Nieuw PC voor programmeren
  • edamme
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 28-05 02:13
Hoi!
Ik heb de afgelopen 7 jaar een Macbook Pro gehad. Ik ben de traagheid en hitte beu in vergelijking met een desktop-pc. Daarvoor had ik altijd een pc en vond ik het leuk om ze in elkaar te zetten.
Ik gebruik de machine vooral voor ontwikkeling: software ontwikkeling, bouwen, Docker, intensieve multi-core dingen voor eigen ontwikkeling (freelancer).
Tot 2000 EUR.
Geen
Ik zou heel graag de krachtigste reguliere AMD-CPU willen hebben met veel kernen. Ook minimaal 64 GB RAM (2x32 indien mogelijk voor dual channel). Ik heb geen GPU nodig (behalve dat deze voldoende is om een 4K 27-inch monitor te ondersteunen). Ik zou ook liever een waterkoeling voor de CPU hebben om ruis te minimaliseren.
Geen
Geen
Ga je overklokken?
Niet voor nu
Wat verwacht je van ons?
Ik hoop dat de Tweakers-leden vanuit je eigen persoonlijke ervaring kunnen helpen bij het kiezen van een goede combinatie van moederbord + videokaart + RAM, zodat ik niet iets vreemds koop. Het is al een tijdje geleden dat ik zelf een PC heb samengesteld :-)
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 529,-€ 529,-
1MoederbordenMSI B450M Mortar Max€ 59,-€ 59,-
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1050 TI 4GT LP€ 228,69€ 228,69
1BehuizingenNZXT H510 Zwart€ 73,80€ 73,80
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK64GX4M2E3200C16€ 289,-€ 289,-
1VoedingenCorsair RM750 (2019)€ 99,-€ 99,-
1Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 500GB€ 112,74€ 112,74
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.391,23
[ Voor 5% gewijzigd door edamme op 15-11-2021 22:34 ]
  • martyw
  • Laatst online: 11:01
Deze videokaart is duur als je er niet op gaat gamen, en voor gamen heb je eigenlijk een wat betere videokaart nodig. De ASUS GT1030-2G-BRK is voldoende voor een 4K scherm om op te programmeren. Corsair geheugen geeft soms moeilijkheden met Ryzen. Een 750 Watt voeding is zwaar voor deze PC, 450 - 500 Watt is genoeg. Dit moederbord heeft vermoedelijk een BIOS upgrade nodig, ik zit nu op m'n mobiel en kan het slecht zien, check https://www.msi.com/Mothe...0M-MORTAR-MAX#support-cpu
De Intel Core i9-12900K Boxed is in de meeste tests sneller dan de Ryzen 9 5900X en dan heb je geen videokaart nodig. Omdat moederborden voor deze nieuwe CPU wat duurder zijn kom je ongeveer even duur uit. Ook zou je nog even tot Q1 2022 kunnen wachten op de midrange Intel Alder lakes en bijbehorende moederborden
[ Voor 11% gewijzigd door martyw op 16-11-2021 10:00 ]
  • CT
  • Laatst online: 07:07
CT
edamme schreef op maandag 15 november 2021 @ 22:34:
Hoi!
[i]Ik heb de afgelopen 7 jaar een Macbook Pro gehad. Ik ben de traagheid en hitte beu in vergelijking met een desktop-pc. Daarvoor had ik altijd een pc en vond ik het leuk om ze in elkaar te zetten.
