Netwerk disconnect en snelheid drop op thuisnetwerk
  • RonaldHeirbaut
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:36
Op enkele punten in mijn huis ondervind ik problemen met mijn netwerk. Soms kan ik dagen op 1000mbit werken, soms krijg ik een disconnect en gaat hij na de reconnect op 100mbit verder en een enkele keer zelfs terug naar 10mbit. Vraag is, A) waar kan het aan liggen en B) hoe kan ik meten waar het probleem zit?
Netwerk is volledig CAT6A, software/appliances zijn van Ubiquiti/Unifi. Wandcontactdoos heeft 2 aansluitingen, beiden geven een probleem.
Alles wat na het aansluitpunt in de muur zit (Gira: https://katalog.gira.de/nl_NL/datenblatt.html?id=634798) en voor het patchpanel (Digitus) is al vervangen maar zonder oplossing; kabels, switches, allerlei dingen omgeprikt. Uiteraard direct aansluiten op de switch geeft geen problemen. Mijn vermoeden is dat het in de wandcontactdoos zit maar hoe kom ik daar achter? Immers, soms werkt het een dag lang wel probleemloos.
  • lier
  • Laatst online: 21:12
lier
MikroTik nerd
Zou je foto's kunnen maken en hier kunnen delen? Welke standaard heb je gebruikt?
  • RonaldHeirbaut
lier schreef op donderdag 18 november 2021 @ 09:18:
Waar wil je een foto van hebben?
Standaard gebruikt ik tussen wcd en patchpanel T568A (waar de netwerkkabels T568B gebruiken)
  • lier
lier
MikroTik nerd
Hoe je de aders gepunched hebt. Puur ter verificatie. Welke kabel heb je gebruikt?
Selfie mag natuurlijk ook, maar is minder relevant ;-)
  • RonaldHeirbaut
Cat 6 250MHz FTP
  • lier
lier
MikroTik nerd
Heb je iets meer info: merk/type/lengte (van patch naar wcd)/CCA?
