Extra radiator op zolder
  • Marcomp3
  • Laatst online: 24-01-2025
Ik wil bij mijn zoon op zolder een extra radiator plaatsen in een gebouwde kamer. De aansluiting komt boven via een onderblok. Hoe kan ik hier een extra aftakking maken? Moet ik een T-stuk onder het onderblok maken?
Wie geeft me de juiste oplossing?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/abCOoddQ5O8YeZS9nkZ6fk4j2E8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Odth69hapOpsdk4xFKIlG9t1.jpg?f=fotoalbum_large
  • Meester_J
  • Laatst online: 08-10 19:37
Kan je de radiator die er nu hangt wat opzij zetten? dan heb je ruimte om op de plaats van het onderblok te splitsen.
  • Marcomp3
Ja. dat lukt wel. Maar wat is dan de makkelijkste manier? Onderin de radiatoraansluiting een knie en de leiding die naar de thermostaatkraan loopt ook onderbreken met een T-stuk?
[ Voor 82% gewijzigd door Marcomp3 op 08-11-2021 11:40 ]
  • Meester_J
Dan zou ik even uittekenen hoe de leidingen kunnen lopen, en waar welke koppelingen/bochten moeten komen.
Gaan je leidingen naar de andere radiator door de muur, naar boven, of opzij?
  • Tazzios
  • Laatst online: 19:51
Tazzios
Je hebt het over het plaatsen van een extra radiator; Indien op de foto de al bestaande radiator is is het misschien ook een optie om deze type 11 te vervangen door een type 22, scheelt in ruimte.
[ Voor 5% gewijzigd door Tazzios op 08-11-2021 11:44 ]
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
en voor de duilijkheid je moet 2 keer een t-suk maken. 1 in de aanvoer, (rechts)
en 1 in de retour(links) fitngen en verloopjes kan ik zo posten dat is het probleem niet.
maar hoe krijg je alles netjes gebogen. buigtang en paar keer een meter buis.
ik zou de t situkken plaatsen als zijnde een T en in de aanvoer een enkele kattenrug maken.
(ik zal het later uittekkenen. is wel goed idee van meester-j. )
  • Marcomp3
De leidingen moeten naar rechts lopen, waar een extra kamer komt. Komt ongeveer drie meter verderop.
  • Meester_J
Ik denk dat je gezien deze aanpassing het onderblok moet vervangen door een voetventiel met zij-invoer. Voor beide radiatoren.
zo'n ding:
https://www.online-sanita...ZfNSTmmStNSEaAoWJEALw_wcB
  • DukeBox
Marcomp3 schreef op maandag 8 november 2021 @ 11:44:
Dit is volgens mij een eenpijpsysteem / enkelleidingssysteem / ringsysteem, je moet dan de 'ring' vergroten.
Mogelijk loopt deze al waar je de verwarming wilt hebben, dat kan je dan met een warmtebeeld camera prima zien, dan kan je deze daar aftakken. Zorg dus ook dat je daar de juiste materialen gebruikt.
  • Marcomp3
De leidingen komen van beneden en ik kan alleen hier aftakken...
  • DukeBox
Marcomp3 schreef op maandag 8 november 2021 @ 11:54:
Niet aftakken maar de lus vergroten, zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZH8RjmNUJxmZtR7DY_yWBILDiMg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4P7Tsku9cdWOcyev7hSip7Vl.png?f=user_large
[ Voor 11% gewijzigd door DukeBox op 08-11-2021 12:04 ]
  • Meester_J
DukeBox schreef op maandag 8 november 2021 @ 11:59:
Dat werkt alleen als je altijd beide radiatoren openzet. Ze komen in verschillende kamers heb ik begrepen, dus als er één uit is, wordt de tweede nooit warm.
  • DukeBox
Meester_J schreef op maandag 8 november 2021 @ 12:02:
Dat werkt alleen als je altijd beide radiatoren openzet. Ze komen in verschillende kamers heb ik begrepen, dus als de eerste uit is, wordt de tweede nooit warm.
Nee, zo werkt een eenbuis systeem niet.
  • herofruit
  • Laatst online: 03-07-2023
Of het wel/niet warm wordt, hangt af van het type onderblok. Er zijn bijvoorbeeld ook 50% onderblokken die, ongeacht of radiator 1 open staat, 50% van de aanvoer doorstuurt naar de volgende radiator in de serie.
4800wp zuid - pvoutput.org
  • Meester_J
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hX2weES3kUPow0DswBH1KA8XLhc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VxQweYZFENyCylcMTQUtc8dE.jpg?f=user_large
Zoiets lijkt me het mooist, en eenvoudigst. Even de warme verlengen, twee T-stukken, en twee voetventielen.
