  • Harold2021
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10-05-2023
Mijn vraag
ik had een computer met een Msi Radeon rx 560 4gb en heb die laatst vervangen door een gigabyte GTX 1060 3gb maar nu kan ik geen enkel spel opstarten want dan valt mijn pc zomaar uit. GeForce experience zegt ook dat mijn systeem fortnite niet kan trekken terwijl ik hiervoor een slechtere videokaart had en het wel op lage settings kon spelen
moederbord: asrock pro 3
Cpu: AMD FX 8350
Videokaart: GTX 1060 3gb
Ram: 12gb DDR3
Psu: oude 450 watt voeding, mstech dacht ik
1 SSD 128 GB
1 ong 700 GB hdd
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Sowieso is je voeding niet veel soeps, maar heb je wel eerst de AMD driver verwijdert ?
  • Harold2021
Ja ik heb in CCleaner alles wat met AMD te maken had verwijderd
Je voeding. Niet veel soeps is nog te hoog gegrepen voor de bagger die MS-Tech je geeft en je hebt een vrij hoog energieverbruikende CPU.
Vervangen voor iets degelijks zal 99% je probleem oplossen en is sowieso een goed idee.
  • Harold2021
Aan welke voeding moet ik dan ong denken?
En kijkt GeForce experience dan ook naar je voeding dat het zegt dat mijn pc fortnite niet kan trekken?
[ Voor 56% gewijzigd door Harold2021 op 15-11-2021 13:42 ]
Harold2021 schreef op maandag 15 november 2021 @ 13:41:
Nee daar kijkt Geforce Experience niet naar maar je GTX1060 is beter dan de RX460 die je daarvoor had, dus daar hoef je je geen zorgen over te maken.
@Uszka weet veel over voedingen, ik heb zelf niet voldoende up-to-date kennis om advies te geven over wat een goede prijs/kwaliteit voeding is op het moment.
Je huidige voeding waarschijnlijk zoiets als dit - de reviews zeggen alles. Werkelijke wattage is rond de 200, niet de 450 die er op staat.
pricewatch: MS-Tech MS-N450-SYS REV. B
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2021 13:45 ]
  • JappieR
  • Laatst online: 28-11 07:34
Harold2021 schreef op maandag 15 november 2021 @ 13:36:
Wat dus ook kan betekenen dat je de chipset drivers van je moederbord hebt verwijderd, controleer dat even.
Om zeker te weten dat je je AMD videokaart drivers verwijderd moet je DDU gebruiken, doe dat ook nog eens.
Heb je ook de eventuele extra voeding stekkers op je videokaart aangesloten?
  • Hackus
Hackus
Dat kun je beter met DDU doen.
verder is pricewatch: BitFenix Formula Gold 450W een goede voeding voor E65,-
lager budget: pricewatch: be quiet! Pure Power 11 400W
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
Waarschijnlijk inclusief moederbord drivers..
  • Harold2021
Is een 400 watt voeding genoeg voor mijn computer?
  • Saekerhett
  • Laatst online: 00:48
Harold2021 schreef op maandag 15 november 2021 @ 19:52:
Dat is onmogelijk te beantwoorden omdat er heel veel kwaliteitsverschil in zit. Ik zou gewoon voor safe gaan en een kwaliteitsvoeding halen met wat marge, dan hoef je niet direct de voeding te vervangen als je nog eens de boel gaat upgraden of je hele systeem gaat vervangen.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:33
MS-Tech is de grootste troep dus vervangen is zeker aan te raden.
pricewatch: EVGA SuperNOVA 550 G3
pricewatch: Fractal Design Ion Gold 650W
pricewatch: Corsair TX550M
pricewatch: Cooler Master V550 Gold-V2
pricewatch: Fractal Design ION+ 560W Platinum
zijn van van goede kwaliteit voor een relatief lage prijs.
  • Damic
  • Laatst online: 22:38
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Drivers van AMD/Intel/nVidia verwijder je in safe mode met DDU door Wagnardsoft ;) niet met CC cleaner
  • Hackus
Hackus
Jazeker. Je 1060 3gb verbruikt nog geen 175watt
  • stin00
Een Asrock pro 3 heeft 4+2 VRM power phases die niet gekoeld zijn (geen heatsink). Dit samen met een energieslurpende FX-8350 is ook vragen om problemen. Je moederbord gaat het zwaar te verduren krijgen en je CPU zal 100% zeker gaan throttlen met je nieuwe videokaart. Dit samen met de MS-TECH voeding is in mijn ogen een tikkende tijdbom helaas..
