• GF187um
  • Laatst online: 07-10 17:40
Ik heb een nieuwe build gemaakt en daarin een nieuwe SSD gezet. Ik was onder de indruk van de performance van de Samsung PM9A1 2TB.
1Solid state drivesSamsung PM9A1 2TB€ 265,-€ 265,-
Echter de snelheden die bekend zijn worden niet gehaald. Ik heb een benchmark gedaan met AS SSD Benchmark en kwam op snelheden die veel lager uitkwamen. Het vreemde is dat het lijkt of er een max snelheid van 1500MB/s op mijn SSD zit. Zijn er aanpassingen die ik in de bios kan maken zodat de testen wel de maximale snelheden halen of zit ik met een SSD die defect is?
Geadverteerde snelheden:
AS SSD - Read - Sequential 5.614,80 MB/s
AS SSD - Write - Sequential 4.064,13 MB/s
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads 2.507,08 MB/s
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads 2.951,99 MB/s
Behaalde snelheden:
AS SSD - Read - Sequential 1549 MB/s
AS SSD - Write - Sequential 1522 MB/s
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads 1551 MB/s
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads 527 MB/s
  • Umbrah
  • Laatst online: 09:59
Umbrah
The Incredible MapMan
Net alsof je maar 2 PCIe 3.0 lanes er op hebt. Een PCIe SSD is natuurlijk maar een kant van het verhaal; waar heb je hem op aangesloten? Op de CPU direct of via iets van een PCH? Wat voor CPU?
  • _Dune_
  • Laatst online: 11:22
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Welk moederbord gebruik je en in welk slot heb je de SSD gestoken? Overigens geadverteerde snelheden zijn over het algemeen in de meest ideale situatie. Er zijn genoeg factoren waardoor de snelheid niet gehaald wordt.
TIP: Geef even de volledige sepcificaties van jouw Pc op, dat helpt bij het bepalen waar de bottleneck zit.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • GF187um
Umbrah schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 23:10:
Ik heb een B550 mobo en een 5900x CPU. Er zijn 2 aansluitingen op het moederbord en ik heb voor degene gekozen met de koeling, dat zou een M.2 PCI-e 4.0 aansluiting moeten zijn. Ik moet bekennen dat ik niet weet wat een PCH is.
  • GF187um
_Dune_ schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 23:14:
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 529,-€ 529,-
1MoederbordenGigabyte B550 AORUS ELITE V2€ 124,95€ 124,95
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G (rev. 2.0, LHR)€ 1.449,-€ 1.449,-
1BehuizingenFractal Design Meshify 2€ 123,90€ 123,90
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 75,22€ 75,22
1VentilatorenArctic P14 PWM PST Value Pack (5 stuks), 140mm€ 33,95€ 33,95
1Geheugen internKingston Fury Renegade KF436C16RB1K2/32€ 147,90€ 147,90
1VoedingenCorsair RM750x (2018) (EU-model) Zwart€ 104,89€ 104,89
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.853,81
  • MAX3400
  • Laatst online: 12:19
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
reviews: Samsung PM9A1-ssd - 980 PRO voor een prikkie
De garantie behoeft nog een toelichting, want omdat het niet om een retailproduct gaat, kun je niet direct bij Samsung terecht voor fabrieksgarantie.
Ook kun je de firmware van de PM9A1-ssd niet updaten via de Magician-software, die Samsung voor zijn reguliere ssd's beschikbaar stelt
Oftewel, welke firmware heb je erop staan?
  • GF187um
Goede vraag, ik heb geen nieuwe firmware erop gezet. Ik zal dat eerst doen en daarna terugmelden wat de resultaten zijn.
  • GF187um
UPDATE:
Ik heb de nieuwe firmware geinstalleerd. De huidige firmware is GXB7401Q.
De snelheden zijn echter hetzelfde gebleven.
  • InFamous
  • Laatst online: 24-11 20:35
InFamous
excommunicado
Welk slot heb je de SSD nu precies in gedaan? De bovenste?
Formerly known as Ragdoll
  • GF187um
InFamous schreef op woensdag 10 november 2021 @ 00:18:
Ja
  • ELD
ELD
Wellicht een BIOS issue, nieuwe firmware installeren daarvoor is ook handig. Wellicht heb je ook een foutieve setting in de BIOS e.g. beperking tot PCIe 3.0/2.0.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Even geleden was er iemand met een PM9A1 die hoe dan ook geen PCIe4 kon. Welk exact typenummer heb je?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 11:53
dcm360 schreef op woensdag 10 november 2021 @ 12:08:
Dit dus. Er zijn ook PM9A1 met gen3 controller in omloop. Wat is de SKU van je SSD?
