Krijg ram geheugen niet op 3000mhz. Amd Ryzen 7 2700x, X370
  • JA93
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 19-11-2021
Beste medetweakers,
Recent wat spullen gekocht om mijn pc te upgraden.
De volgende hardware heb ik gekocht en zit in mijn build.
- AMD Ryzen 7 2700x
- MSI X370 gaming pro carbon
- 4x8gb Corsair Vengeance LPX 3000mhz CL15
- Asus Rog Strix GTX1080
- 850 Watt voeding Coolermaster V850
- 2x sata SSD, 1x HDD
Het volgende probleem: Wanneer ik mijn ram geheugen op 3000mhz zet wil de pc niet opstarten. Heb ook de cas latency handmatig op de specificaties van het geheugen ingesteld. Namelijk 15-17-17-17-17-35.
Voltage ook vastgezet op 1.35 volt.
Geheugen werkt op 2733 mhz. Bij meer valt pc uit en zet deze terug op 2133mhz.
Met lichte verhoging van voltage kan ik er 2800mhz uit krijgen, maar daarna is het op.
Ook geheugen al op 1.45 volt gezet, maar valt zelfs bij 2866 mhz al uit.
Heb ook af en toe uitval van de pc (blue screen of death) op 2733mhz met 1.35 volt.
Draai nu op 2800mhz met 1.37 volt, moet nog even kijken of pc nu stabiel blijft.
De Ryzen ondersteund standaard al 2933 mhz, chipset moet die 3000mhz makkelijk aankunnen.
Heb ook met 2 modules (16gb) geprobeerd en daar krijg ik op 1.35volt het spul gewoon op 3000mhz werkend en start keurig door tot in windows.
Wie weet hoe ik dit krijg opgelost?
Of hebben jullie nog tips?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Ondersteuning voor 4 modules en Ryzen 2000, ligt vaak op 2666. Met 2 modules haal je sowieso 2933.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:04
Waarom koop je 4x8Gb ipv 2x16GB? 4 modules lopen doorgaans beroerd met Zen+ en helemaal met Corsair RAM waar van alles en nog wat aan MIC's in kan zitten.
  • D-dark
  • Laatst online: 15:13
Het enige wat je kan proberen is het voltage van de soc aanpassen via Ryzen Master en de juiste instellingen via DRAM calculator achterhalen. Maar met een 2700X en vermoedelijk Hynix CFR modules had je beter voor 2 X 16 kunnen gaan.
  • JA93
Bedankt voor jullie antwoorden en tips.
Ga even met ryzen master proberen en anders maar of 2 modules van 16gb halen of als het stabiel draait (zoals het tot nu toe is) tevreden zijn met 2800mhz.
Maar wat Hackus zegt: Met 2 modules haalde ik inderdaad keurig de 3000mhz. Als de ondersteuning met 4 modules op 2666mhz ligt en ik haal 2800mhz stabiel dan doe ik het dus niet slecht.
Zal nog wel wat gaan prutsen met de cas latency. Die wat verlagen en als dat werkt dan heb ik misschien nog wel betere prestaties als op 3000mhz met CL15.
Heb ook 4 modules gehaald omdat ik nog 4 argb ram covers op mijn oude ddr3 setje had. Deze heb ik overgezet op dit ddr4 set. En vindt met rgb ram 4 modules veel mooier staan dan 2.
  • Hackus
Hackus
Trouwens is het verschil in prestaties niet zoveel op 3000.
Ram Calculator for ryzen kun je proberen. Verder kun je het beste je modules uitlezen met Thaiphoonburner. Zo weet je zeker of alle 4 de modules wel dezelfde chips hebben. Bij Corsair verschilt dat nogal eens, zeker met LPX
[ Voor 65% gewijzigd door Hackus op 15-11-2021 22:46 ]
  • JA93
Hackus, Met 2800mhz kreeg ik toch uitval na opnieuw opstarten. Heb nu 2733mhz draaien.
Heb trouwens wel de cas latency etc flink kunnen terugschroeven. Zit nu op 13-15-15-15-34 i.p.v. standaard 15-17-17-17-35. Draait nu stabiel. Morgen ofzo maar eens proberen of dit nog wat omlaag kan.
Heb zo denk ik nog sneller geheugen dan 3000 met CL15.
Wat betreft de chips. Zijn 2 verschillende series modules van Corsair. 1 set/serie zit in A1 en B1, andere set/serie zit in A2 en B2 voor de beste stabiliteit. Op de covers staat ook het versie en serienummer. Heb 2 setjes van 2 modules uit 2 verschillende series. Had dit ook van corsair op mijn oude setup zo en niks geen problemen.
  • manzonderdas
  • Laatst online: 11:02
Welk versienummer heeft je ram?
  • JA93
1 setje van 2 modules is versie 5.29
1 setje van 2 modules is versie 5.39
Heb het zo geinstalleerd:
A1 5.39
A2 5.29
B1 5.39
B2 5.29
  • bjvdven
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 21-10 15:56
5.29 Hynix 4Gbit MFR
5.39 Hynix 8Gbit MFR
Betekent dit dat 1 van je setjes dual rank is dan?
RX 7900XTX, 9800X3D, B650 TUF GAMING, 32Gb 6000c30 buildzoid timings , Arctic Freezer II 280mm ||| Galaxy S23 Ultra 512GB
  • JA93
Heb gekeken met covers overzetten. Op 1 setje zit aan beide kanten geheugenchips. Op het andere setje op 1 kant geheugenchips.
Vorige gebruiker heeft met beide setjes net als ik gedraaid. Wel op intel, ik op amd.
  • manzonderdas
Ik vrees dat je dus teveel verwacht van je geheugencontroller: dat is eigenlijk triple rank. Geheugencontroller van ryzen is daar niet goed in.
Ik zou een 2x 16 gb setje halen dat goed werkt met ryzen en deze verkopen.
  • JA93
Dan ga ik een setje van 2 modules van 16gb halen van gskill. Dan knutsel ik met dubbelzijdig tape ertussen die andere 2 rgb covers er wel tussen. Dan ziet het er uit als een mooi full rig geheugenset met de stabiliteit en werking van 2 modules. Vandaar dat ik ook voor 4 modules ben gegaan. Maar als dat niet stabiel werkt...
  • JA93
Wel apart dat ik dit probleem met mijn oude intel core i7 3770k op z77 moederbord met corsair ddr3 1600mhz cl9 totaal niet had.
Had dat nieuw gekocht met setje van 2x4gb en na paar jaar toen 8gb toch krap werd nog zo'n setje gekocht van heel ander serienummer erbij gezet. Dacht dat dit ook wel zou werken zo.
  • manzonderdas
Ryzen is gevoeliger dan Intel voor ram. Zeker wanneer je meer dan 2x double rank latjes hebt zitten. Eventueel zou je kunnen zoeken of je het setje van single rank nog kunt vinden, en dat er in plaatsen - dan heb je 4x dezelfde en het probleem niet.
Alleen vermoed ik dat je op de andere manier goedkoper af bent.
Intel is over het algemeen toleranter naar RAM toe.
