Geen POST meer met aangesloten DisplayPort kabel
  • CrimsonRider
  • Laatst online: 16-09 22:33
Mijn machine POST niet meer als de displaypoort kabel is aangesloten. Ik dacht dat dit het Pin20 probleem was, maar mijn kabel is een CAC-2068 Cable, no 20 pin connected.
Tevens, tot en met eergisteren deed alles het gewoon prima, paar maanden al sinds de laatste upgrade. Er is tussendoor een Windows update geweest dacht ik en nu geen boot meer als de DP kabel er in zit. Als ik via HDMI aangesloten ben is er geen issue. Als ik de power cable uit mijn monitor haal, is er geen issue.
Als ik op de tweede monitor op HDMI zie dat de eerste POST berichten komen, kan ik de DisplayPort monitor weer gewoon aanzetten. En dan blijft alles werken.
Laat ik alleen de DP monitor aangesloten en ik start de PC, dan gaat de monitor even aan, zie ik heel even een cursor en daarna niets meer. POST process loopt niet, ik hoor de audio niet aangaan, kan de BIOS niet in. Niets. Wel van de quick diagnostic leds van MSI die aangeven dat het de VGA is.
Ik heb de nVidia firmware fix ook op de 1080 gedaan, maar no dice. Nog steeds geen POST. Iemand een idee?
MSI-Mortar MS-7C94 B550M MORTAR
GeForce GTX 1080 GameRock
AMD 3800X - 32 GB
Code, justify, code - Pitr Dubovich
