Hoe maak je een condensor schoon van een warmtepompdroger?
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 00:13
Al ruim een jaar hebben wij de Samsung DV80M5210QW droger. Werkt naar behoren. Echter weet ik niet hoe ik de condensor schoon moet maken. Hij is ook niet te demonteren.
Ik kreeg er zo n mooi grijs borsteltje bij, maar het stof is nat en aangekoekt. Volgens de handleiding zou dat borsteltje goed genoeg moeten zijn maar ik krijg vrijwel niets los ermee.
Iemand een tip?
[ Voor 11% gewijzigd door com2,1ghz op 17-11-2021 11:12 ]
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
Geen idee hoe je dit schoon moet maken, maar het lijkt mij ook niet goed dat dit vies wordt.
Ik heb een droger van 5 jaar oud en daar zit geen vuiltje op de condensor. ( ik gebruik 'm 2 keer per week)
Being fit is freedom
  • Maardiweb
  • Laatst online: 31-08 13:31
Ik herken het probleem. Moet inmiddels de condensor wekelijks schoonmaken om nog enigszins acceptabel droog wasgoed eruit te krijgen. Doe dat meestal met een oude afwasborstel en daarna de stofzuiger. Ga de droger ook vervangen en dat wordt er één met zelfreinigende condensor.
If you want to be the best, you need to work with the best :)
  • BjornHero
  • Laatst online: 08:49
Toevallig begin dit jaar een 2e hands warmtepompdroger gekocht gekregen die uit een kapsalon kwam... 3 jaar oud, zelfreinigende condensor maar veel viezer dan hier getoond.
Zelf heb ik de volledige machine uit elkaar gebouwd en vervolgens de condensor (met compressor/warmtepomp) eruit gehaald en schoongemaakt met de hogedruk reiniger... (Ja dat klinkt/is extreem maar met gewoon een beetje water etc kreeg ik hem niet meer schoon).
Vervolgens weer in elkaar gedraaid en werkt als een zonnetje, droogt heel snel.
Nu houd ik de condensor als volgt schoon:
Kleine stofzuiger met daarop een borstel-opzetstuk, iedere week tijdens het poetsrondje zuig ik de condensor even uit als ik ook het filter uitzuig.
Tot heden werkt hij probleemloos.
Door mijn schoonmaakervaring van dat ding weet ik inmiddels dat er onderin bij mij een dichte bak zat, waar ook water in kan komen. Op basis hiervan heb ik laatst bij mijn broer (1j oude wp-droger) deze met een tuinslang schoon gemaakt terwijl hij ingebouwd zat. (Zonder opzetstuk, geen spuit ofzo gewoon stevig water erdoorheen gespoeld)
Let er hierbij op dat de machine ingestoken is en het afvoer-pompje aan kan springen!
Dit heb ik meerdere malen herhaald en hij werkt weer een heel stuk efficiënter.
Als je hem heel vies hebt zou ik eens kijken naar airco-schoonmaakmiddelen voor de condensor... Eerst inspuiten met water, dan wat van dat airco middel erop en dan nog een (paar keer) doorspuiten.
Uiteraard allemaal op eigen risico :)
2050vandaag, waarom wachten?
  • pietervanw
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 11-04-2025
Hi com2,1ghz,
Ik heb bijna precies hetzelfde probleem! Zelfde droger (Samsung, vergelijkbaar type geloof ik), ook een hele vieze condensor en niet schoon te krijgen. Als je uiteindelijk een manier hebt gevonden (behalve uit elkaar halen en met de hogedrukreiniger zoals BjornHero suggereert :D) dan hou ik me aanbevolen.
Groet,
Pieter
  • com2,1ghz
pietervanw schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 10:05:
Hi com2,1ghz,
Groet,
Pieter
Eerlijk gezegd maak ik hem eens in het half jaar schoon met dat borsteltje. Alles wat eraf komt is mooi meegenomen en datgene wat blijft plakken laat ik gewoon staan. Het blijft nog steeds vies maar tot nu toe geen problemen mee gehad.
  • mastr-dc
Wat voor mij redelijk werkt, nooit 100% schoon: Afwasborstel, schrobborstel, (haar)kam, borstel van de stofzuiger (verwerkt niet echt)
Maar lijkt mij gewoon slecht design. Ik heb er allesinds weinig hoop op dat mijn WP-droger lang zal meegaan...
Ik zal als het echt nodig is wel eens demonteren, maar dit kan je niet verwachten van de gemiddelde user...
