Multi-plank vloer schuren en oliën
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
Binnenkort ga ik verhuizen en in de het nieuwe huis ligt een eiken multi-plank vloer. Deze vloer zou ik graag opknappen maar ik heb zelf nog nooit een echte houten vloer gehad.
Eerst wat informatie over de vloer. De multi-plank vloer is 5 jaar oud en is nog nooit geschuurd en zou nog 3x geschuurd moeten kunnen worden. De vloer is ongeveer 45M^2. De vloer ziet er nog goed uit, geen krassen of andere diepe beschadigingen. Wel oppervlakkige gebruikssporen. De vloer mag wel duidelijk eens geolied worden. Ook lijkt het er op dat er voeglijm is gebruikt maar die is grotendeels verdwenen.
Nu dan wat ik met de vloer zou willen doen. Ik zou de vloer graag willen opknappen voordat ik verhuis. Ik wil de vloer schuren en zo goed mogelijk bestand maken tegen water. Ook zou ik de kleur willen veranderen. De vloer is 5 jaar geleden behandeld met hardwaxolie van het merk Ciranova. Hierdoor zit er een grijze zweem over de vloer. Liever zou ik de vloer gewoon een naturel houtskleur geven.
Ik hoop dat enkele ervaren klussers me kunnen helpen met een stappenplan en met welke apparatuur ik zou moeten huren. Ik zag online, bijvoorbeeld op https://jwvloeren.nl/werkwijze, een aardig stappenplan om mee te beginnen. Maar zoek meer details.
Ik denk dat ik de volgende apparatuur nodig heb:
1. Vloerschuurmachine: https://gereedschapverhuu...hine-numatic-type-woodboy
- Hoeveel schijven, welke korrel?
2. Deltaschuurmachine voor de randen (of iets groters?) https://gereedschapverhuu...uurmachine-dts400-eq-plus
3. Stofzuiger: https://gereedschapverhuu...ger-huren-tegen-veel-stof
4. Iets om de vloer te polijsten?
Verder heb ik natuurlijk olie nodig, van het zelfde merk dat eerder gebruikt is zijn er ook naturel varianten die ik wel mooi vind https://www.ciranova.eu/media/files/hardwaxoil.pdf (pdf).
Als stappenplan vermoed ik dat ik 2 of 3x de vloer moet schuren van grof naar fijn, dan de vloer zo schoon mogelijk moet maken alvorens ik deze kan gaan oliën? In het stappenplan wat ik online vond stond ook dat je de vloer moet polijsten, maar ik weet eigenlijk niet hoe dat moet, en welk effect dat geeft.
~ Mijn prog blog!
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
roy-t schreef op maandag 8 november 2021 @ 13:51:
Ik weet niet wat jij 'fijn' noemt, maar vooral bij het gebruik van een finish die de vloer in moet trekken moet je niet al te fijn schuren.
Polijsten weet ik niet precies wat je daarmee bedoeld, maar het 'inwrijven' van de olie is een beetje afhankelijk van het type dat je gebruikt.
Als je het helemaal zelf gaat doen, en je wil jezelf niet ál te veel werk op de hals halen zou ik een Monocoat aanraden. Dit scheelt heel wat werk, als de vloer goed vlak ik heb je niet veel nodig, en omdat je niet veel nodig hebt is het niet belachelijk duur.
Zelf heb ik goede ervaringen met Rubio Monocoat voor meubels, maar het product is origineel ontworpen voor vloeren.
  • roy-t
In deze werkwijze link (https://www.jwvloeren.nl/werkwijze/) hadden ze het over polijsten. Volgens mij gebeurt dit voor het afwerken met olie oid. Ik weet niet zeker wat er in die stap gebeurt.
Goed dat je noemt dat ik niet te fijn moet schuren, maar hoe fijn heb je het dan over, welke korrel zou jij de vloer als laatste schuren voordat je gaat oliën?
Ik zal die monocoat eens goed bekijken, zeker fijn als het werk scheelt, ik verdien er al goed op door het zelf te doen en niet te laten doen. DUs ik wil er zeker wat extra's aan uitgeven zodat ik het mezelf niet te moeilijk maak.
[ Voor 4% gewijzigd door roy-t op 08-11-2021 15:08 ]
~ Mijn prog blog!
  • herofruit
  • Laatst online: 03-07-2023
1. Eindig met korrel 100/120, maar probeer zo min mogelijk te schuren. Het fineer van een multiplank is doorgaans maar tussen de 2 en 5 mm dik. Spreek af dat je ongebruikte schijven mag retourneren.
