Omwisselen processor
  • Appie_20000
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 13-01-2025
Mijn vraag
Mijn PC is aan de trage kant dit komt door of mijn HDD of de processor is te traag.
Kan ik mijn processor omwisselen voor een AMD Ryzen 5 of 7?
Kan ik windows 10 PRO overzetten naar een SSD?
Ik heb op dit moment AMD Ryzen 3.
Ik heb een HDD waar windows 10 PRO op staat.
Ik heb mijn werkgeheugen uitgebreid tot 16 GB.
Beste antwoord (via Appie_20000 op 17-11-2021 12:49)
  • dennisfr
  • Laatst online: 11-11 19:12
@Appie_20000 Even zelf zoeken in de pricewatch had je het antwoord al opgeleverd: in de specificaties staat dat er een M.2 (PCI-e 3.0 x4 ) aansluiting op je moederbord zit, en op de foto's staat op de M.2 aansluiting letterlijk "M.2 Ultra".
  • Tazzios
  • Laatst online: 13:15
Tazzios
Anno 2021 nog vanaf harddisk opstarten is uitzonderlijk. Naar SSD overschakelen zal de meeste winst opleveren. Windows kun je daarbij beter opnieuw installeren.
Verder mist er veel informatie zoals welke hardware je nu precies hebt en bij welke acties je de PC traag vind. Als hij traag is, kun je taakbeheer zien welke hardware het meest belast wordt.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Daar is dit echt te weinig informatie voor. Er zijn meerdere generaties Ryzen 3, 5, 7 en 9 die niet zonder meer op elk willekeurig moederbord gaan werken. Daarnaast zijn er nog wat andere componenten die ook compatible genoeg moeten zijn.
That said, een trage PC komt vaak niet door de CPU zelf. Als je een HDD hebt en geen SSD is een SSD inderdaad de eerste upgrade die je zou moeten overwegen. Dat kan je overzetten ja, maar het makkelijkst is gewoon opnieuw installeren op de SSD, dan begin je ook nog met een schoon systeem.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:30
Appie_20000 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 14:01:
Mijn vraag
In welk opzicht is het systeem te traag? Een SSD helpt in een korte opstarttijd van Windows en het snel laden van programma's maar nauwelijks bij hogere framerate in games.
Welke Ryzen 3 heb je precies?
Welk merk en type moederbord heb je?
Welk merk en type werkgeheugen?
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 03-11 17:00
De laatste jaren is een HDD echt niet meer bruikbaar als systeemschijf voor windows 10. Ik heb meerdere PC's geupgrade met enkel een SSD, waardoor alles weer veel soepeler liep. Met de HDD was het huilen met de pet op, tientallen seconden wachten na een klik ergens op, lange opstarttijd etc.
Dat gezegd hebbende, wat hierboven ook wordt gezegd: zonder specificaties van wat je verder hebt en wat voor soort "traagheid" je precies ervaart is het moeilijk te zeggen wat de juiste upgrade gaat zijn.
  • Appie_20000
AMD Ryzen 5
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
8 GB werkgeheugen
1000 GB
HDD
Processor & Moederbord
Processortype
AMD Ryzen 5
Processornummer
AMD Ryzen 5 3500X
Processor generatie
3e generatie
Codenaam
Zen
Aantal processorkernen
Kloksnelheid
3,6 GHz
Maximale turbo frequentie
4,1 GHz
Moederbord chipset
AMD A320
Type koeling
Luchtkoeling
Type moederbord
Socket AM4
Geheugen
Intern geheugen
8 GB
Max. intern geheugen
32 GB
Type intern geheugen
DDR4
Aantal geheugensloten
Geheugen lay-out
1 x 8 GB
Opslag & Voeding
Totale opslagcapaciteit
1000 GB
Opslagcapaciteit HDD
1000 GB
Opslagcapaciteit SSD
0 GB
Type opslag
HDD
Harde schijf snelheid
7200 RPM
Harde schijf interface
SATA3
Aantal harde schijf sloten
Kaartlezer
Geen extern geheugenslot
Vermogen voeding
350
Videokaart
Videokaartmodel
Stand alone videokaart
Videokaart
Videokaartgeheugen
4 GB
Dit is mijn PC standaard.