  • michiel_
Ik heb die van mij aardig schoon gekregen met een handsproeier op luchtdruk (bij gebrek aan hogedrukspuit) en een waterzuiger om het overtollige water er weer uit te krijgen.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 23-10 16:23
Mavamaarten
Omdat het kan!
Ik heb op AliExpress een metalen kammetje gekocht, waarmee het bij mij gelukt is om plakkerig/samengekoekt stof los te kammen. Weet niet wat voor kammetje jij gebruikte, maar dit was in elk geval wel stevig genoeg: https://nl.aliexpress.com/item/1005004166672393.html
Wel voorzichtig mee om springen natuurlijk, metaal op metaal is gevaarlijk voor beschadigingen.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Huib2
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 30-12-2024
Het stof aan de voorzijde is redelijk eenvoudig met een borstel en stofzuiger. Echter tussen de lamellen daar verzamelen zich zeep resten waar dan weer het stof zich aan hecht met als gevolg dat de condensor versopt raakt en slechter gaat droger, met toename energieverbruik tot gevolg.
De zeep en stofresten tussen de lamellen kan je eenvoudig verwijderen met een hoge druk plantenspuit met warm water. Spuit met een harde straal het vuil tussen de lamellen weg. Telkenmale na ca. 0,5 liter verbruikt te hebben zet je de droger steeds even aan om het water (met zeepresten en stof) af te laten pompen.
Het resultaat is verbluffendAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6OfjSkp6Xh-BaWQlnswZ3bZdxa8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0kYP6fa2nRdl7PwxMuw1L8Zq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/twrorNjnLJ8uH7SJJH33s5FIGHU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gRNsA0VUuob9bgjMM2C2pMj9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4lG5PrIgvm3w8W6V9qgXCjPuLOk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lkT6ncvwAfRV2GtcLHlRJGFl.jpg?f=fotoalbum_large
  • nodri2000
  • Laatst online: 22-10 11:16
Inderdaad, de enige goede manier om dit weg te krijgen is d.m.v. een harde waterstraal. Liefts met warmwater zodat de zeepresten hierin oplossen.
Tip: bij de Action hebben ze plantenspuiten te koop met een accu, deze kunnen aardig hard spuiten (kids hier gebruiken ze als waterpistool)
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • lord_fh
  • Laatst online: 10:42
lord_fh
Môge!
maar dan moet je alles uitbouwen toch ? want anders waar gaat het water heen
PS5 Pro + AOC U32G4U
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 23-10 14:08
Ik heb een 1e generatie warmtepomp droger. Een AEG uit 2008.
Die begint nu ook droog problemen te krijgen door teveel stof opbouw in the condensor.
Ik denk dat uitbouwen en schoonspuiten de enige optie is, maar het uitbouwen en verhuizen van de droger naar een locatie om dit uit te voeren, is niet zo eenvoudig.
De droger staat op zolder en die kan ik niet alleen 2 verdiepingen omlaag verhuizen.
Te groot, te zwaar.
Ik overweeg (wegens de leeftijd) om deze alsnog te vervangen door eentje met een zelfreinigende condensor.
Dat wordt dan "bezorgen met 2 trappen en ophalen oude machine" uitzoeken bij de verkoper :)
  • hfolkers
  • Laatst online: 23-10 18:34
lord_fh schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 10:26:
Aangezien je het hier over de condensor hebt is het de bedoeling dat er daar onderin water kan komen.
Er zit dus ergens een pompje in het water weer weg te werken.
Veilige manier zoals hierboven ergens beschreven: spuit ongeveer een halve liter en zet dan even de droger aan. Hij pompt dan het water weg, en dan kun je weer verder.
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Extreme Edition of koekoek
GarBaGe schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 11:12:
Te groot, te zwaar.
Ik niet wat voor generatie in heb maar mijn alwarmtepomp droger zou ook zelfreinigend moeten zijn maar ook hier heb ik gewoon stof voor en tussen de lamellen.
Hij zou dit met water moeten schoonspoelen ofzo? Geen idee maar het werkt in ieder geval niet 100%
Ook bij mij staat hij op zolder dus een hogedrukreiniger is hier geen optie.
Ik zal eens zo'n plantenspuit proberen. Ik heb eventueel een kleine stoomreiniger en ook een compressor dus kan ik ook gebruiken. Alleen ben ik bang dat ik dan alles naar de achterkant blaas en de boel achter vast plakt.