2. Kan, een DTS400 is een prima apparaat, maar over het algemeen werkt een excentrische schuurmachine (zoals een Festool Rotex) prettiger.
3. Prima. Zorg voor voldoende zakken (die je ook weer kan retourneren).
4. Polijstmachine gebruik je om de olie aan te brengen, bijvoorbeeld met https://www.boels.com/nl-nl/huren/boen-schrobmachine/p/10102 en dan (fijne) polijstpads. Zorg voor voldoende pads. Met 1 pad breng je de olie aan en verdeel je deze over een stukje vloer, daarna met een schone pad de vloer polijsten en olie inwerken. Eerst langs de randen (handmatig), daarna de rest met de vloer.
Edit: Nou, kijk hier eens: https://player.vimeo.com/video/124396088. Van je eigen hardwaxoil leverancier :)
[ Voor 6% gewijzigd door herofruit op 08-11-2021 15:16 ]
4800wp zuid - pvoutput.org
  • Sport_Life
  • Laatst online: 12:59
Sport_Life
Solvitur ambulando
Als de vloer 5 jaar oud is dan is het m.i. nog niet per se nodig. Zonde van je geld en de duurzaamheid :).Tenzij de vorige eigenaar onvoorzichtig was of je wilt een andere tint (en hebt daar wat geld voor over).
Onze vloer ligt er nu 4 jaar in incl. 3 jonge kinderen die van alles knoeien en gooien en op een enkele kras na ziet het er nog goed uit.
Ik zou het na 10 jaar pas voor het eerst behandelen zoals jij aangeeft. Iedere keer dat je de vloer schuurt gaat er ca 1 mm van de toplaag af.
Verder is de kans best aanwezig dat de vloer er niet mooier/egaler op wordt als je het zelf doet, maar daar heb ik geen ervaring mee :P
[ Voor 24% gewijzigd door Sport_Life op 08-11-2021 15:57 ]
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
roy-t schreef op maandag 8 november 2021 @ 15:08:
Zeker niet voorbij de korrel 150. 100/120 is voor vloeren redelijk normaal voor zover ik weet.
De overige vragen zijn volgens mij al beantwoord.
  • roy-t
herofruit schreef op maandag 8 november 2021 @ 15:13:
Bedankt voor het filmpje! Dat helpt een hoop, die had ik nog niet gevonden. Ik dacht aan een deltaschuurmachine omdat je anders niet in de hoekjes komt?
Sport_Life schreef op maandag 8 november 2021 @ 15:19:
Het gaat inderdaad om de kleur veranderen, en nu is alles van de vloer af, zou zonde zijn om dat moment niet te pakken :D
dragonhaertt schreef op maandag 8 november 2021 @ 15:38:
Thanks, dat denk ik ook!
~ Mijn prog blog!
  • Rukapul
  • Laatst online: 12:23
Van wat ik weet van lamelparket / multi-plank is dat deze typisch niet verkocht worden met garantie dat ze meerdere malen geschuurd kunnen worden. De toplaag is immers vaak dun (paar mm).
Ik zou dus eerst bepalen wat de dikte van de toplaag is. En bepalen hoe nauwkeurig je als amateur kunt schuren.
  • SuzukiGSX-R
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 25-10 15:52
Hier een recente ervaring opgedaan met het schuren van een houten vloer. Weliswaar massief eiken maar toch deel ik je graag mijn ervaring. Ik zou het namelijk achteraf met de huidige kennis NOOIT meer zelf gaan doen.
Ik heb ook geschuurd met de woodboy in korrel 40, 80 en 120. Gezien onze planken niet 100% vlak zijn ga je eigenlijk de randen opschuren van de plank en niet de gehele oppervlakte. het eiken bij ons is super hard waardoor je maar marginaal afschuurt.
Kortom hele dag werk en het resultaat is "ok". Persoonlijk zou ik zeggen; bespaar jezelf de tijd en energie en laat het doen.
  • roy-t
Rukapul schreef op maandag 8 november 2021 @ 16:13:
Ik heb gesproken met de winkel die het origineel verkocht heeft, dus hier heb ik wel vertrouwen in.
SuzukiGSX-R schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 13:24:
Ah dat is rot om te horen, offertes die ik heb gezien zitten rond de 2000,- wat ik wel erg veel vind voor een dag werk. Onze planken zijn wel perfect recht dus ik verwacht dat het in mijn geval wel makkelijker zal zijn. Fingers crossed!
~ Mijn prog blog!
