Ram van QVL list of niet? Ryzen 5900x
Goedenavond,
Moet je de QVL van de mobo fabrikant betreft RAM geheugen voor de Ryzen 5xxx serie aanhouden?
Op het volgende is mijn keuze gevallen:
B550 Tomahawk + Ryzen 9 5900X + Kingston DDR4 FURY Renegade 2x16GB 3600 Geheugenmodule (vendor code: KF436C16RB1K2/32)
De RAM geheugen komt niet voor in de QVL, normaal kies ik het standaard overklok profiel en dit werkt perfect, alleen altijd QVL lijst aangehouden. 1x afgeweken en gelijk problemen met RAM ervaren. (Normaliter test ik RAM altijd in MEMtest bij een nieuw systeem om stabiliteit met overklok enigszins te vertrouwen.)
Vandaar huiverig om van QVL af te wijken, maar dit geheugen; 3600MHz - CL16 is erg net geprijsd.
  • manzonderdas
  • Laatst online: 22:46
Mijn mening: als je weer welke chips er op jouw modules gaan liggen, of die goed samenwerken met ryzen en als het niet meer dan 2x dusl rank of 4x single rank is, zit je redelijk safe. Kijk wel na of de ic’s niet veranderen bij die lathes; vooral corsair kan daar iets van. Fabrikant zegt ook vaak op website of ze compatibel zijn.
manzonderdas schreef op maandag 15 november 2021 @ 23:50:
Hij geeft op de website compactible with Ryzen, dus ga er even vanuit dat ze hiermee Ryzen 3000 als 5000 bedoelen… Alleen bij Renegade geeft hij aan kijk op QVL lijst voor overclock, bij de andere 3600 MHz geeft hij dit niet aan… Dus ga er even vanuit dat dit geldt voor >3600 MHz…
Als iemand andere RAM kits weet welke goed werken met Ryzen, dan hoor ik dit graag…
  • dion_b
  • Laatst online: 00:04
dion_b
say Baah
Persoonlijk zou ik het bij QVL houden bij een bekend 'gevoelig' architectuur, als het teniminste enigszins mogelijk is. Op zich klopt wat @manzonderdas zegt zonder meer, maar daadwerkelijk achterhalen welke chips gebruikt worden op een specifieke module is voor de leek lastig- en ook de minder leek heeft vaak betere dingen met z'n tijd te doen. Als het op de QVL staat hoef je je daar niet druk om te maken.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Abbadon
  • Laatst online: 00:23
Er zitten Hynix DJR's op die modules. De QVL geeft een hele rij DDR4-3600 double-sided dimms @1.35v met DJR-chips - zelfs met vier double-sided dimms tegelijk - op als compatible. Je mag dus wel verwachten dat ook deze Fury-modules zodoende zonder problemen gaan werken.
dion_b schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 11:46:
Ik ga nog even kijken of ik er een kan vinden welke op de QVL staat. Anders zoals @Abbadon aangeeft, dan neem ik gewoon alsnog dit geheugen… Test sowieso standaard altijd even de geheugen OC of deze door MEMtest etc komt.
Echt diverse geheugens van Corsair, Fury etc. nagekeken maar niks staat in de QVL lijst…
Merkwaardig, zal even andere mobo fabrikant nakijken nog want volgens mij klopt dit van MSI gewoon niet!
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2021 15:11 ]
  • Djarune
  • Laatst online: 20-10 22:28
Eens met @Abbadon. In de Fury Renegade set zitten altijd 2Rx8 van het type SK Hynix DJR. Deze zitten vaak ook in het Corsair Vengeance Z geheugen die “optimized for Ryzen” is. Gaat probleemloos werken.
Djarune schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 15:24:
Ik heb de computer nu in elkaar gezet maar ik krijg toch problemen met het XMP profile, handmatig overklokken heb ik zelden gedaan, al helemaal nooit met Ryzen...
XMP profile 1 en 2 geven allebei hetzelfde aan, dus daar zit een fout in...
Nu weet ik dat je de XMP handmatig kan invoeren bij OC settings DDR4-3600MHz + CL16-20-20-39
Nu heb ik dus de DDR4-3600 aangeklikt + de waardes handmatig ingevoerd. zijn er nog andere waardes zoals FLCK welke ook aangepast moeten worden bij Ryzen, omdat 1:1 beste is ???
Of is alles verder op auto laten staan voldoende?
Als dit niet werkt zit ik eraan te denken om: DDR4-3200MHz + CL16-18-18-36 te gebruiken.
Diegene is een beetje ongeduldig met zijn nieuwe game pc en zegt anders alles maar op default... Maar Ryzen en 2400Mhz |:( (Terwijl je dure ram kit hebt gekocht...)
