  • Kebabzaak
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 11-09-2023
Goedendag allemaal,
Mijn C: schijf zit vol. Nu wordt het update van mijn systeem en drivers lastig en valt mijn webpagina wel eens uit. Ik wil daarom graag de SSD die momenteel in mijn laptop zit vervangen (Kingston RBUSNS8154P3128GJ) door Samsung 980 - M.2 - NMVE Interne SSD. Ik heb gelezen dat je doormiddel van Macrium Reflect de SSD schijf makkelijk kan klonen en dit wil ik dan ook gaan proberen.
Ik heb zelf hier nog geen ervaring mee en zou graag de volgende dingen willen weten:
  • Is het mogelijk om mijn huidige SSD te klonen?
  • Wat voor soort Adapter of kabel heb ik nodig om te kunnen klonen?
  • Tips waarbij ik op moet letten als ik het ga klonen?
Huidige Hardware.
  • Asus ROG Strix Hero II GL504GM-ES070T
  • Kingston RBUSNS8154P3128GJ
Upgrade naar
  • Samsung 980 - M.2 Interne SSD - NMVE - 1TB
Ik zou het erg waarderen als jullie mij hiermee handje kunnen helpen.
Met vriendelijke groet,
Beste antwoord (via Kebabzaak op 17-11-2021 20:55)
  • Renault
  • Laatst online: 14:05
AcidBanger schreef op maandag 15 november 2021 @ 15:39:
1. Macrium reflect bootstick maken
2. Macrium opstarten vanaf die bootstick
3. Een image maken van je C: schijf en wegschrijven op je D: schijf.
4. Laptop uitschakalen.
5. Oude SSD vervangen voor de nieuwe.
6. Macrium opstarten vanaf die bootstick
7. Image terugplaatsen op je nieuwe SSD.
8. Opnieuw opstarten zonder USB stick zodra de vorige stap klaar is.
Prima plan en nog een heel veilige optie ook:
- nul risico omdat je Kingston SSD gewoon intact blijft met alle daarop staande data, dus je kunt die probleemloos terugzetten als iets niet goed is gegaan
- geen noodzaak om een (relatief dure) externe USB connector voor je SSD te kopen.
- je hebt niet persé Macrium nodig: in Windows 10 zit de image functie gewoon ingebakken (Instellingen, "Beveiliging en update", Backup, Backup voor Windows 7 en dan kiezen voor een image). Het terugzetten kan je daarna vanaf een Windows 10 installatie DVD/USB-stick.
Voorstel voor uitbreiding plan:
Stap 3b: kopieer naast het maken van een image, óók de data op de SSD naar een map op D:. Je hebt daar ruimte zat op en je kunt dan als stap 8b meteen de data terugzetten op de nieuwe SSD. Daarna kún je de datamap op D: weer wissen als je die ruimte nodig hebt.
- Daarnaast zou ook ik willen voorstellen om geen clone te maken, maar gewoon Windows op de nieuwe SSD te installeren. Je hebt dan geen licentiecode nodig (je slaat het venster met het licentienummer gewoon over, na opstart op de nieuwe Windows 10 heb je weer een legale Windows 10 op de nieuwe SSD).
- Op een nieuwe SSD duurt Windows 10 volledig installeren nog geen kwartier
- Een installatie DVD/USB stick maak je via de Media Creator (let op: alles wordt dan van de USB-stick gewist, ook partities!).
- Kijk vooraf ook even bij Instellingen/Info welke Windows versie je nu hebt en kies die ook weer bij het her-installeren.
- Check vóór je Windows opnieuw installeert in de BIOS of AHCI aan staat bij de SATA-eigenschappen en trek je D:-schijf los. Die kun je weer aansluiten zodra Windows op de SSD staat en loopt.
  • Wish
  • Laatst online: 21:22
Wish
ingwell
Zit je laptop al vol? Wat krijg je als je deze instructies volgt?
https://www.asus.com/support/FAQ/1043136
En als je C: vol zit... zijn er dan nog andere partities die leger zijn? Waarom schuif je dan niet wat heen en weer?
[ Voor 35% gewijzigd door Wish op 15-11-2021 15:04 ]
No drama
  • Kebabzaak
Wish schreef op maandag 15 november 2021 @ 15:00:
Nee alleen mijn C: Schijf. Ik heb op D: Nog 700GB over
  • Wish
Wish
ingwell
Kebabzaak schreef op maandag 15 november 2021 @ 15:04:
Had net ge-edit... waarom dan niet wat opschonen en verschuiven? Is minder ingrijpend dan iets klonen. Je kunt ook kijken of je de C: partitie wat oprekt.