  • Harold2021
ik ga inderdaad een nieuwe voeding kopen, maar op het internet zijn er best wel wat benchmarks te vinden met mijn cpu en gpu, zelf dacht ik dus dat wel kon.
  • Wylana
  • Laatst online: 27-11 13:25
Harold2021 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 09:03:
Je systeem trekt het ook wel, maar je voeding trekt het niet. Die kan de vraag voor het totaal vermogen niet leveren omdat je nieuwe GFX al 175 watt vraagt. En zoals al vermeld levert je huidige voeding maar 200watt ipv de 450 die vermeld staat.
Simpel gezegd, kom je dus te kort en wordt alles in je systeem of terug geklokt of je systeem valt uit.
Dus hup vervangen die voeding en dan opnieuw testen.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Harold2021
Voeding is onderweg :)
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:31
Nemesizz
Untouchable
stin00 schreef op maandag 15 november 2021 @ 22:31:
Dit inderdaad, word het volgende probleem waar TS tegenaan gaat lopen als die een nieuwe voeding heeft.
  • MsG
  • Laatst online: 17:54
MsG
Forumzwerver
Heb je een screenshot van wat Fortnite zegt over je videokaart? Voor hetzelfde geld wordt de videokaart niet goed herkend, en heb je braaf een nieuwe voeding gekocht, maar potentieel nog steeds hetzelfde probleem.
Op welke manier valt je PC uit? Alle lampjes uit en zwart beeld? Draaien er ook geen computerfans meer?
[ Voor 20% gewijzigd door MsG op 16-11-2021 11:46 ]
  • Harold2021
fortnite is heel even aan het update maar hetzelfde geld voor apex legends
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iTRC21WvDjcqb-xsuPmQm32_GEM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WQM58Ekkcf1VWE0l3zbWkDDp.png?f=fotoalbum_large
als hij crasht dan valt de pc helemaal uit lampjes fans alles, daarna moet ik een paar keer de knop op de voeding omzetten en dan gaat hij weer aan
videokaart word trouwens wel overal in het systeem herkent
op taakbeheer, in systeem in de instellingen, door nvidea
[ Voor 9% gewijzigd door Harold2021 op 16-11-2021 12:07 ]
  • Hackus
Hackus
Wacht nu maar eerst op de nieuwe voeding, welke is het geworden ?
Heb je ondertussen de drivers al verwijdert met DDU, zoals ik eerder aangaf ?
tools als Ccleaner kun je daar beter maar niet voor gebruiken
  • Harold2021
ik heb de amd drivers inderdaad verwijderd met ddu, daarna de nvidea drivers voor de zekerheid verwijderd met ddu en daarna de nvidea drivers opnieuw geinstalleerd
  • Hackus
Hackus
Harold2021 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 13:41:
Nvidia :)
En werkt alles nu ?
  • Harold2021
ik heb net een sweex voeding van 650 watt geinstalleerd en fortnite opgestart en die liet mijn pc weer crashen
  • Hackus
Hackus
Harold2021 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 18:39:
Dacht dat je een nieuwe goede voeding had gekocht, advies lijkt nu aan dovemansoren gericht.
  • Harold2021
is een sweex ook troep dan
  • Harold2021
maar ook al zou deze 200 watt minder geven dan zou ik toch nog genoeg hebben toch?
  • Koldur
  • Laatst online: 08-11 11:09
Sweex is echt troep ja, maar of het in dit geval ook het probleem is, is lastig te zeggen.
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • Hackus
Hackus
Als het budget moet, kun je beter deze kopen voor drie tientjes
V&A aangeboden: Corsair TX550M
  • Harold2021
ik kan bijna niet geloven dat het nu aan me voeding ligt
ik heb nog geen 400 nodig en heb 650 min misschien 200 dan zit ik als nog op de 450 watt
  • Hackus
Hackus
Harold2021 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 18:50:
Wie zegt dat je ‘nieuwe’ voeding goed is, en wel 400w.
