  • Roel84
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 31-10 08:09
Collega's hebben 2 projectoren meegenomen uit Japan;
Een NEC NP-M350X
en een Canon LV-7392A
Stickertjes op de onderkant zeggen beiden 100V 3.3A 50/60HZ
Spec sheets die ik kan vinden zeggen 100~240V. Mag ik dat met een gerust hart in ons stopcontact steken? Ik twijfel nogal . ;(
Spec sheet NEC:
https://www.support.nec-d...glish/M350X_manual_EN.pdf
Spec Sheet Canon:
https://shop.usa.canon.com/shop/en/catalog/lv-7392a
  • Michael Knight
  • Laatst online: 12:19
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Durf ik niet te zeggen. Maar waarom niet op safe spelen en een stepdown converter gebruiken?
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Roel84
Michael Knight schreef op woensdag 10 november 2021 @ 00:10:
Zou het allermakkelijkste zijn, heb er helaas geen liggen dus zal der een moeten bestellen.
Even in stopcontact steken en aanzetten is meestal meteen helemaal stuk mocht ie echt alleen 100V zijn
Open maken en kijken of op de power supply zelf nog een hint te vinden is.
  • CyBeR
CyBeR
Als er alleen 100V op staat zou ik 't niet doen en een omvormer zoeken.
  • Deurstopper
In je eerste PDF staat op blad 12 dat hij bij 200-240VAC 0,4W verbruikt in standby, dus op 230V moet het ook gewoon kunnen werken.
Steam/Epic: Deurstopper
  • Roel84
Deurstopper schreef op woensdag 10 november 2021 @ 07:29:
Ja klopt, het verbruik van de lamp staat ook gespecificeerd op beide voltages, dus in principe zou het gewoon moeten werken; normaal geeft het stickertje wel altijd mooi 100~240 V AC aan dan. De twijfel sloeg hard toe >:)
  • Roel84
Verwijderd schreef op woensdag 10 november 2021 @ 07:21:
Ja idd, ik had zelf even gauw gegoogled of ik de power supply als spare part kon vinden, maar dat was ook niet gelukt
  • Marcel Br
  • Laatst online: 13:16
En hoort die PDF bij een JDM product?
Of alleen bij een internationale of US versie.
  • Roel84
Marcel Br schreef op woensdag 10 november 2021 @ 10:50:
Bedankt voor het meedenken!
Ik heb de data sheet via de japanse website tevoorschijn gehaald en zegt het volgende:
https://www.support.nec-d...980-1642730608.1636525980
8:高調波電流回路 JIS C 61000-3-2 適合品です。 ※9:海外でご使用になる場合は、使用する国の規格、電源電圧に適合する電源ケーブルを使用することにより、100-240Vで使用可能です。
詳細はNECプロジェクター・カスタマサポートセンターまでお問い合わせ下さい。
Translation results
* 8: Harmonic current circuit JIS C 61000-3-2 compliant product. * 9: When using overseas, it can be used at 100-240V by using a power cable that matches the standard and power supply voltage of the country of use.
Please contact the NEC Projector Customer Support Center for details.
Dus eigenlijk lijkt het wel okay te zijn om on te steken
*ik heb de customer service ook maar gemailed; daarna durf ik het wel aan denk ik;
Vrij snel antwoord gekregen:
Dear Customer,
We check and yes you can use on both voltages.
Cordialement, best regards, met vriendelijke groet,
Sharp NEC Display Solutions Europe
Projector aangesloten; alles werkt perfect. bedankt voor alle hulp weer _/-\o_
[ Voor 12% gewijzigd door Roel84 op 10-11-2021 17:27 ]
