Mesh problemen op FRITZ!Box 7581 icm FRITZ!WLAN Repeater
  • PatrickC
  • Laatst online: 22:24
Ik heb regelmatig dat op mijn iPad Pro 11” 2020 en iPhone 12 Pro de wifi verbinding wordt gemaakt met mijn repeater een etage hoger, terwijl de router veel dichterbij is op maar een paar meter van waar ik zit. Een restart van de router lost dit probleem altijd weer op, totdat het probleem weer terugkeert (soms al na een paar dagen, soms na een paar weken).
De mesh is tussen:
FRITZ!Box 7581
FRITZ!WLAN Repeater 1750E
Beide draaien op de meest recente firmware.
Wat zou hier het probleem kunnen zijn?
[ Voor 4% gewijzigd door PatrickC op 14-11-2021 12:12 ]
  • laurens0619
Vaak bandsteering
Kun je het 2.4 ghz netwerk afsplitsen?
  • PatrickC
laurens0619 schreef op zondag 14 november 2021 @ 12:26:
Vaak bandsteering
Ik neem aan dat je bedoelt om voor 2.4 en 5 verschillende namen te gebruiken? Dat heb ik een tijdje gedaan, maar toen trad het probleem ook op.
  • PatrickC
Het probleem treedt trouwens ook op met andere (niet Apple) apparaten in huis. Zelfs met de HomeWizard P1 meter die bijna langs de router hangt!
[ Voor 3% gewijzigd door PatrickC op 14-11-2021 12:30 ]
  • Edje040
  • Laatst online: 17-10 15:26
Transmitting power wat lager zetten? Probeer eens 50%.
  • PatrickC
Edje040 schreef op zondag 14 november 2021 @ 13:27:
Ik heb ‘m nu op 50% gezet op de repeater. Maar, als dit de oplossing is, dan vraag ik me wel af waarom het probleem steeds was opgelost na een router reboot.
  • Edje040
PatrickC schreef op zondag 14 november 2021 @ 13:48:
De reboot zorgt ervoor dat de mesh opnieuw opgezet wordt en alle apparaten opnieuw worden verbonden. Na een tijdje wordt er ook 'gekeken' naar het aantal devices per ap. Als de meshmaster dan 'ziet' dat de verhouding niet optimaal is gaat hij herverdelen. Bij dat herverdelen is signaalsterkte ook belangrijk. Is die sterk genoeg dan schakelt hij naar de andere ap. Ook al staat die op de eerste verdieping. Door de sterkte terug te zetten wordt er minder "geschreeuwd" en beter "geluisterd". Soms helpt het zelfs op zowel de repeater als de router/master wat terug te zetten. Gewoon met die waardes spelen en kijken wat in jouw geval het beste werkt.
  • laurens0619
@Edje040 “meshmaster”
Sorry ik moest lachen :P
Mesh doet zo goed als niets actief. Een reboot levert een disconnect op waardoor je client opnieuw gaat scannen. Daarom schiet die naar de juiste
Mesh= wireless uplink
Managed wifi = centraal config pushen
[ Voor 13% gewijzigd door laurens0619 op 14-11-2021 15:43 ]
  • PatrickC
Het vreemde is als het probleem optreedt dat er eerst wel kort een connectie is met de router als ik wifi op mijn iPhone uit -en inschakel, maar dan nog binnen de minuut verandert die connectie naar de repeater. En dan zie je de connectie sterkte op het icoontje van 3 streepjes naar 2 of zelf 1 streepje gaan. Soms valt de wifi dan zelfs helemaal weg en schakelt de iPhone over naar 5G.
Wat @Edje040 noemt over het aantal wifi apparaten is wel wat het geval is. Na de router reboot zitten 8 apparaten op de router met wifi en 1 apparaat op de repeater (wat qua afstand tot beide apparaten logisch is). Toen het probleem er nog was, was dat 4 op de router en 5 op de repeater.
De transmitter power setting op mijn router kan ik trouwens niet vinden. Die lijkt niet aanwezig op dit type.
[ Voor 7% gewijzigd door PatrickC op 14-11-2021 16:24 ]
  • Edje040
PatrickC schreef op zondag 14 november 2021 @ 16:23:
welke firmware draai je? De 7581 is formeel EOS:
https://freedom.nl/helpde...pdates-per-type-fritz-box