Stickertje zegt niks, zeker niet bij cheap ass voedingen. Waarschijnlijk ook niet nieuw/recent.
Stuur eens Merk en Type exact. Voor je zelf zomaar wat koopt, vraag dan eerst hier advies.
[ Voor 6% gewijzigd door Hackus op 17-11-2021 18:54 ]
  • Harold2021
sweex ps040
kijk maar hier op tweakers
[ Voor 57% gewijzigd door Harold2021 op 17-11-2021 18:58 ]
  • Hackus
Hackus
Harold2021 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 18:57:
sweex ps040
Sorry hoor, maar dat is ook een oud barrel uit 2007
  • Umbrah
  • Laatst online: 28-11 07:35
Umbrah
The Incredible MapMan
Sweex voedingen zijn inderdaad best troep, sorry dat ik het zeg - ik zou dat ding gelijk terugsturen. Stickertjes zeggen erg weinig, vooral omdat ze ook niks zeggen over uphold, piekbestendigheid, etc... Als je persé een type gesuggereerd wilt horen: een Corsair RM550W. Dat zal een STUK van je stabiliteit problematiek moeten oplossen.
@stin00 was érg scherp op nog een ander ding: je CPU, ondertussen best... antiek... is uit een tijdperk dat er best veel door verbruikt werd, en de moederborden waren (doordat AMD toen niet veel soeps was) ook niet heel erg kwalitatief goed. Een 4+2 fase VRM is érg licht voor de 125W TDP (in de praktijk vraagt hij meer...) van die CPU. Allemaal dingen die aan je +12V rail zitten te sjorren.
Bovendien is die CPU waarschijnlijk de reden dat je in GeForce Experience de melding krijgt dat je niet aan de minimum specs voldoet. Met recht. Budget CPU's zijn nu al zo'n 73% sneller.
  • ricardo246
  • Laatst online: 26-11 23:08
ricardo246
Life's what you make it!
Maar herinstalleer ook even je AMD driver van je MOBO, die heb je ook met CCleaner eraf gegooid (is hier al eerder gemeld).
I have no special talent. I am only passionately curious.
  • Uszka
Ik wel
Die Sweex heeft zogenaamd 2 aparte rails voor 12v maar bij dit soort troepvoedingen zitten die intern gewoon aan elkaar geknoopt. Het is dus één rail met het vermogen van één rail dus niet beide bij elkaar optellen. De Sweex zal dus maximaal zo'n 16A, ofwel 192w, op 12v kunnen leveren. Nog minder dus dan de MS-Tech. En ja, dan gaat die voeding over zijn nek als er >200w wordt gevraagd. Koop nou gewoon een goede voeding, je hebt mij er zelfs een DM over gestuurd. Vreemd dat je dan met dit soort troep aan komt zetten.
Na al dat advies een Sweex kopen. Goedkoop is duurkoop, nu zit je al dagen te klooien met de absolute bodem van de baggerafdeling van voedingen.
  • Martinez-
  • Registratie: Mei 2016
Je zou haast denken dat er hier getrolled wordt. Een mooie lijst aangeleverd krijgen en dan nog een totaal ander product kopen, niet te geloven. _O-
@Harold2021 Koop een voeding uit de gequote lijst en je probleem is verholpen. Althans, je voeding probleem.
  • Harold2021
Ik zit nu ook net bij mezelf te denken hoe ongelooflijk eigenwijs ik kan zijn🤔
  • Harold2021
Oke welke voeding jullie aanraden weet ik nu, maar welk budget moederbord raden jullie aan
  • PP_Sound
Harold2021 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 20:00:
Op zich is het wel knap om een heel erg slechte voeding te vervangen door een nog slechtere.
  • Harold2021
Sorry maar zoveel verstand had ik nou ook weer niet van voedingen en ik volgde me eigen hoofd
  • Hackus
Hackus
Harold2021 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 20:07:
Dat ligt aan je budget. Voor €260,- heb je dit splinternieuw.
1ProcessorsIntel Core i3-10105 Boxed€ 121,95€ 121,95
1MoederbordenMSI B560M-A PRO€ 71,90€ 71,90
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 60,75€ 60,75
Totaal€ 254,60