Inhakend op deze alinea, mocht je dit nog niet weten, de huidige line-up van de macbook (M1) is nu juist de meest niet-trage niet-hete computer hardware die mogelijk is (al helemaal voor de form factor), dus laat dit nu juist 't moment zijn om je 7jr oude macbook in te ruilen voor een nieuwe :+
  • Pawnhamster
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 10-08 20:09
CT schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 06:47:
Ehm... met 64gb RAM wat edamme wil zit je op:
€3.899 voor een 16"
En €3.669 voor de 14"
Dat is wel iets meer dan de ~€2000 die hij uit wil geven
[ Voor 9% gewijzigd door Pawnhamster op 16-11-2021 08:13 ]
  • martyw
Een goede luchtkoeler is stiller, de pomp maakt ook geluid. Kijk bv. naar een be quiet! Dark Rock Pro 4 (voor de Intel i9-12900K met een https://www.bequiet.com/en/contact/lga1700mounting - vraag de leverancier of die er al bij zit)
[ Voor 15% gewijzigd door martyw op 16-11-2021 09:58 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Ik zou mooi Be-quiet gaan gebruiken.
pricewatch: be quiet! Straight Power 11 450W
pricewatch: be quiet! Pure Base 500 Zwart
pricewatch: be quiet! Dark Rock Slim
behuizing met raam pricewatch: be quiet! Pure Base 500 Window Zwart
Hier zul je geen spijt van krijgen.
Ja, BIOS 7B89v2C is vereiste
  • Woezik
  • Laatst online: 18-10 23:26
Wellicht zoiets:
1MoederbordenGigabyte B550M AORUS PRO-P€ 113,-€ 113,-
1VideokaartenPNY NVIDIA T400€ 142,95€ 142,95
1BehuizingenFractal Design Meshify C Mini€ 89,95€ 89,95
1WaterkoelingFractal Design Celsius+ S24 Dynamic€ 124,90€ 124,90
1Geheugen internKingston Fury Beast KF432C16BBK2/64€ 248,23€ 248,23
1VoedingenCorsair RM550x (2018) (EU-model) Zwart€ 86,72€ 86,72
1Solid state drivesXPG Gammix S70 1TB€ 139,-€ 139,-
Totaal€ 1.473,75
De B450 mortar max was ooit een goed moederbord, maar niet in een tijd van 12-core cpu's. De Gigabyte heeft een modernere chipset, zwaardere stroomvoorziening en 2,5gb Lan.
Compactere mATX behuizing met standaard twee fans. Ik zou de rear fan als tweede frontfan monteren.
https://www.fractal-desig...ark-tempered-glass/black/
Bovenin past een 240mm radiator: https://www.fractal-desig...amic/celsius-s24-dynamic/ Deze zou nog net iets voor een memory module kunnen komen, maar die is met 34mm laag genoeg.
De 2x 32Gb memory staat bij Kingston op de QVL lijst voor dit moederbord: https://www.kingston.com/...=64%20gb&capacity=32%20gb
Een grotere 1Gb nvme PCIe4.0 SSD.
Zuinige Quadra videokaart uit 2021, waar je drie 4k monitoren op kunt aansluiten.
  • martyw
Lees ook dit artikel even: https://nl.hardware.info/...en-9-5900x-in-geekbench-5 voor je tot de 5900x besluit. Vermoedelijk is die in januari/februari een stuk goedkoper te krijgen 8)
[ Voor 24% gewijzigd door martyw op 17-11-2021 06:16 ]
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
Dat is de 5950X ipv de 5900x.
De iGPU van laatste generatie Intel kan makkelijk 2x 4K @ 60Hz. Beetje zonde dan om een 5900x te nemen. De 12700K is een qua prijs / kwaliteit een betere optie.
4x16GB is ook dual channel.
High-end luchtkoeling is stiller dan een AIO omdat er geen pompgeluid mee gepaard gaat.
Geen
Neem dan een Intel processor met het voordeligste Z690 DDR4 bord.
  • edamme
Ik heb het eindelijk na een lange tijd gekocht en een paar dagen geleden zelf in elkaar gezet.
Ik heb MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4, Intel i5 12600K, 2X Kingston Fury 16 GB CL16 3600 MHZ, 1 TB Samsung m.2 SSD 980 PRO. Goed voor nu, alles laadt supersnel. :-)
