sharp lcd pinout
  • 748 views sinds 30-01-2008
Ik heb nu een sharp lm162 lcd.
Maar ik weet niet hoe de pinout zit. :(
Er zit een blokje van 7 pinnetjes x 2 rijen en nog 3 aansluitingen voor de backlight.
Kijk hier een tussen http://www.eio.com/lcdprodt.htm
staan wat sharp LCD's tussen met datasheets
suc6
Die van mij staat er niet bij :(
Dan pak je er toch eentje die er op lijkt. Zeer grote kans dat deze dezelfde pin out heeft als die van jou.
In princiepe zijn het (dacht ik) alleen data banen dus staat geen stroom op. Er kan dan ook niks kapot gaan.
k dan ga ik dat nu proberen
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Laat het effe weten hoe het is afgelopen
Zelf heb ik ook een Sharp LM16210, alleen geen backlight.
Ik kan ook geen aansluit gegevens vinden, en ben al bezig geweest maar tis nog niet gelukt
And The Only One
  • Rappie
  • Laatst online: 10-09 11:38
probeer het eio.com lcd forum eens, daar staan superveel pinouts etc. ook ff het forum archief checken staat ook veel in
http://www.sharp.co.jp/ed/pdf/lcd/lm16210.pdf
japanse datasheet, de pinout staat en meer heb je ook eigenlijk niet nodig...
  • Area53
  • Laatst online: 18-10-2025
Area53
I'am lost in space!!
Ik heb wat gevonden, het is alleen in het Japans, hier
Over een vertaling hier en klik op translate.
Voor de PDF van LM162ks1 voor bakdozium
en voor de PDF van LM16210 voor Diamon
Shit weer te laat/ te langzaam :)
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Op woensdag 22 augustus 2001 13:09 schreef Yarvieh het volgende:
Euhmmmm, die link ken ik.
Krijg dan ook de melding:
Kan het lettertype ShinGo-Bold-Identity-H niet vinden of creëren. Sommige tekens worden mogelijk niet weergegeven of worden niet goed afgedrukt
Ik zie alleen maar een hoop puntjes.
/edit/
En een oplossing had ik niet gevonden, of het lettertype
/edit/
And The Only One
die melding krijg ik ook , maar onder die puntjes staat bij mij een plaatje van die lcd met wat pijltjes naar pin 1,2,13 en 14..
Dat is verder gewoon de standaard pinout die je in alle hd44780 based schema's ziet...
  • Area53
Area53
Op woensdag 22 augustus 2001 13:24 schreef Diamon het volgende:
/edit/
/edit/
Gewoon ok klikken en onderaan de pagina zie je het schema :)
Die link die gegeven word is niet goed voor mijn lcd.
Ik ben nu wel zover dat hij een zwarte balk wil weergeven :)
Maar verder doet ie nog niks :(
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Mijn LCD gaat iig aan (alleen power draden er opgezet).
Dan zal de rest ook gewoon werken bij mijn LCD.
Tis een 2x16 LCD, en er zit geen backlight op.
Alleen de vraag is, wat moet ik er mee.
Ik heb immers al 2 van 4x20 liggen.
And The Only One
  • Area53
Area53
Op woensdag 22 augustus 2001 15:04 schreef bakdozium het volgende:
Die Zwarte balk is goed. ;)
Probeer WinAmp LCD plugin van Markus Zehnder eens. (werk bij als een tiet)
Op woensdag 22 augustus 2001 15:09 schreef Diamon het volgende:
Maak iemand anders er blij mee, bv uit Letsbuyit Together EIO LCD's actie take 6 , die net te laat was met bestellen ;)
Op woensdag 22 augustus 2001 15:32 schreef Area53 het volgende:
Zwarte balk betekent dat er stroom op staat. Maar wat ik ook probeer er komt niks anders uit dan die zwarte balk.
btw ik gebruik lcddriver en die werkt voor mijn andere lcd wel goed.
Deze link werkt wel!
en daar staan de PIN layout nummers bij
1 2
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
13 14
[updateje]
Ik kan nu ook het contrast regelen :)
bij mij zijn de pootjes zo
(van voren gezien)
13 14
11 12
9 10
7 8
5 6
3 4
1 2
1=vcc
2=ground
3=?
4=vo(contrast)
rest=?
Display heet voluit LM162ET2
Hij werkt :7 *D
oplossing
de aansluitingen spiegelen :D
  • Reptile-X
  • Laatst online: 30-08 10:59
Reptile-X
߀ åf®åîÐ!
Hmmm,
ik was all een tijde op zoek naar de pinout van deze LCDtje, all die links boven werken niet meer dus ik zag in laatste post hoe de pinouts waaren, maar ik begreep niet alles, is het achterzijde aanzicht of voor van boven/onderkant links rechts???? etc etc
dus ik heb een tekeninkje gemaakt als iemand hier naar will kijken en vertelen of ie goed is zal ik heeeeel fijn vinden. *D
Afbeeldingslocatie: http://spawn.piratecove.org/images2/acterzijde.gif
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
Op woensdag 22 augustus 2001 16:27 schreef bakdozium het volgende:
[updateje]
(van voren gezien)
13 14
11 12
9 10
7 8
5 6
3 4
1 2
1=vcc
2=ground
3=?
4=vo(contrast)
rest=?
waar heb je die info vandaan?
ik heb hier een Sharp LM634XG die ik graag wil gebruiken
Ik heb 70 van deze LCD'tje (sharp 2x 16) met backlight en kan ze onder rembours versturen. Zijn er mensen die er 1 willen hebben?
Ze kosten fl 50,- inc btw inc verzendkosten. Bij grote afname kan er wat aan de prijs worden gedaan.
Misschien kan je beter een nieuw topic openen? Ik denk dat veel lui die evt een lcd willen kopen niet al te snel in een "sharp lcd pinout" draadje kijken. Hoe kom je ingodsnaam aan 70 lcd's trouwens?! :?
Ze kwamen zomaar uit de lucht vallen.... heel gek :P :P :P
Op woensdag 31 oktober 2001 23:25 schreef Yarvieh het volgende:
Heel simpel,
Was enige tijd geleden op een onderdelenbeurs.
Daar werden ze aangeboden en ik dacht er iemand voor te weten. Die gaf mij te kennen wel geinteresseerd te zijn dus ik kocht ze. Vervolgens persoon niet meer te bereiken (was ook een onderdelenboer)en nu heb ik er 70 over en dacht daarom aan jullie.
  • Creepy
  • Laatst online: 10:37
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
(jarig!)
Op woensdag 31 oktober 2001 22:37 schreef Zeurkop het volgende:
Als je em voor me compleet wil solderen ben ik wel geinterreseerd (desnoods tegen extra betaling voor de extra moeite/materialen afcourse).. bouw ik er fatsoenlijke ondersteuning in voor LCDInf :) (ik kan wel programmeren.. in tegenstelling tot goed solderen......)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Op donderdag 01 november 2001 11:06 schreef Creepy het volgende:
Nee, helaas lever ik ze "kaal" aan.
Stuur een mailtje naar: sermeuk@quicknet.nl