Microsoft Support: How to re-partition without destroying the data?.
No drama
  • Soggney
  • Laatst online: 16:47
Soggney
Zeekomkommer
verschuif anders je documenten en/of downloadfolders al eens die richting uit
Statement of Soggney, If you find anything offensive, I will not care. Inventory
  • apollo13
  • Laatst online: 16:39
Probeer dit eens eerst:
apollo13
  • Kebabzaak
Het opschonen, verwijderen en verschuiven van documenten heb ik de afgelopen tijd al gedaan.
Er valt naar mijn idee weinig meer te verwijderen en te verschuiven.
Ik denk dat het tijd wordt voor nieuwe SSD, ook de 128GB vind ik niet erg veel meer voor tegenwoordig.
Is het klonen zo lastig en/of foutgevoelig?
  • apollo13
Kebabzaak schreef op maandag 15 november 2021 @ 15:16:
Klonen is geen probleem, bv. met Macrium reflect.
Beter, naar mijn idee, is een schone Windows installatie op je nieuwe SSD.
apollo13
  • AcidBanger
  • Laatst online: 14-11 17:26
Meer de vraag of je het zelf gaat doen, heb je een idee hoe het moet?
Het klonen is niet heel moeilijk en je hebt een plek om het tijdelijk te parkeren.
Weet je hoe je moet opstarten vanaf USB sticks?
Ben je bekwaam genoeg om je laptop open te schroeven?
  • Kebabzaak
AcidBanger schreef op maandag 15 november 2021 @ 15:19:
Ja ben bekwaam genoeg om m'n laptop open te schroeven, heb ik al gedaan en ook gekeken of het mogelijk is etc.
Nee heb geen idee hoe het moet, heb gelezen dat bijvoorbeeld met software zoals Macrium Reflect het makkelijk kan.
Mijn vraag is dan ook hoe ik dit gemakkelijk kan doen, heb ik hiervoor een adapter nodig om de nieuwe SSD aan te sluiten op mijn laptop en dan met Macrium Reflect de disk te klonen...
Mijn voorkeur gaat wel uit naar klonen ipv windows opnieuw installeren
  • AcidBanger
  • br00ky
  • Laatst online: 21:57
br00ky
Kebabzaak schreef op maandag 15 november 2021 @ 15:35:
Er zijn uitstekende guides te vinden op YouTube die je er stap voor stap doorheen leiden. Dat gaat makkelijker dan je hier punt voor punt erdoor heen leiden. Als je nou ergens vastloopt kunnen we hier natuurlijk verder helpen maar ik zou starten bij een guide van YouTube oid.
Verder schopje naar OT.
  • Beste antwoord ✓
  • Renault
  • Wylana
  • Laatst online: 21:46
Sterker nog.
Als je een Samsung SSD nu neemt, dan kan je de tool van Samsung zelf gebruik.
Die tool heet Samsung Data Migration.
https://www.samsung.com/s...isite/ssd/download/tools/
Enige dat je wel nodig hebt is een adapter voor je M2 want je moet beide schijven aangesloten hebben.
Dan kan je daarna met de tool de data 1-op-1 overzetten en heb je een bootable SSD schijf van Samsung.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Hammetje
  • Laatst online: 17:03
Wylana schreef op donderdag 18 november 2021 @ 15:24:
Sterker nog.
+1
Erg veel schijven vervangen door Samsung SSD's met hun (gratis) Migration Tool. Werkt zo simpel dat je het bijna niet fout kan doen.
"Het is pas haute cuisine als het de frituurpan heeft gezien" - @VanRoyal (2021)
  • Wylana
Hammetje schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 12:14:
+1
Ik heb dit ook bij zakelijke klanten gedaan. Die wilde geen nieuwe computers aanschaffen omdat ze prima zijn qua specs..alleen de HDD was traag. Daar alle hdd's vervangen met Samsung SSD data schijven en met de tool alle pc's 1-op1 kunnen omzetten.
Top tool.
  • Nielson
  • Laatst online: 21:28
Oeps, niet goed gekeken, laat maar.
[ Voor 93% gewijzigd door Nielson op 19-11-2021 12:29 ]
