Woning verbouwen, upgrade naar iets smarters
  • Stinoske
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 27-01 00:04
Mijn naam is Stijn. Momenteel ben ik druk bezig met de plannen om mijn bestaande woning na 10 jaar wat uit te breiden. Ideaal om ook te werken aan de elektrische installatie.
Destijds heb ik mijn elektriciteit gemaakt met telruptoren / impulsrelais gemaakt. Alle lampengroepen komen appart naar de kast en alle schakelaars. Na de verbouwing zou het toch al snel een 30-tal groepen zijn die ik ga schakelen. Ik heb destijds wel maar een UTP kabel naar de schakelaars getrokken, iets waar ik nu spijt van heb wegens te dun.
Graag wil ik nu de overstap maken naar iets smarter. Op deze mannier zou ik graag groepen kunnen schakelen met een bewegingsmelder. Ook de optie om lichten te laten aan en uitgaan op basis van hoeveelheid licht lijkt me ook wel wat (buitenverlichting). Sferen oproepen moet ook tot de mogelijkheid behoren.
Volgende zaken heb ik op het oog maar telkens vind ik toch een reden om het niet op die manier te doen.
- Shelly 4 PRO, vier relais in 1 behuizing met Din rail montage. Ideaal moest het niet zijn dat er 230 V richting de schakelaars gaat denk ik. 230 V over UTP = not done …..
- Shelly 2.5. 24V richting schakelaars maar geen Din rail montage, wel mogelijk via 3D print hulpstukken maar deze zijn eerder duur. Ook vraag ik me af of het goed is om zoveel gebruikers te hebben of WIFI. Bij de 4 pro kan je bekabeld op het netwerk gaan.
- Hue lampen/bewegingsmelders en Niko friend of hue schakelaars, maar dit is een nogal dure oplossing.
- Lampen en bewegingsmelders van Ikea, maar dan vind ik geen goede optie om via een schakelaar de lampen aan en uit te doen. De bestaande teleruptoren zou ik graag weg willen doen.
Indien ik zou kiezen voor Shelly lijkt de software van Shelly voldoende. De overige twee opties zou ik als extra kiezen voor bv een home assistant. Deze kan dan mee groeien met mijn ervaring.
Wat zouden jullie mij kunnen adviseren? Ik ben op zoek naar opties in het grote aanbod dat momenteel beschikbaar is. Liefst een installatie die future proof is.
Zelf ben ik dag in dag uit bezig met industriele elektrische installaties, elektriciteit is me dus zeker niet vreemd, ik ben echter niet op de hoogte van alles wat er op de markt is voor huizen.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
  • AUijtdehaag
Weet niet of je er wat aan hebt maar:
Ik ben nu bezig met ESP32 relaisbordjes in home assistant en stuit ook op de shelly.
https://www.esphome-devices.com/type/relay
OTA (over the air) updaten met ESPhome in Home assistant. (de 1e keer met een mini usb kabeltje met de relaisbordjes, maar daarna via wifi)
https://www.antratek.nl/catalogsearch/result/?q=devantech
Zo heb ik al een MHI airco via ESPhome besturing en een slimme deurbel (van een domme ringring drukknop) via ESPhome
[ Voor 25% gewijzigd door AUijtdehaag op 14-11-2021 21:59 ]
  • k_ers
  • Laatst online: 20:53
Zoals ik het zie en zou doen is! (Als het mogelijk is :) )
UTP eruit trekken nieuwe draden trekken naar je schakelaars, en dan gaan voor de shelly 4 pro. Deze kan je makkelijk integreren in home assistant.
Home assistant is zo uitgebreid en wordt wereldwijd gebruikt, dus zo kan je jou Smart Home nog ´slimmer´ maken
Of relais plaatsen tussen je utp, deze laten schakelen met 12/24Volt vanuit je utp kabel en deze weer op de Shelly zetten
[ Voor 37% gewijzigd door k_ers op 21-11-2021 09:39 ]
  • CyberThijs
  • Laatst online: 20:22
Ik heb bij mijn renovatie vorig jaar gekozen voor Velbus. Dit systeem heeft 4 aders nodig en werkt op 15V. Ikzelf heb UTP kabels getrokken naar mijn schakelaars, wat prima werkt zolang de aders dik genoeg zijn (minimum 0.51mm² (AWG20)).
Dit bleek wel iets meer prutswerk te zijn dan EIB-bekabeling die Velleman standaard aanraadt omdat de aders bij die laatste nog wat dikker zijn en daardoor gemakkelijker te hanteren.
Voor de rest erg tevreden van. Werkt stabiel, heeft geen WiFi nodig, is op de Belgische markt reeds lang een bekende naam en er zit een groot (Belgisch) electronicabedrijf achter. Ook prijs/kwaliteit kwam het voor mij zeer goed uit de bus.
[ Voor 26% gewijzigd door CyberThijs op 21-11-2021 09:45 ]
