Dichtmaken gat vloer en verhogen vloer
  • H00v3r
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09-01-2025
Op het eerste verdiep van ons huis zouden we de grote ruimte die er nu is (40tal m²), willen met valse wanden opsplitsen naar 2 kamers (en een kleine gang). Midden in die ruimte staat nu een goederenlift (tussen die ruimte en de garage) van ongeveer 1m op 1m. Die stukjes muur zijn niet dragend dus kan ik probleemloos afbreken, maar dan blijft er natuurlijk een gat over van zo'n 1m² midden in 1 van de kamers.
Hebben jullie enige ervaring/idee/suggesties hoe ik dit zou kunnen dichtmaken? Er komt op zich geen blijvend gewicht op maar er zal natuurlijk wel vaak over gelopen worden.
Als dit zou gelukt zijn zou ik dan ook graag de bestaande vloer (quick-step) van aan de andere kant van het verdiep doortrekken. Op het bestaande deel is die echter gelegd op een oude gelijmde parketvloer, maar in het deel die wij zouden willen aanpakken ligt geen parketvloer maar gewoon vinyl.
Tussen die 2 zit er zo'n 4mm verschil. Ook daar de vraag hoe ik dit hoogteverschil zou kunnen overbruggen.
(bv vinyl eruit en heel die ruimte egaliseren of een extra laag van één of andere isolatie ofzo op die vinyl nog bijleggen).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dCcUJZ4hsJb-JGRsTrhZTmvR670=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2PvbTXHOibs9SjAsOQY5qxNY.jpg?f=fotoalbum_large
Alvast bedankt voor jullie kennis en tijd! :-)
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 10:50
Ik zie geen gat in de vloer.
Wat voor een vloer is het:gewapend beton, betonnen systeemvloer, houten vloer of iets anders?
  • H00v3r
Oei, foto 1 glipte er van tussen. (de muren staan er nog rond voor alle duidelykheid).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2es-VydebaO5qx12yIZlCPUljDQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9Rij7AIjDIILt2wIBCKJ2vsa.jpg?f=fotoalbum_large
Volgens dia's die ik hier op zolder vond is de vloer er rond een staltonvloer, met dan gewapend beton op gestort
  • JukeboxBill
Onder de naam staltonvloer kunnen tal van systeemvloeren vallen.
Het werkelijke merk Stalton maakt gebruik van kleiproducten.
Kan je op deze site
https://www.joostdevree.nl/shtmls/broodjesvloer.shtml
aangeven welke er op lijkt?
  • H00v3r
Die onderste, met die lange stukken en dan die golvende potten met 3 holle ruimtes in.
  • JukeboxBill
Mijn eerste idee zou zijn om 2 stalen hoekprofielen met chemische ankers vast te zetten en daarop een zwaluwstaartplaat+beton vloertje te maken.
Als de (dragende?) muren er onder blijven staan is dat de meest voor de hand liggende plaats voor de profielen.
Wel oppassen dat je de voorspan wapening in de Staltonvloer niet raakt.
  • bottom line
  • Laatst online: 27-10 15:59
Kader maken van vuren balken, met daarboven osb plaat (en je erboven dus nieuwe vloer / nieuwe laag kan leggen)
Zorgen dat je in 2 overstaande muren gaten maakt zodat de balken erin kunnen rusten. Je kader maak je dus met balken die aan deze 2 kanten ietsje langer zijn dan je gat. In het kader nog wat dwarsbalkjes hangen voor je het installeert.
Van hoogte zetten door het wat te verhogen / meer uit te kappen.
Gaten vullen met PU schuim.
Tegen de andere muren ook vastvijzen/vastmaken en opspuiten.
Osb plaat (of multiplex) op maat zagen er op vijzen.
Samen met de rest van je huis nivelleren.