Kijk eens met Crystal Disk Manager op welke PCI-e lanes de SSD werkt.
[ Voor 9% gewijzigd door Uszka op 10-11-2021 13:28 ]
  • GF187um
ELD schreef op woensdag 10 november 2021 @ 11:31:
Ik heb de bios settings bekeken en er staat nergens dat ik beperkt wordt door PCIe 3.0/2.0.
Nieuwe firmware is ook geinstalleerd.
  • GF187um
SAMSUNG MZVL22T0HBLB-00B00
  • Uszka
Daar zit een gen4 controller in. De uitvoeringen met gen3 eindigen op 00BD1.
Wat geeft Crystal Disk Manager aan bij Transfer Modus?
  • GF187um
Uszka schreef op woensdag 10 november 2021 @ 13:56:
Ik heb dit nummer via AS SSD benchmark achterhaald. Ik weet niet of Windows 11 Crystal Disk Manager ondersteund want ik krijg steeds foutmelding bij het runnen.
EDIT:
Heb het toch aan de praat gekregen, maar ik zie nergens iets over Transfer Modus staan.
Klopt het dat het gaat om het programma CrystalDiskMark?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lsDniGdglw780Fnpz7iH0sH15o8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/7OCb6DjKb0TJVfVxbl7teASz.png?f=user_large
EDIT2:
CrystalDiskInfo ook maar geinstalleerd. Daar zie ik de Transfer Mode wel.
Transfer mode: PCIe 4.0 x1 | PCIe 4.0 x4
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-_015Yv8MHGK8wFUpu-ZtLfshi0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/7PX0mf5zHpeoDf1JKsJVTUpI.png?f=user_large
[ Voor 45% gewijzigd door GF187um op 10-11-2021 14:46 ]
  • Uszka
Gen4 maar blijft waarschijnlijk op x1 hangen. 1750 is namelijk een kwart van 7000, de geadverteerde snelheid van de ssd. Is het M2 slot in het BIOS met een beperkt aantal lanes ingesteld?
  • GF187um
Uszka schreef op woensdag 10 november 2021 @ 17:49:
Ik weet niet hoe ik het aantal lanes moet aanpassen, ik zou verwachten dat dit automatisch zou gaan als je de SSD in de juiste slot zou doen. In de bios is er namelijk niets voor de SSD aan te passen behalve de boot priority. Ik kan wel enkele testen runnen maar daar houdt verder ook op.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lqc_kGiM2whlzGcTAbczL_uUpTw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cI6nd6nl5AkqxAL0uvJu5DrE.jpg?f=fotoalbum_large
Ook heb ik de lanes proberen te achterhalen maar ik weet niet zeker waar ik nou naar op zoek ben helaas...
Ik zou je dankbaar zijn als je mij kan helpen om de lanes correct in te stellen. Hieronder een screenshot van de tool HWINFO64. Ik kan zien dat het op bus #1 PCI express 4.0 ingesteld is. Dat is volgens mij de juiste, maar ik word hier niet veel wijzer van.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NfX9qpfsFp-pfrUjOtKAh-pJDFo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BRdW62nyIwWsdTpEVV3HmfxT.png?f=fotoalbum_large
  • ELD
ELD
GF187um schreef op woensdag 10 november 2021 @ 13:45:
Die settings zijn diep verbogen in de specifieke AMD processor settings, volgens mij met de naam CBS. Heb je daar gekeken? Die settings horen er wel te zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door ELD op 11-11-2021 10:10 ]
  • GF187um
Na een lange nacht op internet te zoeken, heb ik iemand gevonden die hetzelfde probleem had. De SSD maakte niet volledig contact. Ik heb de SSD losgekoppeld en weer opnieuw aangesloten. Dit keer zover mogelijk ingedrukt in de slot als mogelijk. De cijfers spreken voor zich.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_daVNjHg_hR6IIBBY08iGfZ3lJQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wslKHgMcHQ7sk2xkLU7ouXNp.png?f=user_large
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 14-11 10:05
Haha, wie had dat verwacht! Bij een SSD die niet goed zit zou ik verwachten dat ie helemaal geen teken van leven zou geven. Mooi dat het is opgelost iig.
There is no replacement for displacement!