Ik heb de 1x8 GB RAM vervangen door de Corsair Vengeance RGB Pro 16GB DDR4 DIMM 3600 Mhz/18 (2x8GB)
Blijkt dat ik de AMD Ryzen 5 al heb :)
Dus het beste is de HDD vervangen door een SSD of in iedergeval erbij installeren?
  • geforce5_guy
Windows op SSD.
Die HDD kan er bij voor opslag.
  • Uszka
Appie_20000 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 16:58:
Wel de 'slechte' Ryzen 5 zonder SMT.
Yep.
Welk A320 moederbord heb je precies ivm het M2 slot?
  • lameeuw
  • Laatst online: 11-11 23:10
lameeuw
Ik doe niet gek, ik ben gek.
Als je een Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4) aansluiting op je moederbord hebt is dat de snelste poort voor een SSD, vele malen sneller dan een "normale" S-ATA SSD. Daar Windows 10 op gooien geeft het beste resultaat.
Ofwel zoeken naar een M.2 SSD met PCIe snelheden en geen S-ATA snelheid. Voorbeelden bij Alternate:
https://www.alternate.nl/...ilter_16547=1&s=price_asc
let wel op dat hier ook de Gen4 tussen zitten, die snelheden ondersteund je moederbord niet dus puur naar de Gen3 varianten zoeken (heb niet een filter kunnen vinden daarvoor).
[ Voor 46% gewijzigd door lameeuw op 16-11-2021 19:25 ]
☐ Geschift - ☑ Totaal geschift De Totaal Geschiften 767420
  • Appie_20000
Uszka schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 18:22:
Yep.
Het is de A320M-HDV R4.0 AMD A320 Socket AM4 micro ATX.
[ Voor 8% gewijzigd door Appie_20000 op 17-11-2021 08:43 ]
  • Appie_20000
lameeuw schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 19:21:
Ik zal hier eens naar kijken
Is het moederbord.
ALLE SPECIFICATIES
SocketAM4
Geheugen typeDDR4
Geheugen snelheid2133, 2400, 2667, 2933, 3200 MHz
Audio analoog7.1
LAN ChipRealtek RTL8111H
PCI-E 3.0 x161 x
PCI-E 2.0 x11 x
Wi-Ficheck icon
VGA uit1 x
DVI uit1 x
HDMI uit1 x
PS/2 poorten1 x
Aantal LAN poorten1
Netwerk bedraad1000, Gigabit Mbps
RAID modi0, 1, 10
USB 2.0 Poorten4 x
USB 3.2-Gen1 Poorten5 x
Hoogte230 mm
Breedte201 mm
AudiochipRealtek ALC887
ACPI version5.1
BIOS typeUEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen128 Mbit
Certificering- FCC, CE - ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Component voorPC
ECCcheck icon
Geheugen kanaalDual-channel
Geheugen slots typeDIMM
Niet gebufferd geheugencheck icon
Non-ECCcheck icon
Grafische adapter-familieAMD
Inclusief hulpprogramma'scheck icon
Meegeleverde driverscheck icon
Meegeleverde kabelsSATA
Snelle installatiehandleidingcheck icon
12V vermogen-connectorcheck icon
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijdecheck icon
Aansluiting voor CPU koelercheck icon
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren2
ATX Power connector (24-pin)check icon
Chassis intrusion aansluitingcheck icon
COM aansluitingen1
TPM connectorcheck icon
USB 3.0 (3.1 Gen 1)-aansluitingen1
Ethernet LANcheck icon
Wake-on-LANcheck icon
Ondersteunde opslagstationinterfacesSATA III,Ultra M.2
Ondersteunde types opslag-drivesHDD & SSD
Maximum intern geheugen32 GB
DirectX versie12.0
Moederbord chipset familieAMD
Dit zijn de specs.
  • Beste antwoord ✓
  • dennisfr
  • Appie_20000
dennisfr schreef op woensdag 17 november 2021 @ 09:33:
Aah oke, ik ben zelf helemaal niet handig met de hardware van een PC dus ik dacht tweakers kan wel helpen.
Maar hartstikke bedankt dan ga ik er een SSD aan knopen.
