Onderslag balk verstevigen
  • Ome_Roro
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 07-10 16:36
Mijn vraag
Beste tweakers, ik heb een vloer die op een plek wat mee veert. Vandaag ben ik de kruipruimte ingegaan en kwam een wat aparte situatie tegen bij de onderslag balk. Ik hoop dat het te zien is in de foto's, maar de balk leunt op de puntjes van 2 gebroken bakstenen.
Mijn vraag is of dit verstevigt kan worden door er bijvoorbeeld nieuwe goede bakstenen tussen te zetten. Of is er iets anders mogelijk om het goed te verstevigen. Ik hoop dat een niet al te grote ingreep nodig is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xwP_Tn4nMTVuMQTbL8rmUb4DOmA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n5coPxt3xpJcQ118FQvBOgVP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-aJ6DoP02ZytjnJkPgOEE3rLb-M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bTz5DJsA1ev8zDHPG0S8RIxb.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb zelf geprobeerd met een autokrik en wat bakstenen de balk omhoog te krikken, maar na een tijdje gaf ik het op want ik durfde niet meer kracht te geven. Ik weet namelijk niet wat ik aan het doen ben 8)7 . Verder nog wat gegevens over mijn huis:
jaren 30 woning.
Vloer woonkamer op houtenbalken 60 hoh en 5 cm breed en 17 cm hoog. Er loopt een onderslag in het midden van de woonkamer over de lengte. De balken van onderslag naar muur zijn 1.8m lang. De balken zijn in goede conditie ook bij de aansluiting in de muur. Bovenop de balken ligt een plankenvloer en daarboven anhydriet met vloerverwarming. Daarna egaline en daarna pvc. Vanwege de anhydriet maak ik mij zorgen om de vering.
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 21:49
Kunstof wiggen er tussen slaan?
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • Cyriel85
  • Laatst online: 26-10 22:04
Heb je ook iemand gevraagd over de vloer te lopen terwijl je in de kruipruimte was? Dus het daar ter plekken ook zien doorbuigen?
Niet dat je zo van alles onderneemt voor die balk en dat het probleem niet is?
Verder hiervoor: beste balk aan 2 kanten stempelen en dan een steen/kunstof/hout er tussen slaan wat een groter draagvlak heeft dan die 2 puntjes.
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Ome_Roro
Cyriel, dat is een goed punt. Ik ga dat even volgend weekend testen.
Die stempels, ik probeer het te begrijpen. Kunnen die alleen ondersteunen of kunnen die ook de balk wat omhoog duwen?
  • bottom line
  • Laatst online: 15:59
Zou geen stempel gebruiken. (of combineer het met hetgeen hieronder)
Gewoon 2 nieuwe bakstenen leggen, en met een wig alles vast zetten / balk aanduwen.
Mag je gerust wat kracht op zetten op zo'n balk:
[ Voor 11% gewijzigd door bottom line op 14-11-2021 18:41 ]
  • JohanSavelkoul
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 17-04-2024
Niemand verbaasd over de afmetingen?
"Vloer woonkamer op houtenbalken 60 hoh en 5 cm breed en 17 cm hoog"....
Is dat wel voldoende?
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
JohanSavelkoul schreef op zondag 14 november 2021 @ 20:46:
Niet naar huidige maatstaven, maar voor die tijd en tot de jaren 60 heel gebruikelijk.
  • JohanSavelkoul
FirePuma142 schreef op zondag 14 november 2021 @ 20:49:
Mijn eigen woning, 1932, heeft namelijk als balklaag voor de verdieping, dus slaapkamers, 7,5 x 20, hoh 45.
De vloer van de begane grond voelt nog degelijker aan dan die van de verdieping dus verwacht nog dikkere balken.
Eerdaags eens meten, moet toch in de kruipruimte zijn.
