Crash als als fans GPU vertragen
  • friketje1
  • Laatst online: 02-11 19:58
Mijn PC 2 haar oud crasht sinds 2 maanden tijdens gamen bij bijvoorbeeld laadschermen of bij het afsluiten van een game. De crash is gelijktijdig met het vertragen van de fans van de gpu. Verder is het systeem volledig stabiel temps in orde, de GPU kan uren op 100% blazen zonder problemen.
GPU is in fabrieksinstellingen.
Geprobeerd:
stress test gpu (geen probleem)
kast schoonmaken (was schoon overigens).
Drivers volledig verwijderd.
BIOS moederbord geupdate.
memtest
Systeem:
AMD Ryzen 7 3700X
MSI X470 Gaming Plus Max
MSI GeForce RTX 2070 Super Ventus OC
Be quiet! Dark Rock 4 - Koeler voor processor
Be quiet! STRAIGHT POWER 11 650W
Voelt als slijtage van de GPU?? Normaal zou ik gewoon de GPU upgraden maar dat is nu gewoon te duur.
Verder ben ik niet zo heel erg handig in dit soort zaken op te lossen. Kan het nog aan andere hardware liggen/de moeite dit te laten testen? Is er iets in te stellen met fans bij bijbehorende software zodat de gpu wat rustiger terugschakelt?Andere ideeen?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:58
kan je niet gewoon het fanprofiel aanpassen, waarbij de fans op lagere temp al hoog draaien.
  • br00ky
  • Laatst online: 16:33
br00ky
Meten is weten zou ik zeggen. Wat zegt afterburner als de crash optreedt? En wat staat er in de crash logs? Nu lijkt het een aanname dat downspinnen een crash veroorzaakt.
  • friketje1
Nogmaals, ik ben hier niet zo handig in.
In logboeken zie ik dat de dumpbestanden niet zijn aangemaakt. De crashes zijn ook vrij abrupt.
Als je tips hebt waar ik wel een crashlog vandaan kan halen zijn die welkom. Verbaast mij niets dat er geen log is overigens.
Dit nog gevonden in betrouwbaarheidsgeschiedenis.
Beschrijving
A problem with your hardware caused Windows to stop working correctly.
Naam van probleemgebeurtenis: LiveKernelEvent
Code: 141
Parameter 1: ffffa782c9ff3010
Parameter 2: fffff8044ac217c4
Parameter 3: 0
Parameter 4: 0
OS version: 10_0_22000
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
OS Version: 10.0.22000.2.0.0.768.101
Locale ID: 1043
Afterburner geïnstalleerd en met een beetje prutsen een nieuw fan profiel gemaakt met wat hogere snelheid en langzame afbouw, ik kijk even of dat werkt.
Edit: vooralsnog gaat het goed. Stock fan profiel was ook een beetje alles of niets met maar 4 puntjes op de grafiek, 2 snel,1 midden en 1 stationair. Fans worden nu rustig afgebouwd. Geen crash gehad na 30 min vol vermogen (was eigenlijk altijd crash voorheen).
[ Voor 13% gewijzigd door friketje1 op 16-11-2021 22:39 ]
  • friketje1
Toch nog niet helemaal opgelost, het systeem blijft instabiel maar het verhogen van de fan profiel van de CPU geeft wel verbetering.
Temps CPU en GPU beiden onder load 60-65 graden. CPU is echter ook in rust wat aan de warme kant met 45-50 graden. GPU mooi koel in rust 35 graden. De CPU temp daalt aanvankelijk onder load naar 50. Na half uurtje valt dan op dat er behoorlijk warme lucht uit de achterste fan komt, dan wordt het systeem instabiel. PC staat wel in een hoekje op de kamer dus wellicht niet optimaal, achter zit nog wel 15 cm ruimte.
De kast heeft aan de voorzijde een fan onder. Achterzijde 1 fan boven. Is dit het beste op te lossen door een extra fan boven aan de voorzijde te plaatsten? Of toch ook nog naar de cpu koeler kijken (die er overigens schoon uit ziet). 3e optie die ik nog overweeg is nieuwe kast want volgens mij is de airflow gewoon beroerd (Be Quiet! Silent Base 601 Silver - Midtower), iemand ervaringen met deze kast, alternatieven (graag een beetje stil, pc staat naast woonkamer)?. PC was bij aanschaf ook onstabiel, toen onder garantie moederbord laten vervangen maar mogelijk toen al een gelijkwaardig airflow probleem.
  • SpEnellis
  • Laatst online: 27-10 21:44
De Be Quiet! Silent base 601 lijkt een kast die de airflow redelijk afknijpt (met de luchtinlaat sleuven aan de zijkant). Je kan proberen om een extra intake ventilator te nemen (hoog voor) en een extra outlet ventilator (achterin boven, waar een radiator zou passen).
Een alternatief is een kast met een open gewerkte voorkant, deze laten wel iets meer geluid door. Aan de andere kant kunnen de ventilatoren veel langzamer draaien.
Bijvoorbeeld, maar er zijn meer dan genoeg alternatieven.
- pricewatch: Fractal Design Torrent Black Solid
- pricewatch: Corsair 5000D Airflow Tempered Glass Zwart
