root pass ineens weg?? help :(
  • robbertb
mn rootpasswoord accepteerd ie ineens de volgende dag niet meer terwijl ik niks veranderd heb...
en in de single user modus komen lukt me ook niet :(
ik heb een multiboot, redhat en suse. en van suse ben ik het root pass kwijt
intypen bij lilo:
boot: suse init 1
helpt niet, ik kom wel in runlevel 1 maar moet gewoon een username+passwoord voeren :(
heeft iemand een idee?
Het lijkt er op dat je gehacked bent ;), kut voor je hoor :)
  • robbertb
haha dat kan niet
deze pc staat niet op internet aangesloten, ook niet fysiek met netwerkkabel
Staat je CapsLock niet aan? >:)
  • robbertb
nee :(
ik kan wel als een gewone user inlogge
maar root pass accept ie niet meer'
hoe kom ik nou in single user modus zodat ie niet vraagt om pass
Op dinsdag 21 augustus 2001 09:07 schreef robbertb het volgende:
nee :(
Ook niet normaal inloggen en dan via command 'su' ??
Suc6 anyway, maar wel errug strange!
Doe eens suse init /bin/sh. Ik weet niet meer of dit de juiste manier was, over een uurtje ofzo ben ik weer op m'n werk en daar heb ik het opgschreven. Probeer desnoods ook eens suse prompt /bin/sh
[off-topic]
Ik heb ooit eens een hacker gezien die op deze manier een systeem kon hacken door alleen maar 'in te bellen' |:( .
[/off-topic]
  • robbertb
Nee via su precies hetzelfde probleem.
hmm ik heb nu opgestart met suse single.
maar tijdens het starten geeft hij de foutmelding:
Loading keymap qwerty/us.map.gz failed
Failed services in runlevel S: kbd
Dan als ie klaar is met laden zegt hij:
Give root password to login:
nou password accept ie niet dus zegt ie:
Login incorrect
Door gewoon enter te voeren kom ik erin,
maar als ik nu pass word wil changen met passwd zegt ie:
Canot lock password file: already locked
Error: Password NOT changed
passwd: Authentication token manipulation error
Ik denk dat 'r voor SuSE wel een of andere exploit is dat je root-Shell krijgt (uid 0 dus..) dan kun je je root password proberen te veranderen maar ik denk dat dit pas een laatste oplossing is ...
Succes
  • robbertb
hmm thanx allemaal
door dit gerommel in single user modes is ondanks de foutmeldingen het password op "", niks dus, gezet :)
erg lang geleden maar kan je niet in /etc/passwd raken op één of andere manier ?
bootdisk of andere Linux HD derbij ?
en dan bij de root het x'je weg doen ? ...
heb ooit met Linux gewerkt, maar blijft nie veel van over
(hopelijk vertel ik geen te belachelijke dingen op deze vroege morgen)
  • pistole
  • Laatst online: 21:09
pistole
Frutter
misschien handig als tipje: sudo installeren. Heb je het root password niet meer nodig (en kan je het dus ook niet vergeten :) )
Ik frut, dus ik epibreer
  • robbertb
ik was mn password niet vergeten
ik denk dat er iets is fout gegaan doordat ik tijdje met samba heb lopen kutten.
en toen ik vandaag de pc wilde aanzetten stond ie nog aan tijdens het afsluiten was ie ergens gestopt.
ik had poweroff ingetypt maar hij was nie uitggegaan
In Samba zit een synchronise UNIX passwords optie in of zow. Die zal je passwd file wel hebben geupdate ... >:)
  • Myrdhin
  • Laatst online: 10-09 17:41
Booten met rescue floppy (kun je op het net vinden met search). root partitie mounten en /etc/passwd of eventueel /etc/shadow editen....
Wat je ook kan doen:
chroot /waar/de/root/zit
en dan /bin/passwd root uitvoeren.
Hang er voor de gein eens een ander toetsenbord aan. Gezien de foutmelding kon het wel eens wezen dat een leesteken van je password niet meer goed gemapped word. Of test je wachtwoord eens voor je inlogged, weet je zeker of je hem goed schrijft.
  • Servowire
  • Laatst online: 08-09 17:42
Servowire
prutser:~#
je kunt bij het booten via LILO een optie aan de Kernel meegeven voor het Rootpassword
zoiets als
root=blaaaat
moet je ff zoeken...
met papier mache kun je alles maken!!
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Op dinsdag 21 augustus 2001 17:26 schreef Servowire het volgende:
zoiets als
root=blaaaat
LOL
Dat is het het device voor de root partititie (aka /) die je dan opgeeft :)
  • THIJZEL
als al het andere niet werkt en je bent dus waarschijnlijk echt gehacked heb je er ook niks aan om je root password terug te veranderen. dan zouk em toch ff reinstalle en en alles ff updaten.
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Op dinsdag 21 augustus 2001 22:38 schreef THIJZEL het volgende:
Tssss... ;)
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
als er lilo : staat
linux single
dan heb je geen root passwd nodig
of
single linux
1 van de 2
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Op woensdag 22 augustus 2001 07:54 schreef happy3736 het volgende:
als er lilo : staat
linux single
of
single linux
1 van de 2
dat bedoelde ik in mijn post (2 terug)
  • happy3736
Op woensdag 22 augustus 2001 08:36 schreef Servowire het volgende:
wat ik bedoel is denk ik wat anders
als je boot met linux single
werken je netwerkaarten niet enzo
je zit ook meteen in de console je hoeft geen wachtwoord te geven
  • Laurent
Op woensdag 22 augustus 2001 08:41 schreef happy3736 het volgende:
  • frapex
  • Laatst online: 19:39
frapex
got r00t
bla stelletje achtelijken :)
help die jongen eens :D
we nemen een bootable linuxcd
boot boot boot... graag naar de prompt toe .. :)
mount je partitie die "kapot is"
daarna:
chroot /mountpunt
chpasswd root
verander je pass
reboot je pc
& It Has Been Done :)
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
Iemand zei het geloof ik al: 'linux init=/bin/bash' intypen bij de lilo prompt(linux vervangen door hoe je dat ding noemt, waarschijnlijk suse ofzo). Dan krijg je een bash prompt ipv. de normale init, gevolg: root rechten + geen init dingen gedaan, dus je moet ff handmatig je hardeschijf write/read mounten (ik ga er vanuit dat ie standaard read only wordt gemount, wat bijna altijd zo is): `mount -o remount,rw /` en dan je passwd weizigen. It is that easy(denk ik... :))
heb je je root pass niet verwijdert in /etc/passwd
als dat zo is heb je gewoon de root user weg gegooit
ik weet zo niet hoe je het terug moet zetten, mjah zullen misschien anderen wel weten
  • jep
  • Laatst online: 08-09 16:48
jep
Ik heb het vaak zat meegemaakt dat ik een password verander script schreef en niet controleerde of er wel een user opgegeven was. Zo veranderde ik de rootpass :+
Reboot je computer, tik in lilo promt:
linux 1
(of als je kernel pino heet, pino 1)
hierna kom je in een promptje waar je passwd tikt, tik nu je nieuwe pass en reboot weer.
Voila
  • leander
  • Laatst online: 02-03-2025
Je kunt toch RedHat booten (je hebt immers een multiboot) en dan van daar uit je /etc/passwd van SuSE wijzigen???
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Rebooten. Als LiLo stat te w88, tik je in Linux root=/bin/bash.
Je komt dan in een terminal en bent gewoon root
Vervolgens geef je een nieuw root-password & klaar is case!
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
