scanner werkt niet meer in win2k ??
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • Tusk
  • Laatst online: 09-09 12:56
Tusk
Sticky Bomb likes you!
heb net m'n scanner aangesloten geinstalleerd
maar hij doet het niet
hij krijgt gewoon geen stroom zegt....lampje brandt nie :?:?
iemand een id hoe da komt?
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
  • blender
Stekker d'rin stoppen! |:(
Misschien als je wat meer info geeft... welke scanner bijvoorbeeld...
Als ie geen stroom krijgt heeft dat vrij weinig met je computer te maken maar komt dat door - stekker niet/foutief in stopcontact - Brakke Voeding - Ergens inside (kben niet technisch genoeg) iets serieus fout.. - Of.. gewoon het LEDje die kapot is.. maar das ZEER onwaarschijnlijk :P
  • DarkSide
  • Laatst online: 21:30
DarkSide
theres no place like ::1
Precies. hoe moeten wij weten welke scanner je hebt.
Is het USB met voeding?
Is het parallel?
Wat heb je precies gedaan.
Werkt de scanner zoiezo wel onder 2000?
  • Dr.Snuggles
  • Laatst online: 09-09 12:52
als je zo een plug&scan ding hebt. ik krijg hem ook niet aan de praat onder win2kpro, maar hij schakelt wel mijn printer door :? raar :?
  • Tusk
Tusk
het is een mustek 1200 usb
ik heb hem al in andere usb gedaan maar das hetzelfde dan
300 watt voeding van 2 weken oud dus zal het ook wel niet zijn.
en het installeer progje werkte gewoon.
dus ik snap ut niet
Misschien een update nodig?
Heb je deze drivers al geprobeerd?
  • Tusk
Tusk
jeps
en nog steeds hetzelfde....
heb al andere slot geprobeerd...maar is hetzelfde
ik snap der nix van :(
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Euhmmmm, en de voeding van je scanner is wel goed.
And The Only One
  • Tusk
Tusk
zou nie weten is usb dus zit de voeding al in zeg maar he
hoe kan ik da checken dan?
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Euhmmmm, druk d'r een ander USB apparaat in (MoBo)
Of hang d'r effe een multimeter in (uitkijken voor kortsluiting)
And The Only One
Uhh... PC uizetten... zooi aansluiten + power externe apparaten aan doen
PC aandoen.
Of ben ik nou gek? :?
  • witchdoc
  • Laatst online: 06-09 19:26
je hebt waarschijnlijk een parallelle scanner en win2000 heeft geen aspi drivers :)
Jep dat Mustek 1200 usb probleem met win2k heb ik ook. Ik heb al meerdere malen dagen zitten zoeken naar andere drivers :( Hij doet t gewoon nie :( Ik heb t met een multiboot win2k/98 opgelost want sommige games etc willen ook nie echt in win2k
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Op donderdag 23 augustus 2001 22:26 schreef poohbeer het volgende:
Aha, dat verklaard waarom bij het exprimenteren met drivers ik een keiharde crash kreeg.
ASPI.Sys not found oid.
Euhmmm, is d'r een oplossing voor.
Nu draai ik ook multiboot, maar liever niet.
And The Only One
  • witchdoc
Op donderdag 23 augustus 2001 22:41 schreef Diamon het volgende:
da oplossing is dus die aspi drivers installen :)
heb effe m'n zerodeletian dir doorspit en 1 van deze moet't zijn geloof'k. (zie http://www.pricewatch.be/temp)
  • Tusk
Tusk
hmm ik denk dat ie kapot is ofzo :(
keb hem op andere pc aangesloten met win 98 en hij doet het daar ook niet...psies hetzelfde: hij krijgt geen stroom :?:?
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Maar d'r gaan dus ook geen lampjes branden van de scanner.
Dan is de oplossing, opschroeven en zoeken/meten wat er defetc is.
Kan een spannings regelaar zijn, mits deze er inzitten.
And The Only One
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Op donderdag 23 augustus 2001 23:10 schreef poohbeer het volgende:
Euhmmm, heb de ASPI32.exe gepakt, maar krijg nu de melding:
No qualified Adaptec products have been detected on this systeem.
And The Only One
