overigens de oude PC was net iets te laat met mijn scherm aanzetten.
Wel is dit wat het probleem was en toch deels nu ook te zijn.
Het rare is de PC was uit, raak de muis aan hij start op en ik dacht huh?
Stond niet op standby overigens want dat heb ik daarna gedaan en dan blijft de aan en uitknop branden.
  • Michael-El
Heb in ieder geval de Logitech connector gewisseld want nu had ik dat wanneer de pc uitstond druk op enter en ging weer aan. De ene keer net wel andere keer niet. Met deze lijkt het miss over en was dit het probleem. Morgen weer verder testen want het blijft een rare start. Zowel in win 10 als 11.
  • Michael-El
Kleine update na wat zoekwerk kwam ik deze tegen:
https://www.reddit.com/r/...am_pc_not_booting_frozen/
Ik heb al zoveel gedaan en getest dat je het niet meer weet wat je heb getest.
Wat terugkomt is dat de camera na een rare herstart niet altijd direct actief is. Even usb eruit en erin en het werkt weer. Ik gooi deze er direct af software eraf en eens zien wat er gebeurt. Ook als ik terug denk begonnen de problemen kort nadat ik deze camera had. Had het teruggestuurd nieuwe en dacht ach de kans dat 2 cams dit hebben is klein. Maar ik ben bang dat dit het probleem is.