  • jadjong
Heb je een lijnlaser? Of anders een heel erg strak gespannen touwtje gebruiken om de doorbuiging te meten.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 19:51
Met een koevoet of een ander stuk ijzer licht je die balk ook wel op. Tenzij je een nestje olifanten in de kamer hebt.
  • SinergyX
  • Laatst online: 21:54
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
In combinatie met zijn vloerverwarming zat dit zeker krap worden, 'vroegah' had je niet meer dan tapijt/vloerbedekking of laminaat op je houten vloer liggen en was dit zeker tot de jaren 60 vrij gebruikelijk.
Gevaar met de veel vering in je vloer, je hele toplaag (en verwarming) kan daardoor scheuren of breken, gezien de stenen die er onder zitten is dit zeker later toegepast (oudere stenen zijn veel grover).
Vond toevallig leuke pagina hierover:
https://berkela.home.xs4a...tructuur/2012extra04.html
Blijkbaar gingen ze daar in 1990 nog mee verder :P
Maar ik zou een U beugel om de balk doen, de 2 bakstenen vervangen en meten of op dit moment je geen doorzakking hebt, desnoods dit meteen rechttrekken wannneer je de nieuwe plaatst.
  • JukeboxBill
Volgens mij moet je nu juist niet te veel corrigeren om de vloer waterpas of vlak te krijgen.
De huidige situatie met de gebrekkige ondersteuning van de onderslagbalk heeft al geruime tijd of zelfs tijdens het aanbrengen van de anhydriet vloer en v.v.w. bestaan.
Daarom moet je niet te veel aan de situatie veranderen en de onderslagbalk net genoeg oplichten om een betere ondersteuning dan de nu aanwezige baksteenscherven aan te brengen.
@SinergyX wat wil je met die U-beugel bereiken en waar moet die komen? Wat zou de mogelijke functie van die beugel moeten zijn.
  • invine
  • Laatst online: 21:37
Als je er iets tussen stopt, neem dan iets druk vast. Een gemiddelde baksteen kan de druk vaak niet erg lang aan (vandaar dat degene die er nu liggen ook kapot zijn).
  • djluc
  • Laatst online: 18:18
Als de hoogte zoals de balk nu ligt goed is en je weet dat het daar beweegt: Onderstabelen met krimparme ondersabelingsmortel.
  • lithoijen
  • Laatst online: 18:17
invine schreef op maandag 15 november 2021 @ 10:28:
Sorry, maar dat is echt onzin. Een gemiddelde baksteen is juist enorm drukvast (denk aan 100kg per cm^2). Zelfs een slechte baksteen is veel druk vaster dan de houten balk erboven. Ik zou dus wel zorgen voor voldoende oplegging ander beschadig je je balk mischien.
[ Voor 17% gewijzigd door lithoijen op 15-11-2021 12:28 ]
  • JukeboxBill
Baksteen is wel enorm drukvast en zelfs wel meer dan 100 kg/cm2 maar kan slecht tegen buiging en moet dus goed vlak liggen of er moet een laagje mortel o.i.d. onder.
Meest simpele en goedkope oplossing is een hardhouten klos. Kan je precies op maat maken en de vloer is daarna direct te belasten.
  • Ome_Roro
Beste allen,
bedankt voor het delen van jullie gedachten. Heel vriendelijk van jullie. Ik heb een bedrijf langs laten komen welke gespecialiseerd is in vloerbalken. De man legde mij uit dat de balken zeer stevig zijn. Enige trillende kopjes bij het lopen in de kamer heeft te maken met de vloer zelf (hout en anhydriet).
Hij vertelde dat ik zelf de onderslag balk kon verstevigen met een plank en een paar wiggen van de hornbach. Ik heb de wiggen er aan beide zijden in geslagen en het lijkt goed te zitten, zie foto.
fijne avond allen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6FU3w6yAwhnKPAP497s84fvJWrQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cir1Z3sieWVgIIyYboPnoMzh.jpg?f=fotoalbum_large