Waar de leidingen achter elkaar langs gaan heb je zo'n ding waarschijnlijk nodig. Met een buigtang zorg je ervoor dat de leidingen vervolgens weer netjes parallel lopen.
https://www.installatieva...zhA03QQEzmFkaAp5MEALw_wcB
[ Voor 45% gewijzigd door Meester_J op 08-11-2021 13:29 ]
  • Marcomp3
Dat ziet er logisch uit.. Voetventielen op de blauwe leiding op elke radiator en voetblok weg?
  • DukeBox
@Marcomp3 Kan je nagaan of je nu wel of niet een eenpijps systeem hebt ?
Als dat het geval is dan zal onderstaand je systeem ontregelen.
Meester_J schreef op maandag 8 november 2021 @ 12:16:
  • The End
  • Laatst online: 16:21
The End
!Beginning
DukeBox schreef op maandag 8 november 2021 @ 13:02:
Dit is geen eenpijps systeem. Hoe kom je daarbij?
  • DukeBox
The End schreef op maandag 8 november 2021 @ 13:08:
Omdat de CVS 2000 bestaat voor beide systemen en de gebruikte sluitdop bij een regelaar van een eenpijps systeem wordt geleverd en niet bij een tweepijps afdichter (daar zit standaard een 6 kant op).
[ Voor 27% gewijzigd door DukeBox op 08-11-2021 13:28 ]
  • Meester_J
DukeBox schreef op maandag 8 november 2021 @ 13:19:
Goed argument. Dan is jouw oplossing de makkelijkste, en goedkoopste.
  • DukeBox
@Meester_J Het kan nog steeds een 2 buis zijn maar het is belangrijk dat @Marcomp3 weet dat beide een mogelijkheid zijn en daar de juiste oplossing voor gebruikt.
DukeBox schreef op maandag 8 november 2021 @ 12:04:
Je gaat toch geen tweepijp en eenpijp systeem door elkaar halen :/
  • DukeBox
Verwijderd schreef op maandag 8 november 2021 @ 13:43:
Hoe bedoel je ?
  • Meester_J
https://www.klusidee.nl/F...pijps-radiatorblok.87008/
Nou is de foto niet van denderende kwaliteit, maar misschien kan de TS eens goed kijken wat er allemaal op het onderblok staat?
  • DukeBox
Meester_J schreef op maandag 8 november 2021 @ 13:47:
Op zich een goede tip maar in dit geval is het een universeel blok voor zowel gebruikte buis/slang als 1/2 systeem. Je kan het alleen zeker weten door onder het dopje te kijken of daar een rode markering zit.
Volgens mij had de CVS2000 net zoals meerdere 2/1-pijp systemen geen kenmerk hoe je de onderscheid kan maken.
Ook kunststof leidingen en 1-pijp systeem ben ik maar weinig tegengekomen, vandaar!
  • Marcomp3
Ik ga woensdag kijken welk systeem er zit.
  • DukeBox
Verwijderd schreef op maandag 8 november 2021 @ 14:01:
Dat geef ik toch ook aan ? Ik herken het voornamelijk aan de gebruikte dop.
  • miciel
1 pijps is vaak ok wel te herkenen aan de rest van de instalatie.
zoals oude lelijke knoppen. en een ringleiding benden en boven.
pex slangen in een 1 pijs instalatie meestal is het dan 2 pijps.
simpele vraag eigenlijk heb je een verdeler hangen ?
  • Marcomp3
Hallo, het blijkt stadsverwarming te zijn. Utrecht Terwijde. Geeft dat duidelijkheid over aansluiting?
  • DukeBox
Marcomp3 schreef op donderdag 11 november 2021 @ 10:25:
Nee, dat zegt niet veel. Standaard wordt daar een warmtewisselaar gebruikt dus was er dan verder aan installatie achter hangt kan van alles zijn.
  • Marcomp3
Het is een tweepijps systeem, ik kan dus de extra radiator parallel plaatsen. Iemand een idee hoe ik het onderblok makkelijk (zonder zagen) kan aftakken naar rechts?
  • miciel
e je kan toch de kopelingen losdraaien. en daar de juiste verloopjes opzetten ?
ik gok dat het m22 schroefdraad is. alleen je komt dan wel wat hoger uit.
mischien moet je de riadoteren even wat hoger hangen zie link voor fiting
https://www.saniheat.nl/p...-nippel-M22-x-M22-7042673
bovenkant kan je een knelsetje 15 mm m22 instoppen en dan een t-stuk erop.
(maar je radiaotren komen dan wel op 20 centimerter hoogte te hangen. )
andere optie is even een zak eind maken. oftelel je gaat omhoog je plaatst 2 stukken in je retour.
waarvan 1 met de onluchter en de andere om je leidingen te splitsen. en eventueel een knietje
is eigenlijk ook geen porum als ik eerlijk ben. maar het kan wel kijk maar even wat je wilt.
