RAM keuze G Skilll trident z 3200mhz of 3600mhz?
  • henkquestion
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 08-08-2024
PC specs: i710700KF Mobo: gigabyte z490 UD Huidge ram Crucial 32gb cl22(!!) videokaart: 3070
Vanwege een hoognodige update van mijn RAM geheugen aangezien dit op het moment de prestaties bottlenecked.Ben ik op zoek naar nieuwe RAM. Via een discord groep werd mij aangeraden om de g.Skill trident Z cl14 3200 of 3600 mhz te halen vanwege de overclock mogelijkheden. Ik ben dus ook van plan om mijn gehele systeem te laten optimaliseren en overclocken door een optimalisatie bedrijf.
Nu heb ik hier de volgende vragen over:
- Via de site van intel staat een maximale RAM snelheid 2933mhz, nu snap ik dus niet of het kopen van een 3200mhz of 3600 mhz verschil maakt in performance?
- via een parts checker constateerde ik ook het volgende: "the G.Skill Trident Z Neo 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3600 CL14 Memory operating voltage of 1.45 V exceeds the Intel Comet Lake CPU recommended maximum of 1350 mv+5% (1417.5 mv). This memory module may run at a reduced clock rate to meet the 1350 mv voltage recommendation, or may require running at a voltage greater than the Intel recommended maximum". nu kan ik dus ook nergens vinden wat de maximum voltage is van mijn mono |:( .
Kortom, de vraag of jullie denken dat de vermelde RAM toepasbaar is in mijn systeem of hebben jullie andere aanbevelingen?
bij deze een link van de 3600mhz ram: pricewatch: G.Skill Trident Z Neo F4-3600C14D-32GTZN
[ Voor 7% gewijzigd door henkquestion op 09-11-2021 13:18 . Reden: link toevoegen ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Even een stap: waarom denk je dat huidige ram bottlenecked? Welke ram heb je nu uberhaupt precies?
  • henkquestion
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1jgTKhm8khELLVB3rwbqo2AX_sA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/MPsof5EzmPjcbakLgE5EITto.png?f=user_large
2x16GB set up.
[ Voor 4% gewijzigd door henkquestion op 09-11-2021 13:22 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:15
XMP profiel geselecteerd in het BIOS?
Waaraan merk je dat RAM de bottlekneck is?
Waarom erg duur RAM kopen en de boel door een pro laten optimaliseren wat ook niet goedkoop is? Dan zie ik meer in het vervangen van zowel cpu, mobo als RAM voor een Alder Lake setje. Dat levert een grotere prestatiewinst op.
[ Voor 7% gewijzigd door Uszka op 09-11-2021 13:27 ]
  • henkquestion
Als ik het goed heb heeft mijn RAM geen XMP profiel, een van de redenen dat ik dus ook aan een upgrade denk. Ik denk dat mijn RAM de bottleneck is aangezien mijn overige specs verder geen reden moeten zijn om lage FPS te halen.
Daarbuiten ben ik ook vrij nieuw in de computer wereld en heb ik dit systeem afgelopen zomer gekocht, dus het zelf upgraden van onderdelen buiten een RAM is vrij lastig voor mij.
  • Uszka
Lage fps in wat? Welke game, welke settings, welke resolutie?
Heb je al eens in het BIOS van het moederbord naar de RAM settings gekeken?
Welke RAM snelheid geeft de 'memory' tab in CPU-Z aan?
[ Voor 19% gewijzigd door Uszka op 09-11-2021 13:42 ]
  • henkquestion
Lage FPS in warzone, 110fps gemiddeld 1080P, mensen met dezelfde specs op RAM na halen hier gemakkelijk 130 a 140 fps. Settings zijn echt zo laag mogelijk, dus competitive.
Bios gekeken, zelfde info als de aangegeven specs vanuit crucial. Ram snelheid geeft 1600mhz aan op cpu-z.
[ Voor 10% gewijzigd door henkquestion op 09-11-2021 13:51 ]
  • Uszka
henkquestion schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 13:49:
Kijk eens met MSI Afterburner wat de belasting van de GPU en de CPU per core is.
Het loopt dus gewoon op 3200 MT/s. Verschil is de latency. Lijkt mij sterk dat daar een verschil van 25% in fps door komt.
  • henkquestion
denk je niet dat een verschil van 22 naar 14 latency een groot verschil kan maken? al helemaal met de toevoeging van overclock mogelijkheden? en daarbuiten mijn originele vraag, hoeveel verschil denk je dat er zitten tussen de 3200 en 3600 mhz variant van g skill?
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
henkquestion schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 13:58:
Dat kan zeker wel uitmaken, wellicht 10-15%.
Ik zou kijken voor een 3200 c14 setje en gewoon het XMP profiel dan selecteren en indien je goede koeling hebt MCE aanzetten. Ik zou niet een derde partij nog een keer laten kijken of die een OC kan uitvoeren, dat heeft op de nieuwere platformen vrij weinig nut.
