  • Roelie83
  • Laatst online: 16-03-2025
Hallo, een vraag over het ram geheugen dat niet (meer) herkend wordt door mijn moederbord.
Betreft een nieuw gebouwde pc:
ADATA SX6000 1TB PCIe Gen3x4 M.2 SSD
be quiet! Pure Base 500 Black Midi Tower Behuizing
Be quiet! Pure Rock 2 Black
Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC PRO 8G 3.0
Gigabyte GP-P750GM 750W PSU
Intel Core i5 11400F
G.Skill DDR4 Aegis 2x16GB 3200MHz - [F4-3200C16D-32GIS]
MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI
Toen ik de componenten had gemonteerd en ik de pc opstartte bleek het moederbord een error te geven (afwisselend led CPU rood, led RAM oranje) en startte niet op. Had slots 2 en 4 gevuld. Wat bleek, alleen een module in slot 2 werkt. Alle overige slots werkten niet (zowel met 1 als 2 reepjes). Bios update gedaan, maar helaas geen verandering. Googelen wees nog in de richting van de CPU-koeler, die in sommige gevallen voor problemen zorgt. Deze vervangen door de originele intel-koeler, maar geen verbetering.
Ik had ook nog een MSI MAG B560 Bazooka liggen, dus ik heb dit in mijn PC gezet. Hier bleek geen enkele combinatie te werken en pc startte ook nu niet op.
Toen ik weer het Tomahawk mb had geïnstalleerd en nu blijkt geen enkele combinatie meer te werken, dus ook de voorheen enige werkende optie van 1 reepje in slot 2.
Ik weet eerlijk gezegd niet meer waar ik het moet zoeken, behalve nieuw geheugen bestellen.
Heeft iemand van jullie nog tips??
EDIT: zojuist één van de modules in een oude pc gestopt en ze werken hier wel, zijn dus niet defect.
EDIT2: mijn oude Corsair 2400MHz modules in de nieuwe pc gestopt, werkt ook niet?!
Ik hoor 't graag!
[ Voor 6% gewijzigd door Roelie83 op 13-11-2021 23:36 ]
Beste antwoord (via Roelie83 op 14-11-2021 14:24)
  • upclocker
  • Laatst online: 20:26
Roelie83 schreef op zaterdag 13 november 2021 @ 23:47:
thanks voor de tip!
Morgen ff processor opnieuw plaatsen. Zou dan gek genoeg op beide mobo's niet goed hebben gezeten? Heb al lang geen pc meer gebouwd, maar een processor kun je toch maar op 1 manier plaatsen. Kan daar dan nog iets fout mee gaan??
Uit eigen ervaring kan ik je zeggen dat als sommige cpu pinnetjes gebogen zijn je dit soort klachten kan krijgen.
  • Wylana
  • Laatst online: 19-11 08:51
Geen idee of het DE oorzaak is, maar je geheugen staat niet op de QVL van het moederbord.
De F4-3200C16Q staat er wel op.
Dus tja, het kan daar aanliggen.
Beste is om te testen met een setje dat wel op de QVL staat. Als het daarmee ook niet werkt, dan is je MB defect. Werkt het daar wel mee, dan weet je dat het aan je setje geheugen ligt.
zie: https://www.msi.com/Mothe...FI#support-main-block-qvl
[ Voor 11% gewijzigd door Wylana op 13-11-2021 23:11 ]
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Roelie83
Wylana schreef op zaterdag 13 november 2021 @ 23:10:
Kan helaas het geheugen uit mn oude pc ook niet vinden in de lijst. Het gekke is dat het wel heeft gewerkt met 1 reepje?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:07
Uszka
Zou gewoon moeten werken. Intel is niet zo pickie met RAM.
Reseat de CPU eens.
Socket beschadigd, kromme pinnen?
Heeft niets met dit probleem te maken maar waarom die voeding? Is namelijk een hele slechte
YouTube: Exploding Power Supplies: Gigabyte & Newegg Dumping Unsellable Product
https://nl.hardware.info/...k-niet-voldoende---update
  • Roelie83
  • Uszka
Uszka
Ze moesten dus duidelijk van die onverkoopbare troep af. Zelfde actie als bij Newegg. Ik zou hem niet gebruiken.
  • Roelie83
Uszka schreef op zaterdag 13 november 2021 @ 23:45:
thanks voor de tip!
  • Beste antwoord ✓
  • upclocker
thanks voor de tip!
  • Roelie83
Hmm, lijken inderdaad een aantal pins verbogen. Is zoiets zelf te repareren? Of hopen op coulance van de leverancier?
  • Uszka
Uszka
Roelie83 schreef op zondag 14 november 2021 @ 10:47:
Je zou het kunnen proberen met vergrootglas en pincet maar mijn ervaring is dat het niet meevalt bij een Intel socket. Dan zijn de pinnen op een AMD een stuk makkelijker recht te zetten.
Reken daar maar niet op bij socketschade of je moet het meteen gemeld hebben na ontvangst bij controle van het socket van het moederbord.
  • Roelie83
Uszka schreef op zondag 14 november 2021 @ 11:03:
Zijn er bedrijven die dat doen? Of wellicht fanatieke tweakers die zo'n service aanbieden?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Vraag maar sowieso of ze de voeding omruilen voor pricewatch: Gigabyte Aorus P750W Deze is wel prima van GB
