• Ragnar9999
  • Laatst online: 18-08 12:52
Is het handig een omvormer aan te schaffen die minder vermogen heeft dan dat wat de panelen kunnen produceren
voorbeeld: 12 x Jingo solar full black 380 wp met een SOLIS 3.6K 4G (vermogen 3600 kW)
12*380= 4560 *0.85% = 3876
Installateur beweert dat de omvormer meer aan kan dan die 3600 kW
Klopt dit?
en zo ja heeft dit nadelen zoals warmte, levensduur?
Die 0.85%, is dat een redelijke aanname ?
Panelen liggen op het zuiden met wat schaduw aan het eind van de dag
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
Ja klopt,
Is nauwelijks nadelig en financieel gezien gunstig.
0.85 is redelijke factor, zelf ga ik tot 0.50
Op Zuid is .85 prima.
  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 09-08 23:39
Het is niet meer zo dat een omvormer kleiner moet zijn dan het vermogen van de installatie, tegenwoordig ligt de opstartspanning op ongeveer 80 volt bij een 1 fase omvormer en 150 tot 200 volt bij een 3 fase.
Als de panelen op het zuiden liggen met een hellingshoek van 30 tot 35 graden heb je de volle opbrengst van de panelen en kan een systeem zoals je benoemd de 4560 kWh halen. De stap in prijs van bijvoorbeeld een 3600 naar een 4600 omvormer ligt op een 80 tot 100 euro, dus ook niet astronomisch veel verschil.
  • RobertV70
Lardman schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 20:06:
Ja klopt,
Zelf reken je met factor 0.50, dus een 360 Wp paneel gaat bij jou door voor een 180?
  • Dre
Dre
Een grotere omvormer is vaak duurder en de vraag is of je het gaat terugverdienen in de meeropbrengst.
Vandaag 147 Watt maximaal uit 5.080 Wp gehaald. Omvormer heeft het rustig de komende periode....
6 kWp kan best op een 4 kW omvormer zonder al te veel piekverliezen. Zeker met oost/west is een factor 0,5 een verstandige keuze.
Kleine omvormer belast het net ook minder zwaar.
  • Lardman
Ik ben een maftoeter die het niet erg vindt om een omvormer zwaar te overladen.
3000 watt aan panelen ( 12x250) op een 1500 watt omvormer op zuidwest is een record van mij. Doet gewoon 2500 kWh per jaar, geeft al drie jaar geen krimp.
Op Noord kan het nog malloteger.
(.3 ofzo).
Check het overzicht van Anton Boonstra ( staat in topic start " PV topic deel 10"
  • Dre
Dre
Ik ken iemand met 9 kWp op een 4200W omvormer op een 1×16A groep. lol.
  • RobertV70
Dre schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 20:21:
Wat ik dus zeg, een omvormer twee maatjes groter kost doorgaans 100 euro meer, een veel te dikke installatie op een ondermaatse omvormer vindt ik verkeerde zuinigheid.
Ieder paneel 100 kWh per jaar laten aftoppen en dan roepen dat de slimme meter stuk is want de cijfers van de energiemaatschappij kloppen niet.
Iedereen moet zelf weten wat hij of zij doet, maar ik verkoop die spullen en wil mijn klanten en forummers graag goed voorlichten, vandaar..
  • Lardman
Grootste reden voor mij blijft aansluiten op de meterkast.
Ik ga enkel fase nooit hoger dan 19 ampère en indien mogelijk gewoon 15,7 ampère ( 3600 watt omvormer in de volksmond).
Zwaarder aansluiten levert nauwelijks winst op en vaker een omvormer die op storing schiet wegens te hoog voltage op het net.
Nog los van de warmte ontwikkeling bij langere tijd 20+ ampère door automaat en kabel, de pieken pakken is gewoon veel duurder.
Als ik bij mensen in de schuur een pvsplit kastje gebruik met een 3000 watt 2 string omvormer door de bestaande kabel naar de schuur heen is dat honderden euro's goedkoper dan nieuwe 4 kwadraat kabel trekken omdat men het onderste uit de kan wil.
Ik herhaal de mantra.
Aftoppen is prima
Aftoppen is fijn
Aftoppen is veiliger
Aftoppen is goedkoper
En oja, lees dit:
https://gathering.tweaker...message/39268294#39268294
@RobertV70 50% overdimensioneren is niet 50% opbrengst, zie hierboven.
Het is ook niet heilig. Bij 3000 watt aan panelen plaats ik ook gewoon een 3000 watt omvormer, je kunt het ook overdrijven tenslotte. Voor 6kw panelen heb je geen 5kw omvormer perse nodig, dat is mijn punt.
[ Voor 19% gewijzigd door Lardman op 16-11-2021 20:45 ]
  • Dre
Dre
RobertV70 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 20:38:
Wat is je definitie van goed voorlichten :) Subjectief...
Ik heb 5080 Wp op een 4200 Watt omvormer. Haal 5.757 kWh per jaar (jaar 2018). Wat gaat een grotere omvormer mij opleveren in extra kWh ? Ben benieuwd naar je berekening en onderbouwing.
  • RobertV70
Dre schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 20:50:
Dat is ook precies de dimensionering die je nodig hebt, dus dat klopt.
  • RobertV70
Ragnar9999 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 19:32:
Klopt dit?
Het bepalen van de grootte van de omvormer ligt toch wel vast op de hellingshoek en van het dak en de ligging t.o.v. het zuiden. Bij een hellingshoek van 30 graden pal op het zuiden gericht heb je kans dat een kleine omvormer rond het middaguur bij hele zonnige dagen veel gaat aftoppen. Ik heb klanten die daar moeilijk over doen, maar anderen kijken er niet naar om.
Een omvormer een maatje groter nemen is vaak niet veel duurder (je zou even de meerprijs van een ruimere omvormer kunnen navragen bij de installateur of de toko waar je hem wilt kopen) en zorgt ervoor dat je minder aftopt.
Bij een opstelling gericht op het oosten en/of westen kan de de omvormer iets kleiner houden omdat de zon in de ochtend en middag nu eenmaal minder sterk is en er dus ook minder van de omvormer wordt gevraagd.
